27
Chào Các Bác .
Con Lac của Em mấy hôm nay giở chứng máy lạng mở 22 độ , quạt gió maxium nhưng chỉ hơi mát đi giữa trưa mùa này người thì bị vả mồ hôi , lại còn bị ngộp nữa ( lấy gió trong ) Em tự kiểm tra thì thấy lọc gió ở khoan capo rất sạch còn lọc gió khoang điều hòa ( dưới kệ để bao tay thì không thấy lọc gió đâu cả ). Máy lạnh thì thấy vẫn chạy nhưng gió ra thì chỉ hơi hơi mát thôi , cũng không biết sao nữa Bác nào chạy LAC 1.8 MAX đã bị trường hợp này xin chỉ dẫn giúp với , nên sửa ở đâu các Bác , Em ở ĐN ạ., cảm ơn nhiều .
1.809
5.097
E đoán là tèo cảm biến nhiệt hoặc hỏng lốc
cái lọc gió điều hoà nó nằm ở cốp bên phụ nhưng phải nhìn kỹ mới thấy và tháo ra dc
27
Thật sự có bị tèo Bloc k Bác? hi vong là cảm biến nhiệt có vấn đề , Bác có biết ĐN sửa ở đâu là yên tâm k Bác /
1.281
31
Ho Chi Minh city
Chẹp em mới sử lý vụ này xong. Cơ bản dòng xe Lac hay Gentra nó bị đóng băng dàn lạnh làm cho khí không nạp vào nên máy lạnh không làm lạnh được.
Xử lý:
1- tắt máy lạnh 10-15 phút rồi bật lại.
2- Gắn cụt rơle ngắt tự động là xong. Máy sẽ được ngắt mở trong phạm vi từ 3-7 độ không gây đóng băng. Lạnh tê tái.
Bác liên hệ Quy 0903535746 của Gâra Phát Lợi trên đường Lê Hồng Phông số bao nhiêu em quên rồi làm 1 tiếng là xong. Chi phí 170k em đưa luôn 200 k
1.003
277
Trà Vinh
1 Đóng băng như bac kingkong nói 70%
2 Lốc lạnh die,hay đức dây lốc 100%
3 bình yếu,20%
4 xì ga.kiểm tra các khớp nối đi Bác 80%
5 ra thợ cho chắc 100%
còn bị gì nữa e hok biết.hjhj...
687
Mình cũng đang đi Lacetti Max 2004. Vừa rồi cũng bị bệnh y chang như vậy. Đêm ra thợ kiểm tra toàn bộ, nói chung không có vấn đề gì, chỉ có bị thiếu ga. Sau khi nó nạp ga lạnh vào thì Ok. Tổng thiệt hại là 200k.
Chúc bác may mắn.
1.308
392
MinhPhương 2011 nói:
Chào Các Bác .
Còn ga hông bác , bác xem ông lạnh có bị đóng băng hông . nếu có thì ga bị hụt , châm thêm ga là ok .
1.308
392
@thanhtrieu_447
1 Đóng băng như bac kingkong nói 70% X đóng băng dàn lạnh thì lúc đầu vẫn lạnh sau mới bị
2 Lốc lạnh die,hay đức dây lốc 100% X die thì làm sao vẫn lạnh sơ sơ
3 bình yếu,20% x Bình thì ảnh hưởng gì đến lốc lạnh
4 xì ga.kiểm tra các khớp nối đi Bác 80% ==> Em nó bị hụt ga trong quá trình sử dụng thôi , nếu xì thì hông có tí lạnh nào đâu bác
==> ra thợ cho chắc 100% (kêu nó bơm ga là xong .
Chỗ nào cũng được nhưng đừng bơm nhầm ga là đựoc :))
