Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Làm sao đây các bác nhỉ
2.261
17
Chẳng là em mới ôm về 1 bộ bán trong Best buy là cặp loa Sub 12" và cái Amply Insignia như thế này:D:D Cả dây nhợ đầy đủ hết tổng cộng 200 thằng Mỹ
Amplifier: 360W continuous power @ 4 ohms, bridged
Amplifier: 200W x 2 @ 2 ohms RMS
Amplifier: 120W x 2 @ 4 ohms RMS
Amplifier: high-pass crossover 45-300Hz; low-pass crossover 32-320Hz
Amplifier: 0, 8, 15dB selectable bass boost
Amplifier: MOSFET power supply and output devices; preamp and speaker-level inputs; gold-plated power connection and tri-mode protection
Amplifier: 2-5/8" x 10-1/4" x 15-3/4"
Subwoofer: peak power handling - 300W
Subwoofer: power handling (RMS) - 150W
Subwoofer: magnet weight - 50 oz.
Subwoofer: plating injection-molded cone with polypropylene material; linear spider for improved mechanical stability under high excursion
EM nghĩ là nó bán nguyên bộ thì mình đỡ phải lăn tăn gì về vấn đề kén chọn sao cho Ampli và Loa nó tương thích với nhau nên cứ thế hí hửng đè con xe ghẻ với cái đầu Tàu nhái ra đấu đấu nối nối vào......cuối cùng thì nghe cũng được, âm thanh cải thiện đáng kể:D:D:DCoi như không bõ công, phí tiền
Thế nhưng khi coi lại thì trên mỗi củ loa nó ghi là 8 Ohm mà cái Amply thì có 2 đầu ra, theo hướng dẫn thì khi đấu Bridge (- của output 1 và + của output 2) thì được công suất 360w với tải 4 Ohm....Còn khi đấu mỗi loa vào 1 đầu output (như em hiện đang đấu) thì được công suất 200w với tải 2 Ohm và 120w với tải 4 Ohm:mad::mad::mad: mà không thèm đề cập gì đến cái loại tải 8 Ohm như nó bán kèm cả
(+)----- 8 Ohm -------(-)
Tất nhiên nếu dùng tải 8 Ohm như em hiện thời cứ đấu đại vào như trên thì công suất sẽ nhỏ hơn cả với tải 4 Ohm và nghĩa là cách xa cái công suất mà lúc đi mua mình cứ nghĩ là nó sẽ đạt được ghi trên quảng cáo------>>>rút kinh nghiệm, lần sau phải coi kĩ hơn nữa vậy[&:][&:]
Tuy nhiên cái mà em lăn tăn là khi thực sự 2 cái loa Sub ấy nó không tương thích trở kháng về thiết kế với cái Amply[:eek:][:eek:] không hiểu điện trở tải lớn hơn gấp đôi như thế chỉ làm giảm công suất phát thôi hay có hại gì cho Amply, loa không các bác chuyên gia nhỉ:D:D
Chả nhẽ phải đấu song song 2 cái loa cho một kênh hoặc cho Bridge thôi[8D][8D]Thế thì Ampli 2 kênh Stereo làm quái gì nữa.......Hay là em phải mua thêm cặp loa 8 Ohm nữa về gắn 2 cặp song song cho nó thành đúng 4 Ohm cho mỗi kênh nhỉ các bác nhỉ.....???
Thanks các bác cho ý kiến
339
25
RE: Làm sao đây các bác nhỉ
Nếu bác đấu sub thì nó chả cần stereo đâu, vì bác không thấy nó có đấu bridge để thành monoblock đấy thôi
Vậy nên bác có thể đấu song song 2 cái loa sub của bác theo chế độ bridge, đảm bảo không bị làm sao, cho cả loa lẫn amply.
và bác đóng 1 thùng cho cả 2 loa đó luôn, gọn gàng, nhưng nên đóng thùng dày dặn vào (dày 20mm trở lên). Chỉ cần chú ý khi đấu dây cho 2 loa đúng cực, vì nếu đấu ngược cực thì mất hết tiếng bass đấy. Có 1 số phần mềm thiết kế thùng loa, khi bác nhập loại loa, kích cỡ, công suất... thf nó sẽ cho ra thể tích thùng, kích thước và độ sâu cổng thông hơi (port)
thông thường amply có mấy chế độ hoạt động:
- low-pass: dùng khi đánh loa sub, khi đó đấu bridge thành monoblock, đánh 1 loa sub, hoặc đấu 2 loa sub vào 2 kênh, thực ra với tần số thấp (của loa sub) thì không có hiệu ứng stereo đâu (bác cứ để ý loa sub-woofer của dàn home thì rõ)
- hi-pass: dùng khi đánh loa thường, có thể đấu 2 loa vào 2 kênh, hoặc chịu chơi hơn thì đấu mỗi kênh 1 amply.
2.261
17
Vâng cảm ơn bác, Có lúc em cũng nghĩ thế rồi bác ah....dưng mà em lại nghĩ nó không cần ra Stereo cho SUb thì nó có 2 cái đầu line in cho Left với Right làm gì chứ ạ:(:(:(
339
25
em chưa kịp nói hết, bác đã cảm ơn nhanh quá!
