12.147
2.273
Bình Thạnh -Tp HCM
Máy tính của tui bị lỗi dính QC tùm lum... Chịu hết nổi vì khó làm việc quá thế là lại phải nhờ chú em làm IT đến giúp cài cho cái win 8 luôn, Win này xài được hết 4gb RAM trong máy...
Hiện tại còn có vài trở ngại đó là máy scan cũ quá không có driver phù hợp cho bản win 8 này, hổng lẽ bỏ máy scan này ư? Mua mới thì chưa có xèng...
Hiện tại màn hình máy tính thỉnh thoảng lại xuất hiện bản thông báo này, các bác giải nghĩa dùm nó bảo gì thế? Cách xử lý ra sao...? Cảm ơn các bác!
Lại hỏi các bác về sự cố máy tính ...
ium confirmed
1.271
3.055
Ổ cứng bác có vấn đề rồi, thử check disk xem có bad hay lỗi gì không thì lo mà sao lưu dữ liệu trước khi nó ngỏm. Nếu bị bad thì nên low format rồi xài đỡ thôi, đừng nên lưu dữ liệu quan trọng
Reactions: Hcivic
12.147
2.273
Bình Thạnh -Tp HCM
Cảm ơn bác nhiều nhé! Tự nhiên mấy hôm nay nó không báo gì nữa bác ah. Nhưng nói chung cũng nên tranh thủ sắm cái HDD mới tinh chép dự phòng ... kẻo có ngày mất toi dữ liệu... tiếc không kịp hối.
Máy tính của tui lại bị dính virus hay sâu bọ gì đó...!? Máy duyệt chậm, mấy cái khung kia cứ nhoay nhoáy hiện lên gây vướng víu phiền nhiễu mình quá, riết tui chả muốn đụng đến cái máy tính nữa...
Giờ mà đưa con trỏ vào hình ảnh trên trang web hay diễn đàn (4r nào cũng thế) là nó sổ ra cái khung mời gọi tá lả trong đó.
Vụ này xuất hiển sau hôm bữa tui hí hoáy cài cắm 1 phần mềm "dụ khị" torrent tải nhạc free đấy...
Các bác cao thủ chỉ dùm cách khắc phục mà không phải cài lại win nhé! Cảm ơn các bác...!
Các bác xem hình minh họa dưới đây:
Cái ô đó nó thay thế đè lên cái hình mình đang xem trong topic diễn đàn, rất bực vì khó làm việc:
Có khi nó thay bằng cái hình "nhạy cảm" thế này... F1 nhìn thấy hỏi "ba xem hình ai vậy?"...
Có khi nó thay khung hình QC mua điện thoại...
Có khi nó hiện khung dụ mình mở tin nhắn trúng thưởng gì gì đó... (tất nhiên là tui không mở, chỉ sợ mình sơ ý bấm chuột phải nó...)
Lốm đốm một số chữ nổi màu xanh đậm lên và được gắn link vào, khi trỏ chuột vào nó hiện ô này lên
Chuyển thử qua Chrome thì nó mặc định trang chủ là websearch gì gì kia mặc dù tui đã cố gắng gỡ bỏ nó đi rồi... Chắc chắn cũng sẽ bị tá lả như dùng FF...?
Góc dưới thì nó hiện một khung nhấp nháy giật giật, góc trên bên phải thì lấp ló cái góc mở thế kia như thể là một cái bẫy rình rập mình, lỡ mình trỏ chuột vào là nó cuốn mở ra một trang nào đó của nó liền...
Nó sẽ mở ra thế này
Tiện đây có bác nào biết vụ tìm drive máy scan HP đời cũ dùng cho máy scan Genius colorpage - HR7X slim
Win 8 không nhỉ?
Cảm ơn các bác xem bài và tư vấn...!
