RE: ko biết xe bị bệnh gì, nhờ các bác giúp với
Mở máy lạnh ga lớn hơn tí là bình thường bác .tôi đọc trong chỉ dẩn thấy có ghi vấn đề này.lúc đạp thắng cài số lùi xe hơi giật nhẹ cũng bình thường luôn (khi buông thắng nótừ từ chạy lùi).còn nhiệt độ bác đã bị sôi nước chưa?
Hi các bác OS,
em đồng ý là mở máy lạnh ga sẽ lớn hơn nhưng trong trường hợp của em nó không bình thường, ga lớn kèm theo gừ máy và nếu em ko dùng phanh thì có mà húc vào ngừơi ta. tóm lại em bị thế này:
- khi mới khởi động máy (không mở máy lạnh)thì 90% là vào số lùi sẽ bị giật khựng và ga bị gầm lên khiến em phải dùng phanh hãm lại
- nếu em mở máy lạnh thì 100% là sẽ bị ga lớn không theo ý muốn ngay khi khởi động và kể cả lúc chạy rồi. Nếu em khởi động rồi chạy 1 lúc mới mở máy lạnh thì các số 1,2,3,4 cũng sẽ bị ga lớn ngay sau 1 vài phút chạy với máy lạnh mở (trước đó có thể không bị , nếu bị thì khoảng 10% khả năng thôi)
- xe em chạy trong thành phố khi phải đi chậm chậm, gặp nhiều đèn đỏ thì đồng hồ nhiệt tăng rất cao, chắc nước gần sôi. nếu thoát ra được và chạy nhanh lên thì đồng hồ nhiệt từ từ hạ xuống. Chạy đường trường thì vô tư các bác ạ.
Em nhờ các bác giúp em với nhé, ra thợ họ mỗi người nói mỗi kiểu rồi tính phí mắc quá.
thanks
Hi các bác OS,
thanks
Bác xem thử đã bao lâu chưa thay dầu hôp số tụ động,và lần gần đây nhất có thay đúng chủng loại không?Dầu hộp số tự động đòi hỏi khắc khe hơn dầu máy nên phải thay đúng và đủ(thậm chí cây thăm dầu ở vài loại xe còn có mức nóng lạnh nữa đấy)...!
Tình trạng két nước nghẹt + quạt giải nhiệt thiếu công suất, theo em xe bác cần súc luôn béc phun xăng!Trích đoạn: ngocson
thanks
em thay hộp số cách đây 4 tháng (hộp số của em bị hư cái số lùi, gara nó nói sửa không đựơc nên thay luôn cả hộp số) nên em nghĩ ko biết có thiếu dầu hộp số ko nữa, cảm ơn bác Thiết em sẽ kiểm tra xem thế nào.
Em cũng cảm ơn bác nho_vo và bác HAQT rất nhiều. Các bác có offer em ra gara nào ko vì em hiện chưa tin được cái gara nào(trình độ lẫn giá cả, em toàn bị chém không à)
Xe bác bị hư cục bù ga; bác nên đến Tam Tiến để kiểm tra.
Mọi thông tin về Gara Tam Tiến, xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:
Cty TNHH TM & DV Ôtô TAM TIẾN, 67 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
167 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, TP HCMTrích đoạn: Nam_newport
