Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Kíu em !
2.718
48.039
Bác sĩ ơi, xe em bị báo lỗi "knock sensor p0327 low input" gì đó, em kg nhớ kỹ, đây là con cảm biến gì vậy ? khi nó bị chết thì xe xảy ra tình trạng gì ? xe em tự nhiên chạy kg ngọt nữa,có phải con cảm biến đánh lửa kg ? đi kiểm tra thì báo lỗi này.
Cám ơn Bác sĩ nhiếu .
172
sao hong nói xe gì ? nissan ? search gú gồ thì nó nói kiểm tra day nhợ , vệ sinh mấy cái knock sensor , khong hết thì phải thay mới vì đây là bệnh thường gặp của Nissan .
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Hư cục này thì mất chức năng khống chế "thì đánh lửa" trong biên độ tối ưu , nhưng máy vẫn nổ , xa vẫn chạy phe phé ! Tệ nhất là khi ta đổ các lọai xăng không thuần khiết hoặc lâu lâu lại đổ các lọai xăng có Octan khác nhau , thì cục này giữ nhiệm vụ "nghe ngóng" và báo về ECU , di dời điểm nổ cho phù hợp thực tế .
Vệ sinh không xong , siết lại ốc cho chặt mà cũng không hơn thì thay cục khác bác ạ ! Chả mấy tiền .
2.718
48.039
trời oi nhanh quá, cám ơn 02 Bác nhiều. Xe vẫn chạy mà kg ngọt hả Bác ? Ga lớn kg sao nhưng ga nhỏ thì máy nó cứ cà giựt mặc dù kg liên tục, nếu để galen ty thì hơi bị giựt xíu, còn để D dừng đèn đỏ chạy máy lạnh thì giựt nhìu hơn, còn chạy thì kg sao nhưng kg bốc lắm. Hơi bực là để galenty nó bị giựt.
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
Bác kid ơi, bác thay cái cục gì đó chưa & xe bác hết bện chưa, chia sẽ thông tin để mình rút kinh nghiệm với
Cục gì hả bác
