119
Số khung này nằm dưới kính trước bên tài , Trên lốc máy cũng có số này (trên miếng nhôm tán ri vê ) xxx không chịu , Bác nào đã trải qua trường hợp này vui lòng chỉ giúp , gỡ kiểng, gỡ Taplo , hay gỡ nắp loa ...? Cám ơn nhiều .
1.673
Giang Hồ Đất Cảng
RE: Làm sao cà số khung Camry LE 2008 Mỹ ?
dễ òm ah!bác lấy dây thép cứng 1chút và đút vừa vào số Vin và lấy mảnh bút Chì quấn vào đầu dây thép là Okei rùi,nhưng mà khó nhất là dán giấy vào số VIN thui
119
Cảm ơn Bác Tùng , em sẽ thử .
Không biết đây có phải cách duy nhất không ?
699
29
CAMRY LE của Mĩ phải làm đơn lên phòng CSGT xin đục lại số khung xuống phần thân vỏ vì số khung ở kính k cà được. Xe nào cũng phải làm thế
16/6/04
2.042
26
Việt Nam
Mấy anh XXX sau khi được cấp phép đóng lại số khung sẽ lấy bộ đóng số đóng lên cái tai bắt bèo trước, đó là số khung sẽ được dùng cho đến hết đời xe, cái giấy đóng số khung đó và mẫu cà số được lưu lại trong hồ sơ xe
Reactions: bl3399
119
Em đã làm theo cách Bác Tùng và đã lấy được bảng số . Một lần nữa cảm ơn Bác Tùng .Cách làm cụ thể như sau :
Chuẩn bị dụng cụ :Một cọng thép đường kính khoảng hơn 1 mm , đầu cuối uốn cong góc vuông . dầu uốn cong khoảng o,5 mm , dùng búa đập bằng sơ cho dể cột chỉ , một đoạn ruột bút chì dài hơn 1 cm , Một chút keo dán sắt (lấy chỉ quấn nhiều vòng đoạn chì vào đầu cọng thép , xong nhỏ 1 nhọt keo dán sắt vào sẽ rất chắc chắn ), Một miếng nhựa mõng cắt theo hình chữ U , dùng để chặn giấy can . Hai dong giây thun cắt từ ruột xe Honda .Giấy pơ luya làm giấy can .
Thao tác :Cắt giấy pơ luya thành băng chiều rộng lớn hơn chiều rộng dãy số Win mỗi bên 2 cm cố gắng xếp theo gợn cấp của khe hở sao cho ăn khít nhau .Đẩy giấy vào, dùng miếng nhựa chèn lên , dùng hai băng cao su chèn vào hai bên thành U .
Sau đó đưa cọng thép có buộc chì vào cà .
Khoảng 1 giờ em cà được 7 miếng và chọn hai miếng tốt nhất .
Reactions: bl3399
8.676
1.515
Trích đoạn: Phan bi
Cái này đúng là cao kiến các bác nhể.!!!!!
Nhưng không biết XXX có còn bắt phải đưa số khung xuống phần thân vỏ như bác caohwng nói nữa không nhỉ. Cà được số khung như bác Phan Bi rùi thì không cần phải đóng lại số khung trên vỏ nữa, xxx lại thất nghiệp à???[8|][8|]:D
LJK
30
Trích đoạn: Phan bi
Cái này gọi thợ vào mất 100 ngàn các bác ạ, nhưng sau đó vẫn bị xxx đóng số khung đấy, nếu không làm thế thì họ thất nghiệp hết mất
Nếu ở HN, Các Bác cứ ra trạm đăng kiểm cạnh trường Đại học GTVT, Tài Giang sẽ làm cho các Bác 02 Bộ trong vòng 30 phút, giá 100.000VND.
Còn nếu các Bác để cho mấy cậu ở gần điểm đăng ký làm, 200.000 VND/2bộ hoặc 200.000VND/1bộ, chát không tưởng tượng nổi :mad:
119
Ở Sài gòn phải đục lại số khung , Hà nội và các tỉnh lẻ thì cà số khung LE Camry nhập .
Em đề nghị các Phòng CSGT cho cà số khung thống nhất trên cả nước
