Lái Xe An Toàn Trong Trời Mưa: Những Lưu Ý Quan Trọng Về Phanh AE Không Thể Bỏ Qua
Hệ thống phanh bị ướt có thể gây ra nhiều tác hại và nguy hiểm khi lái xe, bao gồm:
Giảm hiệu suất phanh: Nước có thể làm giảm ma sát giữa các bộ phận của hệ thống phanh, dẫn đến giảm hiệu quả phanh. Điều này làm tăng khoảng cách dừng và thời gian phanh.
Phanh không đồng đều: Nước có thể làm cho phanh hoạt động không đều, khiến xe bị lệch hướng khi phanh gấp. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong tình huống khẩn cấp.
Gây hiện tượng phanh trượt (brake fade): Khi hệ thống phanh bị ướt, nước có thể tạo ra một lớp màng mỏng giữa má phanh và đĩa phanh, làm giảm ma sát và gây ra hiện tượng phanh trượt.
Tăng nguy cơ mòn và hỏng hóc: Nước có thể gây ra sự ăn mòn các bộ phận kim loại trong hệ thống phanh, dẫn đến sự hư hỏng nhanh chóng và cần phải bảo dưỡng hoặc thay thế thường xuyên.
Phanh kêu rít: Khi hệ thống phanh bị ướt, nước có thể làm cho má phanh và đĩa phanh tiếp xúc không đều, gây ra tiếng kêu rít khi phanh, làm tăng sự khó chịu cho người lái và hành khách.
Khả năng mất phanh tạm thời: Trong một số trường hợp, nước có thể làm cho má phanh trượt trên đĩa phanh, dẫn đến mất phanh tạm thời. Điều này cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao.
Các biện pháp khắc phục và phòng ngừa
Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ
: Đảm bảo rằng hệ thống phanh luôn trong tình trạng tốt bằng cách kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, đặc biệt trước và sau mùa mưa.
Sử dụng phanh đúng cách: Khi lái xe trong điều kiện ẩm ướt, sử dụng phanh một cách nhẹ nhàng và từ từ để tránh hiện tượng trượt.
Giảm tốc độ: Lái xe chậm hơn trong điều kiện mưa để giảm nguy cơ phanh gấp và mất kiểm soát.
Giữ khoảng cách an toàn: Tăng khoảng cách với xe phía trước để có thêm thời gian phản ứng và phanh an toàn.
NÂNG CẤP MÁ PHANH VINFAST CHÍNH HÃNG BREMBO GỐM CERAMIC HIỆU SUẤT CAO - GIÁ THÀNH TƯƠNG ĐƯƠNG MÁ PHANH ZIN THEO XE​
+ Lực phanh mạnh mẽ: Má phanh Vinfast Brembo gốm ceramic đảm bảo lực phanh mạnh mẽ và ổn định, giảm nguy cơ mất phanh, tăng cường an toàn cho người lái và hành khách.
+ Khả năng chịu nhiệt cao: Má phanh gốm ceramic chịu được nhiệt độ cao, không bị biến dạng hay giảm hiệu suất, giảm nguy cơ cháy phanh khi phanh liên tục hoặc ở tốc độ cao.
+ Ít mài mòn: Vật liệu gốm ceramic cao cấp giúp giảm mài mòn, kéo dài tuổi thọ. Ít gây mài mòn cho đĩa phanh, kéo dài tuổi thọ đĩa phanh và giảm chi phí bảo dưỡng.
+ Ma sát ổn định: Hệ số ma sát ổn định trong nhiều điều kiện lái xe khác nhau, phân bổ nhiệt và áp suất đồng đều, tránh điểm nóng và rung.
+ Giảm tiếng ồn: Thiết kế giảm tiếng ồn, độ dung lắc khi phanh, , cải thiện cảm giác lái và tăng cường an toàn.
+ Giảm trọng lượng xe: Má phanh gốm ceramic nhẹ hơn so với má phanh thông thường, giúp giảm trọng lượng xe và cải thiện hiệu suất năng lượng.
Khắc phục những nhược điểm của Má phanh Vinfast zin theo xe:
- Phanh kêu to:
khi phanh, phát ra tiếng kêu to.
- Phanh rung lắc: khi phanh, xe bị rung lắc.
- Trượt phanh: khi đi trời mưa lội nước
- Bụi phanh nhiều làm bẩn cùm phanh vành xe. Tốn chi phí bảo dưỡng vệ sinh phanh.
- Phanh không ăn: khi phanh, xe không có dấu hiệu giảm tốc hoặc giảm tốc chậm, quãng đường phanh dài
- Khi phanh liên tục hoặc phanh ở tốc độ cao, Má phanh có thể bị nóng lên và giảm hiệu suất
Đừng để hiệu suất phanh hạn chế trải nghiệm lái xe của bạn. Hãy nâng cấp Má phanh ô tô chính hãng Brembo để tận hưởng sự an toàn và cảm giác lái tuyệt vời nhất trong mọi điều kiện lái xe .
