Ngày đăng:
Cám ơn bác, mấy hôm nay không bị nữa nên để em theo dõi thêm đã. xe em còn nguyên như lúc mua, chưa gắn thêm gì cả.duongtutrongduc nói:Đây em giải thích cho bác đây xe bác bị báo cọc bình đúng ko ạ>bác đề xe và nhồi ga lên thì sẽ hết thui vì lổi này báo thiếu điện bình.Cho em hỏi bác cái nữa xe bác có gắn thêm đồ chơi gì nữa ko như DVD hay những đồ điện khác nếu có thì bác nên đem xe lên bên em để em kiểm tra và Fix lổi cho bác nếu ko xe bác sẽ bị báo lổi hoài .
Lỗi.... rất..... nghiêm.... trọng!!!! Đề nghị off-chai với hội GMFC thường xuyên mới khắc phục được ;-)nvk081110 nói:Cám ơn bác, mấy hôm nay không bị nữa nên để em theo dõi thêm đã. xe em còn nguyên như lúc mua, chưa gắn thêm gì cả.duongtutrongduc nói:Đây em giải thích cho bác đây xe bác bị báo cọc bình đúng ko ạ>bác đề xe và nhồi ga lên thì sẽ hết thui vì lổi này báo thiếu điện bình.Cho em hỏi bác cái nữa xe bác có gắn thêm đồ chơi gì nữa ko như DVD hay những đồ điện khác nếu có thì bác nên đem xe lên bên em để em kiểm tra và Fix lổi cho bác nếu ko xe bác sẽ bị báo lổi hoài .
wanacar nói:Lỗi.... rất..... nghiêm.... trọng!!!! Đề nghị off-chai với hội GMFC thường xuyên mới khắc phục được ;-)nvk081110 nói:Cám ơn bác, mấy hôm nay không bị nữa nên để em theo dõi thêm đã. xe em còn nguyên như lúc mua, chưa gắn thêm gì cả.duongtutrongduc nói:Đây em giải thích cho bác đây xe bác bị báo cọc bình đúng ko ạ>bác đề xe và nhồi ga lên thì sẽ hết thui vì lổi này báo thiếu điện bình.Cho em hỏi bác cái nữa xe bác có gắn thêm đồ chơi gì nữa ko như DVD hay những đồ điện khác nếu có thì bác nên đem xe lên bên em để em kiểm tra và Fix lổi cho bác nếu ko xe bác sẽ bị báo lổi hoài .
Dạ em cũng muốn được Sa vào lắm nhưng tiếc là chưa có dịp.thangtnl nói:wanacar nói:Lỗi.... rất..... nghiêm.... trọng!!!! Đề nghị off-chai với hội GMFC thường xuyên mới khắc phục được ;-)nvk081110 nói:Cám ơn bác, mấy hôm nay không bị nữa nên để em theo dõi thêm đã. xe em còn nguyên như lúc mua, chưa gắn thêm gì cả.duongtutrongduc nói:Đây em giải thích cho bác đây xe bác bị báo cọc bình đúng ko ạ>bác đề xe và nhồi ga lên thì sẽ hết thui vì lổi này báo thiếu điện bình.Cho em hỏi bác cái nữa xe bác có gắn thêm đồ chơi gì nữa ko như DVD hay những đồ điện khác nếu có thì bác nên đem xe lên bên em để em kiểm tra và Fix lổi cho bác nếu ko xe bác sẽ bị báo lổi hoài .
Bác này tính dụ dỗ sa vào con đường ăn nhậu....
