Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Kíu Kíu, bó thắng!!!???
Bác sĩ ơi, con Zace của em tự nhiên mấy hôm nay chạy, khi thắng thì nó lại xỉa qua bên tài.Em hỏi thì người ta nói bị bó thắng, có đ1ung vậy không? Chi phí sửa khoảng bi nhiêu vậy bác??? Với lại cái tay lái nếu chạy >90 thì nó run run (như sợ) vậy á. Em phải thiệt hại khoảng bi nhiêu để nó trở lại bình thường hở bác.
Cám ơn bác nhiều. [8|]
319
Ha Noi
RE: Kíu Kíu, bó thắng!!!???
Bác nên đem xe vào Gara kiểm tra ngay đi...Nói chung là liên quan đến phanh pháo là phải làm ngay...khi thắng thì nó lại xỉa qua bên tài cũng chưa chắc là bó phanh mà cũng có thể là phanh lệch...Nếu không ảnh hưởng gì đến hệ thống dẫn động phanh (Trợ lực hoặc tổng phanh, cúp pen...vv) mà chỉ má và trống phanh thì cũng nhẹ nhành thôi!!!:D
Chúc em xe của bác mau ổn định.:)
16/6/04
2.042
26
Việt Nam
Cái vụ nó nhao về bên tài thì bác phải nói rõ khi phanh nó mới nhao hay là chưa phanh nó đã nhao chứ, nếu khi phanh nó mới nhao thì là do phanh bên phụ kém, hoặc không ăn,Còn khi không phanh, hoặc chạy bình thường mà xe bác cứ nhao về bên tài thì đúng là do bó phanh bên tài rồi, cái vụ này bác chạy một lúc xuống sờ vào đĩa phanh trước hay trống phanh sau bên tài thấy nóng hơn bên phải nhiều hoặc có mùi khét đôi khi khối nghi ngút là đúng bị bó rồi, vào xưởng kiểm tra
Tay lái chạy trên 90 Km run run thì có nhiều nguyên nhân lắm, thường hay liên quan nhiều đến lốp trước, bác kiểm tra lại vì thống tin bác đưa ra không đủ để kết luận
chúc thành công
1.106
Ha Noi
Re: RE: Kíu Kíu, bó thắng!!!???
Hôm nay em chạy xe cảm giác thấy ì hơn mọi hôm, nghi là xe bị bó nên chạy khoảng 1km em dừng xe xuống sờ 4 bánh thì bánh trước bên tài nóng ran, buổi chiều em đánh xe vào gara kiểm tra thì bị bó thật, thợ tháo ra kiểm tra bảo là bị kẹt piston, cupben gì đó, thợ tháo ra thay cup ben vào chạy thì hết bó nhưng có hiện tượng là phanh ko ăn như trước, hành trình phanh đạp sâu hơn gần sát sàn, chạy thấy ko an tâm lắm
Vậy các bác cho em hỏi là nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng này
Sau khi thợ lắp ống dầu vào có đạp phanh để xả air 1 lúc, kiểm tra mức dầu trên bình thì thợ bảo vẫn còn đủ
1.335
1.679
TG
Turbo nói:
Xe Bác Turbo có lẽ sau khi thay cuppen xong thợ xả gió chưa hết trong hệ thống phanh, hoặc lên bố hơi thấp ---->đạp sâu và không ăn lắm. Cũng không loại trừ nguyên nhân cuppen mới thay bị chảy dầu.
