102
11
subarusaigon.com
Thân chào cả nhà.
Tình hình là bên em đã bắt đầu có New Forester 2.0XT 2014 để lái thử, em xin gửi lên đây vài hình ảnh và thông số kỹ thuật để các bác xem qua, hiểu em nó và Đăng ký lái thử để cảm nhận về tính năng cũng như trang thiết bị của Forester 2014 ah. Qua đó các bác cứ cho em nó vài nhận xét để em vui nhé.
TSKT:
Kích thước (DxRxC): 4.595m x 1.795m x 1.735m.
Động cơ xăng Boxer Engine, 4 máy nằm ngang đối xứng(H4), Turbo.
Hệ dẫn động 04 bánh Symmetrical AWD
Dung tích động cơ: 1.995 cc
Công suất cực đại: 240 HP / 5.600 rpm
Moment xoắn cực đại: 350 Nm/2400-3600 rpm
Hộp số vô cấp CVT (manual mode điều khiển trên tay lái)
Tốc độ tối đa: 221Km/h.
Thời gian tăng tốc (0-100Km/h): 7,5s
Khoảng sáng gầm xe: 220 mm
Trọng lượng: 1613Kg
Mâm đúc, Cỡ lốp 225/55R18
Số chỗ ngồi: 5 chỗ
Dung tích thùng nhiên liệu: 60 Lít
Tiêu hao nhiên liệu: thành phố: 11,2lit/100Km, ngoại thành: 7lit/100Km, hỗn hợp: 8,5lit/100km
Các trang thiết bị chính:
Khởi động bằng nút (Start/stop Engine button).
Ghế bọc da cao cấp, chỉnh điện.
Hệ thống lái thông minh SI-Drive, với 03 chế độ lái tùy chọn.
Hệ thống lái X-Mode điều khiển cho đường ghồ ghề, đường dốc hay trơn trượt.
Đèn pha HID xenon tự động, cảm biến gạt mưa tự động.
Hệ thống máy lạnh tự động, 2 vùng nhiệt độ độc lập, với lọc chống bụi.
Kính chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn xinhan LED.
Hệ thống âm thanh Harman Kandon 08 loa, / màn hình LCD hiển thị đa chức năng.
Thanh ray trên nóc, nút gập phẳng hàng ghế sau.
Cảm biến lùi và camera lùi.
Cửa sổ trời trượt điện.
Cốp cửa sau đóng mở bằng điện, kết hợp nhớ vị trí cửa.
Kết nối Bluetooth.
Vôlăng bọc da có thể điều chỉnh độ nghiêng, điều khiển âm thanh trên tay lái.
Cài đặt tốc độ cố định theo hành trình (Cruise Control).
Ổ cắm thiết bị ngoại vi AUXvà cổng kết nối USB.
Hệ thống phanh đĩa 04 bánh, ABS, EBD, BA & cân bằng điện tử VDC
06 túi khí an toàn.
Vài hình ảnh thêm cho các bác:
Bên em sẽ luôn có xe để mời các bác xem và lái thử cảm nhận khả năng và sức khỏe em nó. Các bác quan tâm, xin đừng ngại ngùng báo em biết nhé - Subarucar(Mr. Thu) - 0918 011 138.
Cám ơn cả nhà rất nhiều và hy vọng em nó sẽ làm các bác lái thử hài lòng 99,9%.
Reactions: pattuan
1.811
71.248
Sai Gon
Em bóc tem cái nha.
Cho em xin 1 suất nghen bác.
Cám ơn bác nhiều.
148
20
Em cũng xin 1 suất test xe nhé. Ghé showroom NVT phải kg ạ?
102
11
subarusaigon.com
lennocnha nói:
Em muốn thử đăng ký thế nào bác?
Bác cho em xin thông tin, em gọi đăng ký cho bác lái thử em này nhé,
Cuối tuần sau bên em có Roadshow ở Diamond Plaza, mời các bác tới đó ngắm em nó và lái thử luôn ah.
868
5.943
Roadshow ở Diamond đã làm chưa mà em không thấy nhỉ?
subarucar nói:
lennocnha nói:
