100
HUT.VN
Chào các bác em đang định mua xe Toyota cũ, nhưng không biết cách phân biệt xe có trang bị chống bó cứng phanh ABS hay không. Thường thì xe có ABS sẽ có đèn báo trên đồng hồ. Nhưng nếu nó bị hư thì căn cứ vào đâu?
Xin các bác chỉ giáo cho em biết!
Cảm ơn các bác trước.
LÀM SAO ĐỂ PHÂN BIỆT XE CÓ PHANH ABS HAY KHÔNG?
#Toyota #PhanhABS
5.349
227
bác chạy khỏan 40km/h sau đó đạp phanh chết nếu thấy chân thắng nhịp nhịp thì abs còn tốt,nếu không thì hư rồi
605
539
HCM
có vai cách để nhậ biết:
bác mở khoá điện nhìn lên bảng đồng hồ sẽ thấy hiện ABS
bác mở cốp khoang máy,tìm xem có cái cục vuông bằng nhôm có 4 dây ống dẫn đi ra là đúng có ABS
Bác chạy xe hơi nhanh tí và phanh gấp(giữ nguyên phanh) xem xe có tiếng kịch ...kịch và vết bánh xe dưới đường ngắt quãng 5 đến 10cm là đúng ABS.
Chúc bác mua được xe như ý.
39
em nghĩ là cũng không cần đi nhanh lắm, nguy hiểm bác ah, theo cataloge thì ABS sẽ active khi bác đi trên 10km/h, di vào khu nào đường gồ ghề chút, bác ga lên 20km/h, đạp chết phanh luôn, nêu thấy chân kịch kịch 1 cái là có ABS. em đa check cai vios08 cua em như thế rùi bac ah
155
Hồ Chí Minh
Bác chạy 20-30km/h bác phanh gấp nếu bánh xe trượt trên mặt đường là biết ngay.
1. Em đó ko có ABS
2. Bộ chấp hành ABS em đó đã die rùi.
DNT
1.083
76
Chạy khỏang 120-140Km/h rồi đạp thắng, nếu thấy xe đứng yên tại chỗ là nó có ABS, nếu không thấy giống như vậy thì bác cũng chẳng cần quan tâm đến nó làm gì nữa, thân!
8.716
76.921
đây
...và quan trọng là ngó vô cái bánh, tối thiểu ngoài dây dẫn dầu, phải có thêm sợi dây nối với cảm biến
944
260
TPHCM
www.giaymarco.vn
Bác muốn biết em nào có ABS hay ko thì cứ việc lên google mà dò tìm. ABS là cái option ít và gần như ko hãng nào muốn cắt đâu. Giá xe hay đời xe cũng là 1 yếu tố dễ biết nhất, xe đời mới bây giờ ABS gần như là bắt buộc rồi, chỉ có mấy xe quá rẻ mới ko có ABS thôi. Chắc ăn nhất thì cứ chơi cái trò chạy nhanh + thắng gấp nhưng cái này hơi nguy hiểm, chỉ làm khi bất khả kháng thôi.
Thằng Toy thì từ khoảng đời 2002 trở lại hình như chỉ có Zace là xe ko có ABS thôi thì phải.
811
4.948
DNT nói:
Nếu vậy thì ko có xe nào có ABS hết
