Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Knock sensor!
16
Vừa rồi xe em đưa vào garage do thấy cái đèn check engeer cứ sáng hoài, và thợ sau khi đo bằng computer báo em là cái cục cảm biến knock sensor bị hư, nên đèn check cứ sáng sau khi xe chạy 1 hồi. Vậy các bác và bác sỹ cho em hỏi:
- Mua cục knock sensor này ở đâu (thợ nói o có, xe em là acura vigor 1994)
- Cái cục cảm biến này có tác dụng gì? và thiếu nó có ảnh hưởng đến tuổi thọ máy, hay ảnh hưởng đến quá trình di chuyển o? nằm đường chẳng hạn...
Cảm ơn các bác và bác sỹ nhiều nhiều
99
6
knock sensor (cảm biến kích nổ) có tác dụng nghe tiếng gõ của động cơ khi động cơ bị kích nổ, có thể do bác đổ xăng có trị số octan không phù hợp. :)
4.192
ebay bán 69$ chưa ship bác ạ, hình nó đây
công dụng là lắng nghe tiếng động cơ để phát hiện khi bị "gõ", nguyên nhân thường do góc đánh lửa quá sớm, động cơ quá nóng hoặc dùng xăng có chỉ số octan thấp...
giải thích ở đây
16
Cảm ơn 2 bác, vậy là nó chỉ có tác dụng nghe máy "gỏ", vậy nó nghe xong rồi báo lỗi lên đèn check có đúng o ạh, vậy khi nó báo (nếu chưa hư) thì mình can thiệp như thế nào? Em vẫn chưa hiểu lắm cách thức làm việc của nó. Ví dụ như không có nó, máy vẫn nổ, vẫn nóng, vẫn chạy mà đèn o sáng...có nó, vẫn chạy mà đèn check sáng thì ta phải làm gì?
Em đang dùng xăng 92, chắc phải đổi qua 95 xem:)
@bác qha_vn: Bác chỉ cách thức mua bán trên ebay dùm em với, em chưa thực hiện này bao giờ.
Cảm ơn bác lần nữa
4.192
Acu92 nói:
Cảm ơn bác lần nữa
knock sensor nghe tiếng động cơ rồi chuyển tín hiệu cho ECU, ECU phân tích tín hiệu để biết động cơ có đang gõ không mà điều chỉnh. đèn check sáng báo cho bác biết cái sensor bị trục trặc gì đó chứ không phải hễ máy gõ là đèn check sáng
vụ ebay bác cứ vô ebay.com mà nghiên cứu, dễ hiểu thôi mà
305
Acu92 nói:
Cảm ơn bác lần nữa
/quote]
Nó là cảm biến kích nổ. Khi động cơ hoạt động không bình thường (bị kích nổ) nó sẽ ghi nhận và báo về ecu, ecu sẽ có những điều chỉnh để khắc phục (như cân đối lại lượng xăng, gió...). Khi cảm biến này bị hư thì động cơ sẽ vẫn hoạt động nhưng không tối ưu được. Mình nhớ là như vậy.
16
Cảm ơn bác qha_vn và bác anhhai80!
Em đã thông rồi, hôm qua lon ton quên xem mất cái link bác qha đưa, trong đó có nêu nguyên nhân về xăng có lượng octan lớn cũng là nguyên nhân.
Chú thợ thì nói không cần thay, để vậy đi cũng được...nhưng em sẽ nhờ ebay ship về, cảm ơn bác qha_vn!
4.192
Acu92 nói:
về lý thuyết, chỉ số octan càng cao xe càng ít bị kích nổ, vì vậy nếu nhà sx yêu cầu xăng 92, bác đổ 95/98 vô tư, chỉ hao xèng vô ích
847
487
Acu92 nói:
Hi Acu92.
1/ Hình như xe bác có 2 knock sensor (trước và sau).
2/Nguyên thuỷ của knock sensor là để retard timing (đánh lửa trễ lại) khi có kích nổ va vào thành máy NHƯNG bất cứ tiếng gõ nào cũng làm cho sensor tưởng lầm là knocking nên bào sai thông tin cho ECU .Vậy trước khi quyết định thay sensor hay sửa chữa dây dẫn điện của sensor tới ECU phải loại bỏ tất cả các tiếng gõ khác (có thể từ bơm nước hỏng v.v.) rồi mới thử coi sensor hay dây.
3/ sensor hỏng kg ảnh hưởng gì đến tuổi thọ hay chết máy giữa đường có thể mất 1 chút power nhưng kg cảm thấy.
4/ Trước khi thử phải xoá code .Để thử (khi kg còn tiếng gõ nào có thể ảnh hưởng) bác cần có timing light hay scaner càng tốt,bắt timing light hay scaner , nổ máy đến khi quạt chạy dùng vật cứng gỏ mạnh (vừa vừa thôi nha)cạnh sensor coi timing có retard kg .Nếu kg thì kt dây điện đến ECU trước kgi thay sensor hay ECU.Cái này bác phải đem thợ rồi vì bác kg có sơ đồ điện thì kg kt được.Cũng có thể ăn điện kg tốt sau khi vệ sinh xoá code kt lại cho chắc ăn.
Mong giúp bác chút hiểu biết về knock sensor.Bye.
Reactions: tha^n_da^n
40
19
xe em kêu hơi to, em muốn tìm garage có kinh nghiệm xử lý knock sensor này ạ