đại loại như thế này:
- Kéo loa bình thường: dùng 2 kênh, mạch cross-over đặt off.
- Kéo loa treble: cross-over đặt hi-pass
- Kéo loa sub: đặt low-pass, đấu 2 kênh hoặc đấu bridge, tùy trở kháng loa.
2.261
17
Vâng thế là bác thông cho em rồi....:D:D Hay bác làm ơn cho trót bác có phần mềm không bác tính hộ em chính xác xem với công suất như thế thì nó cần thể tích thế nào....chứ em chỉ định ươm ướm cái cỡ mà em nhìn thấy ở Best buy rồi về mua ván ép đóng đại (hiện em đang dùng băng keo dính bọn nó vào mấy tấm mút lót mà nghe cũng đã phê lòi...hehhe)....
Trong các loại thùng em đi coi em kết nhất là cái mà 2 loa đâu lưng vào nhau ấy bác, rồi trước mỗi loa lại có 1 tấm chắn cách khoảng 10 cm.....:D:D Nghe tiếng ra chắc nịch tuy là công suất có vẻ bị giảm vì chẳng những không có thông hơi (loại seal thì phải) mà còn bị bù cho nhau nữa [8D][8D]
2.261
17
Em lại théc méc về cái Low pass với Hi pass phát nữa nhé:D:D:D
Low thì 32-320Hz rõ là low rồi nhưng mà Hi sao lại cũng chỉ hơn có mấy Hz, từ 45-300Hz là sao hả bác[:'(][:'(] Em tưởng HI là nó phải lên tới KHz chứ nhỉ (sao lại còn nhỏ hơn 320Hz nữa)[:eek:][:eek:][:eek:]
339
25
Low-pass: 32-320Hz: cho phép cắt tần số trong khoảng này, tức là đặt ngưỡng trên, tần số cao hơn sẽ bị cắt.
Hi-pass 45-300: đặt ngưỡng dưới, mọi tần số dưới ngưỡng này bị cắt.
Như vậy khi đặt low-pass thì chỉ dùng cho loa sub được thôi, còn khi đặt sang hi-pass thì có thể dùng cho mọi loại loa.
Nếu bác lắp dôi loa kia vào, thì đặt low-pass ở quãng giữa, bật đĩa nhạc có nhiều tiếng bass, rồi chỉnh sao cho ở loa sub không còn nghe thấy tiếng nhạc, chỉ nghe tiếng bass thình thịch là được.
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Bác Primera thật giỏi (bác có làm nghề này ko vậy?), mọi thắc mắc của bác Pi đã đựơc bác Pri giải thích rõ ràng rồi. Em chỉ bổ sung giúp bác tí xíu nữa.
Bác đấu Bridge thì trở kháng đầu cuối sẽ là 4 ohm (8:2=4), vừa đủ trở kháng cho phép của ampli ở chế độ bridge. Trở kháng càng cao thì ampli càng dể thở, và ngược lại. Ở trường hợp này, ampli bác ko xuống được 2 ohm ở chế độ brigde, vì là ko phải chuyên dùng (mono amp) nên bác đừng trông mong gì hơn những gì bác có được ở cách đấu 4 ohm.
Về cách cân chỉnh thì bác làm như sau: Bác gặt cái gạt ở amp qua LOW PASS (LPF), rồi bác dùng vít dẹp chỉnh nấc của nút chỉnh tầng số đến khoảng 100-120Hz (cái này còn tùy thuộc vào lỗ tai của bác). Đừng cao quá và cũng đừng thấp quá. Vì thấp quá sẽ tạo ra lỗ hổng tầng số (frequency gap), ví dụ: 4 loa chính chỉ xuống tới 100Hz, còn sub thì từ 80Hz xuống tiếp tạo lổ hổng từ 80 đến 100_ điều này tạo ra sự rời rạc của âm thanh (trép,mid một nơi. Bass một nơi) nói nôm na là không có sự cộng hưởng giữa 4 loa chính và loa sub. Theo nguyên tắc cộng hưởng âm thanh, bắt buộc lúc nào cũng phải có một khoảng tầng số chồng nhau giữa 4 loa chính và loa sub_ đều này tạo cảm giác là tiếng bass, mid, và trép đều được đánh ra từ loa trước (loa cửa) chứ ko phải từ đằng sau cốp vang tới. Còn nếu cao quá sẽ bị lọt tiếng trung vào. Mà loa sub thì ko có chức năng tái tạo những loại tầng số đó_ trong lúc cứ bị ép phải làm điều đó nên nó sẽ đánh tầm bậy (ko chuẩn).