46
Bác vào program file xem coi có phần mềm nào tên lạ mà bác ko biết ko, xong chạy uninsstall là nó hết mà
Còn máy scan của bác hình như ko có driver win 8 thì phải, trên web em thấy nó cho tới vista àh
Reactions: Hcivic
12.147
2.273
Bình Thạnh -Tp HCM
Cảm ơn bác N.T.K tui vào mà không thấy gì lạ ngoài một file tên là smartbar ... cài ngày 24/9 (Win 8 cài ngày 20/9) thế là tui un nó đi rồi nhưng vẫn bị "nhảy múa" loạn xạ... hoa mắt quá bác ah.
46
bác vào phần add ons của ff xem nó có cài plugins hay extensions gì liên quan ko rồi remove, reset ff lại thử xem sao, còn ko được thì bác xóa ff xong cài lại xem sao
Reactions: Hcivic
ium confirmed
1.271
3.055
Nói chung ca này hơi khó hướng dẫn cách online vì không rõ bị vướng spyware nào.
Nhẹ thì bác kiểm tra các add on trong trình duyệt xem, xóa các add on đó thử.
Còn không thì bác kiểm tra xem có phần mềm nào cài đặt vào máy mới không? Vào run gõ appwiz.cpl
Còn không nữa thì dò xem có phần mềm nào khởi động cùng window mà lạ không? vào run gõ msconfig vào startup đối với các win cũ, win8 thì bấm chuột phải lên taskbar chọn task manager rồi chọn startup
Kiểm tra lần nữa tại regedit (vào run gõ regedit rồi đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run... các nhánh khác cũng tìm luôn tại phần Run và RunOnce) và kiếm các chương trình lạ, nếu không rõ thì dò trên google tên chương trình đó sẽ biết thêm thông tin sau đó bác cứ search tất cả các khóa liên quan và xóa đi, nhớ disable phần startup ở trên. Nếu xài Win8 thì tại phần startup bác chuột phải rồi open location để biết vị trí nó nằm đâu để xóa nó đi nhé. Endtask nó rồi mới xóa được.
....Nói chung nếu đc tiếp cận máy bác thì may ra gỡ gạc được. Giải pháp cuối của em là reset lại máy. Nên xài win 8 reset cho tiện.
Reactions: Hcivic
ium confirmed
1.271
3.055
À bác chú ý là cái thông báo ở trên về cái ổ cứng chưa chắc do ổ cứng bị hư đâu nhé bác. Bác dùng hirenboot rồi check ổ cứng xem sao, nếu không vấn đề gì thì em nghĩ nó là thông báo giả thôi, bác format ổ cứng lại rồi cài lại win, nếu đc thì win8 rồi sau này bác cứ thế mà reset thôi đỡ lo, nếu bác cái nhiều phần mềm bản quyền sợ mất thì bác cài win xong rồi cài hết các phần mềm cần thiết sau đó backup lại một lần, khi cần thì chỉ cần bung ra sử dụng tiếp đỡ lo bị virus hay lỗi phần mềm.
Còn nếu lỗi ổ cứng thì đành phải thay thế hoặc cắt bad đi xài lại
Reactions: Hcivic
302
5.004
Quận 7
www.thaiduongvision.com
Mấy bác click quảng cáo linh tinh nên bị vậy thôi, đã bị cài phần mềm gián điệp rồi, giờ thì gỡ bỏ mấy cái phần mềm nó cài vào, sau đó cài diệt virus, xóa rác...Nếu bị nặng quá phải cài lại win, bác nào ở quận 7 tối em qua giúp nhẹ thì 15-20p là xong.
Reactions: Hcivic
12.147
2.273
Bình Thạnh -Tp HCM
Không phải tui click vào mấy QC linh tinh đâu mà bị sau khi cài một phần mềm torrent để tải mấy bộ nhạc yêu thích (nhưng có bản quyền)... Do sơ ý nên có thể đã cài phải PM gián điệp...? Cảm ơn bác Ium nhiều, rảnh rảnh tui sẽ mò mẫm làm theo hướng dẫn của bác. Còn cái thông báo "hư ổ cứng" như trên bài post #1 thì hiện giờ không thấy nó báo nữa các bác ah. Mừng quá!:3dcuoi:
Reactions: ium
