379
căn bệnh của em đã lâu, thợ thầy tìm không ra nay tham khảo í bác :
corolla 97,đang chạy đánh lái gần hết về bên phải nghe thấy từ 2 đến 3 tiếng " cục, cục " phát ra ở vị trí phía trong lốp trứơc bên phải. khi không chạy ,đánh lái thì không nghe thấy tiếng kêu nào. em đã cho lên giàn kiểm tra siết lại tất cả ốc vít, thay mới phụt, bánh bèo, su chữ A, rotuyn trụ.... nhưng vẫn không hết bệnh. có khi nào bệnh này nằm trong hệ thống lái không ? theo kinh nghiệm của em và thợ thì không phải là tiếng láp kêu , vậy rất mong tư vấn của bác .
4.595
49.408
Thợ nào mà tìm không ra bệnh vậy bác? Đây là hiện tượng kêu ngay đầu rô tin rồi. E nhớ thầy em cứ bảo khi mua xe cũ cứ leo lên đánh hết lái rồi chạy xem có nghe cục cục không? Nếu không thì rô tin ngon, nếu có thì hư. Còn hư rồi thì thay bác ạ.
365
trong lúc chờ bác Thiết em xin góp ý kiến, bác để ý xem khi bác đánh lái thì buông ga để xe chạy theo đà và có ga xem có sự khác nhau không nhé
1.115
13
Xe bác chắc là máy ngang chứ. nếu là máy ngang thì tiếng này có thể phát sinh ra ở 2 đầu láp ngoài của 2 bánh. thợ ở đâu mà không tìm ra được bệnh vậy bác. cho anh em biết tên cái gara để né nó chứ.
6.178
406
Nhiều khả năng tiếng kêu phát ra từ lap. Nếu nó kêu không dữ dội lắm thì bơm nhiều mỡ đặc vào trong bọc chắn bụi ,chạy tiếp cho đến khi ...chịu hết nổi.
Mà tiếng kêu láp trước thì liên tục khi xe chạy trong cua gắt và nhịp kêu thay đổi theo tốc độ,mức đạp ga.... Theo bác mô tả : chỉ kêu 2-3 tiếng ? thì có thể là kêu ở chỗ khác nữa . Bác chú ý xem đánh lái chết (xe không chạy) có kêu không?. Thợ khá thì sẽ "nhìn" ra tiếng kêu ở đâu không mấy khó khăn..!
379
chân thành cám ơn các bác đã quan tâm tới em, thú thật em cũng tài già , trải qua 3,4 con xe , từng thay 4,5 đầu láp cho nên tiếng láp kêu ít nhiều cũng biết, lần này tiếng kêu khác lạ , chỉ kêu 1 đến 2 tiếng " cục,cục "khi bẻ gần hết lái. khi xe không chạy , đánh lái chết thì không có hiện tượng này xảy ra. đã tham khảo thợ cả, chủ gara, và 1 số bạn bè nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh, mong thêm í kiến của các bác . thanks !
1.115
13
bí lắm thì tháo ra kiểm tra hết ( cả láp, cả giàn treo, cả tay lái) rồi.... gắn lại :D
9.921
31.129
Q3
tui cũng bị 1 lần xe Co cũ, thay cái bạc đạn trên phuộc -bánh bèo là im re luôn
dưng mà kêu nhỏ hơn láp nhiều
66
11
Khả năng xe bác bị bệnh giống xe em rồi, khi đánh lái có tiếng kêu lục cục phía trước. Đến gara của ông cậu kiểm tra, phát hiện bệnh ngay: dơ thanh chữ I (các đăng), thay 2 thanh=400k, hết liền, đánh lái êm ru