Ở đây em chỉ nói sơ giúp bác có khái niệm về cân chỉnh sub thôi, còn nhiều điều liên quan khi bác gắn sub lắm. Điều cuối cùng em khuyên bác là "go for the seal box", vì bác chưa có kinh nghiệm làm port đâu. Seal rất hay ở mọi loại nhạc và rất dể đóng, chỉ tội là âm lượng ko lớn bằng port được. Bác đừng theo mấy cái formula đóng thùng ở internet để lấy volume của nó, trừ phi bác ko có spec. của sub bác mua (em nghĩ là tất nhiên có, nếu ko thì vô web của nó mà lấy). Làm sub với volume theo sự chỉ định của nhà s/x là chính xác nhất đó, vì nhà s/x hiểu rõ đồ của họ cần gì hơn ai cả.
Vài lời góp ý, mong các bác trong 4rum chỉnh sữa thêm.
2.261
17
Ối trời.......... các bác làm em khôn ra nhiều quá:D:D:DEm cảm ơn nhiều lắm lắm ạ
Vâng bác HP ơi em cũng thấy là cái seal box nó đơn giản dễ làm, em định làm tròn tròn lớn hơn cái đường kính loa 1 tẹo và dài hết bề ngang phần trong của trunk là đẹp mà có lẽ sẽ dư 1 chút volume bác nhỉ, theo suy nghĩ nông cạn của em thì dư nó đỡ hại loa hơn...thiếu phải không bác
Khổ là cái hàng của em nó chả có web site gì cả, bọn Bestbuy nó giải thích Insignia là hàng của nó đặt Sony làm, trên Amply nó trụi lủi không có chữ nghĩa gì hết trơn
Còn trên loa thì cũng chỉ có chữ Insignia mà thôi....Cơ khổ là khi đi coi, nghe thử thì em lại thấy cặp này là hay nhất ở tầm tiền ấy mới chết chứ (so với Punch, Bazoka,Kenwood...)
Cái cặp mà em kết nhất nó có luôn cái thùng seal với 2 loa quay sang 2 bên với cả 2 miếng chắn (sao em search các loại design sub box mà không thấy kiểu này nhỉ[:-][:-]) là cặp Rockford thì nó lại đắt quá tới gần 500US em mua không nổi:D:D Mà có mua nổi thì cũng không tha về nổi...hihi
339
25
nếu bác định làm thùng sub thì theo em có 3 phương án
1. cho cái amlpy + 2 loa vào cốp, phi đến chỗ bác Thanh Tùng Audio, rồi mang báo giá về đưa vợ.
2. đặt thợ đóng loa theo ý mình rồi về tự ráp
3. tự làm khắc sướng
ở đây em chỉ xin góp ý về việc (3) tự làm, với điều kiện bác ở HN. Rất tiếc là không có ảnh minh hoạ, vì món này em nghỉ chơi mấy năm rồi!
- thiết kế thùng loa: làm thùng closed (hay sealed thì cũng vậy) bác cứ làm cái thùng chữ nhật, kích thước khoảng 80x40x30 là chiến rồi, về lý thuyết thì càng to càng tốt.
bác cứ tưởng tượng mình làm 1 cái thùng 1 lớp, rồi dán thêm 1 lớp gỗ nữa ở bên ngoài.
- nên làm bằng gỗ dán (plywood) hoặc ván MDF, ván dày 12-15mm, dán 2 lớp vào nhau thành 24-30mm. kích thước chuẩn là 1m22x2m44, như vậy bác căn thế nào cho hết vừa 1 tấm là hơi khó đấy, cứ mua 2 tấm cho thoải mái. Mua ở Đê La Thành.
- vật tư: 0.5kg đinh vít gỗ dài 15mm loại màu đen nhọn đầu, mua ở Thuốc Bắc
. 1.0kg keo dán gỗ, họ gọi là keo sữa, hay đại loại thế, mua ở Hàng Nón
. 1m thanh nhôm vuông góc, cắt thành từng đoạn 2cm.
. lưới sắt, nỉ để dán thùng loa, cọc đấu dây, bo góc bằng nhựa: mua ở chợ trời Thịnh Yên
. nếu muốn điệu thì bác làm thêm cái mặt bằng mica 10mm gắn đằng trước cách mặt loa khoảng 7-10cm, không thì dùng lưới mắt vuông cũng đẹp
. khoan, máy cưa sọc (nếu không có máy cưa thì bác phải vẽ ra rồi thuê thợ mộc cưa cho), tôvít, êke, thước kẻ, compa... và thời gian
. khi cưa cắt xong rồi, dán tấm trong và ngoài của từng mặt lại, để 24 tiếng cho khô, rồi dùng ke nhôm và vít gắn các tấm lại với nhau. trước khi gắn thì lấy mùn cưa trộn keo trát vào các cạnh tiếp xúc của các tấm vách.
. gia cố thêm bằng các vách phụ bên trong, các góc thì bác cắt mẩu gỗ to bằng hộp diêm để độn thêm vào. Dùng mùn cưa trộn keo trám kỹ các mép trong thùng.
. dán nỉ bên ngoài, tùy theo ý thích mà bác trang trí them nẹp hay bo góc cho hầm hố.
. lắp loa và đấu dây, các thứ dây dợ thì bác có đủ rồi.
. sau khi xong xuôi, đem khoe với thằng bạn thân hoặc thằng cùng cơ quan, đảm bảo nếu không lác mắt hột không lấy tiền...
