80
Bác nào đã làm thử xin chia xẻ với anh em DIY. Bọn tây nó đã làm rồi và theo em biết có bác bên OF cũng làm rồi.
Cám ơn.
Theo lý thuyết đọc được trên các 4R:
I) Bộ COMMAND NTG 2.5 2009 có chức năng gì mới ?
- Màn hình màu 6.5"
- Navigation (cần có antena GPS với đầu nối FAKRA)
- Xem được phim DVD (khi xe đang dừng. Nếu muốn xem DVD khi xe đang đi thì cần mua 1 dây cáp đặc biệt)
- Nghe được nhạc MP3, WMA, AAC ghi trên đĩa DVD, CD-R, CD-RW hoặc lưu trên đĩa cứng bên trong
- Có đĩa cứng 40 GB, lưu được nhạc MP3, WMA, AAC và bản đồ của hệ thống Navigation
- Có đầu đọc thẻ SD, dùng để nghe nhạc, xem phim
- Đài AM/FM
- Có kết nối bluetooth, có thể kết nối và ghi nhớ 10 điện thoại
- Có hệ thống đàm thoải rảnh tay (hands-free) (phải dùng Star Diagnose System của hãng để bật chế độ này cho phép dùng nút điện thoại trên vô-lăng)
- Có sẵn LINGUATRONIC cho phép ra lệnh bằng giọng nói (voice activation), nhưng cần lắp thêm cần gạt LINGUATRONIC ở vô-lăng xe
II) Các xe lắp được:[/b]
- Nếu xe bạn (E, CLS) có sẵn Audio 20 CD thì việc lắp rất đơn giản. Chú ý có các bộ NTG 2.5 cho các đời xe khác nhau. Bộ cho E, CLS giống nhau. Việc lắp đặt là Plug-And-Play, chỉ cần ra hãng dùng SDS để cập nhật lại hệ thống và cho phép dùng nút TEL trên vô-lăng
- Nếu xe bạn có Audio 20 CC thì cần thêm bộ cáp [thông tin cần kiểm tra lại]
- Nếu xe bạn có HK-7 thì bạn cần mua thêm Amp HK-7 vì Audio Gateway (AGW) đang có sẽ không dùng được, và có thể cần đi dây thêm
- Nếu xe bạn đã có 6 CDC, bộ 6 CDC này sẽ không dùng được sau khi nâng cấp
III) Cần những gì ?
- Dĩ nhiên là phải chuẩn bị đạn dược, cái này khỏi bàn, thiệt hại khoảng 2K Ô-ba-ma mua trên Ebay. Theo em biết hãng không bán và không chịu lắp nếu xe có đời < 2008, 2009. Nếu ta muốn lắp thì phải tự mua rồi DIY hoặc vào ga-ra ngoài
- Lòng dũng cảm và 1 chút kiến thức (nếu muốn làm DIY)
- Để nâng cấp lên NTG 2.5 2009 (là bộ Command dùng cho xe đời 2008/2009) ta cần:
a) Một bộ NTG2.5 BD0880 (loại này chỉ có 1 DVD ), MB P/N là A211 870 50 94 hoặc A211 870 89 94
hoặc:
b) Một bộ NTG2.5 BZ9880 (loại này có 6 DVD changer), MB P/N là A211 870 51 94
khi có a) hoặc b) , tuỳ theo bộ COMMAND cũ là loại gì, ta có thể cần thêm:
c) bộ dây cáp chuyển bao gồm antena có sẵn của Kabeldaviko gồm:
- Quadlock-Adapter 171-716
- Antennenadapter 171-717
- Bluetooth-Antenne 171-718 (FAKRA)
- Mikrofonleitung 171-719
- GPS-Antenne, PnN ???
IV) Một số thuật ngữ
[đang cập nhật]
CAN (hoặc CAN-bus): Controller-Area Network, là tuyến dữ liệu cho phép các vi điều khiển và thiết bị trong xe liên lạc với nhau. Trên xe Merc có 2 tuyến CAN: một tuyến (tạm gọi là tuyến chính) dùng cho các thiết bị quan trọng cho việc vận hành xe (liên kết với ECU, TCU, vv), một tuyến cho các thiết bị phụ trợ (A/C, audio vv) đồng thời có thể sử dụng làm tuyến chính nếu tuyến chính bị hỏng.
ECUs: Electronics Control Units, thường được hiểu là Engine Control Units, là bộ vi xử lý để kiểm soát động cơ (lượng nhiên liệu, thời phun xăng, vv).
HU: Head Unit
MOST: Media Oriented Systems Transport, tuyến dữ liệu dùng để kết nối các thiết bị multimedia (truyền thông đa phương tiện ?) trong xe ô-tô, máy bay. Có hai loại: loại dùng cáp quang và loại dùng cáp đôi xoắn không bọc chống nhiễu. Xe Merc dùng loại cáp quang, kết nối theo kiều chuỗi / vòng tròn
SDS: Star Dianose System, hệ thống dùng để chẩn đoán và cài đặt của MB
TCU: Transmission Control Unit, bộ vi xử lý dùng để kiểm soát hộp số tự động, nhận thông tin từ các cảm biến và ECU để ra quyết định dùng số nào cho thích hợp để tối ưu trong vận hành, tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu và sự êm dịu của việc chuyển số.
V) Các bước tiến hành
[đang cập nhật]
1.362
9.885
Saigon
www.dongbich.com
em biết bài này đã hơn 1 năm rồi nhưng vẫn hỏi thăm bác chủ thớt có "ấp đết" được thông tin gì về dự án này không, em cũng đang tập tành nâng cấp nên xin thọ giáo
500
Thanh Xuân
Bác chủ thớt xem kế hoạch triển khai thế nào cho em theo làm chuột bạch với ! Xe em là C250 có làm được ko bác ? Thanks
