RE: Lac Max đi bị giật
À, đúng là cái đầu phun mà tôi nói ở trên thì là cái van không tải như bác nói. Nhưng dây cao áp thì em chưa thay. Bây giờ cần thay là đoạn nối tới bugi (4 sợi) hay từ mobil cho tới bộ chia??? Kiểm tra thế nào để biết nó còn tốt hay không???
cả 4 dây luôn từ bộ chia vào 4 bugi. Trước đây xe em bị vậy chạy số 5 mà đạp ga mạnh xe bị giật giật sau đó thay 4 dây cap áp mới hết luôn. Bác nhớ phải tháo một cọc điện acquy ra để ECU nhận biết độ mở của bướm ga không lại thêm luôn bệnh ga tây, lúc thả chân ga ra lúc nào cũng trên 1000rpm
Bác có điều kiện thì qua chỗ e, e kiểm tra cho. Chứ phán bệnh không qua khám xe trực tiếp thì kg chính xác được đâu.
