346
236
Trái đất
Nhờ các bác tư vấn giúp, xe em Siena 1.3. Dạo gần đây bị lỗi nước sôi. Nó bị như vầy: Nếu xe chạy bật máy lạnh thì nhiệt độ mấy, quạt giải nhiệt chạy bình thường (kim nhiệt ổn định ở mức 8h). Nếu không bật máy lạnh xe bị sôi nước, quat không quay (tóc độ nào cũng không qay hết). Các bác tư vấn giúp em
405
164
Chắc liên quan đến điện đóm rùi, kiểm tra mấy cái rơ le, cầu chì có liên quan đến quạt, máy lạnh... thử nhé. :3dchongchong:
346
236
Trái đất
Em cho nổ máy, bật máy lạnh, mở cái đèn trước bên tài ra, moi mấy cái relay ra kiểm tra (không biết kiểm thế nào). Em cho mở máy lạnh, đợi 1 tí quat qay tóc độ chậm, sau đó qạt quy tóc độ nhanh. Như vây chác relay không sao. Nhưng em tắt máy lạnh để máy nổ một hồi kim nhiệt gần đến mức đỏ quat cũng không quay. Lập tức tắc máy. Như vậy liệu có bị hư con cảm biến nhiệt độ không, con này em mới thay đổ chính hảng khoản 7 . Còn relay quạt trong trường hợp củ em có phải bị hư không
84
14
Đà nẵng
Kiểm tra lại rơ-le quạt đi. Khi bật máy lạnh thì quạt chạy 2 tốc độ theo sự điều khiển của công tắc áp suất ( thường nằm trên đầu bộ lọc ga của dàn lạnh), lúc này nước làm mát bị giải nhiệt nên kim báo nhiệt chỉ ở 8 giờ, khi bạn tắt AC thì quạt giải nhiệt nước làm mát chạy bằng rơ-le khác( mình không nhớ là T mấy). Bạn hãy thử đảo từng cặp rơ-le có cùng Ampe xem thử để tìm ( nếu không có hình chú dẫn thường nằm ở mặt dưới của nắp đậy hộp chứa rơ-le )
