Mình đang vi vu bình thường với em Lacetti SE 2010,tự nhiên mấy bữa nay em nó bị hiện tượng sau:
- Khi đạp chân côn + đề máy xe và vô số ( hoạt động bình thường khi chuẩn bị vận hành xe) thì đèn báo sự cố vẫn sáng trên bảng taplo ( bình thường đèn này tắt khi xe nổ máy)
- Đồng thời với đèn báo sự cố sáng thì khi đạp chân ga không thấy kim đồng hồ trên đồng hồ ga nhảy lên và khi cho xe chạy thì cảm giác xe không tăng tốc khi đạp chân ga
Hiện tượng này lúc có lúc không,nhưng mình cảm nhận có gí đó trục trăc sao đó
Kính mong các bác tư vấn gấp dùm mình xem như vậy la bị gì nhé vì cũng không dám chạy xe khi bị vậy
Rất chân thành cảm ơn các bác
5.635
416
đâu nhỉ?
Em cũng đang đi 1 con SE 2010 đây, đèn sự cố sáng có thể do bình của xe bác yếu đi do ít đi hoặc sạc ko đủ điện. Đạp côn lỳ ko lên , hay đồng hồ tua ko nhảy thì bác có thể reset lại ECU bằng cách tháo cọc dương của accu ra, khoảng 5-10' sau thì gắn vào, nhớ gắn cho chặt nhé! Còn ko hết thì chứng tỏ là có hỏng hóc thật sự, bác đến DDT xem bệnh nhá!
Chúc thành công!
Bac xe trau hay qua,minh lam thu reset binh acquy lai thi thay khong con hien tuong do,thanks bac nhieu nhe
Nhan tien cho minh hoi them luon la neu nhu thay binh acquy khac lon hon binh acquy dang xai thi co gi khac khong bac,binh acquy lon hon thi khi it chay xe co can phai reset binh lai giong vay khong,va binh acquy lon hon thi co hieu qua gi ho so voi binh acquy cu nho hon khong
5.635
416
đâu nhỉ?
man2 nói:
Nếu có thể được thì bác nổ máy trước khi thay bình vì như thế mọi thông số trong ecu sẽ ko bị reset. Bình zin thông số 60AH. Ngoài thị trường ko có đâu, bác đừng nghe họ dụ nói là 55 như 60 nhé, bác nên mua cái 68AH sẽ tốt hơn. Trên giá để bình có nhiều nấc, em nghĩ là họ có dự kiến nên ko vấn đề gì!
