Thảo Luận Làm sao để sửa ???
22
www.otosaigon.com
em có con mù tịt nhưng chăng hiểu sao đợt này nó lắm bệnh quá (mặc dù e rất chung thuỷ... không chung chạ với ai). Xe em mua đầu 2004 , mới đi xấp xỉ 4 vạn
Thứ nhất , là mỗi khi trời mưa hoặc khi trời ẩm và bật điều hoà , lức cắt côn thì có tiếng rít nghe rất kinh khủng , cắt côn thì hết .
Thỉnh thoảng , khi em phanh lại có tiếng khèn khẹt . nhấp phanh vài lần lại hết
Các bác nào đã gặp trường hợp như của em xin chỉ giáo giúp , không có e chán lại bán thì chẳng có cái mà đi.
RE: Làm sao để sửa ???
vụ tiếng rít nhiều khả năng là dây cu roa xe bác có hiện tượng lão hóa, bác nên kiểm tra và thay mới....vụ tiếng phanh kêu bác nên kiểm tra lại độ mòn của má phanh và nhân tiện vệ xinh sạch sẽ nếu như không phải thay bộ má phanh mới.
155
zin1999
Đúng rồ, xe của thằng em em cũng bị như bác đậy thay dây curoa là hết ngay. Bác thay ngay đi, hôm nọ em đi ngoài đường lúc xe bị như thế, mọi người tránh hết vào lề đường vì tưởng là xe cảnh sát đang đi bắt cướp đấy, ngại lặm
22
www.otosaigon.com
Cảm ơn các bác . Vậy thì theo các bác nó là dây curoa gì , e đoán không nhầm thì là curoa của điều hòa
1.385
16.940
سايغون
Đúng rồi bác,em mới thay dây curoa máy lạnh và vệ sinh bố thắng sau cho khỏi bị kêu hết 120ngàn à,ở tiệm anh Thành - Công Thành Trần Bình Trọng.
718
16
53
Đơn giản nhất là căng lại puli dây cua roa là được 4 vạn chưa phải thay gi hết đâu còn phanh thì co thể phải thay vì tùy theo cách chạy xe cho nên co thể kiểm tra để thay thế. Matiz thật ra máy rất tốt nếu bảo dưỡng và chạy xe đúng quy trình....
497
53
www.otosaigon.com
Mà tịt 4 vạn chưa phải thay dây cu-roa đâu, nhưng bố thắng thì chắc phải thay rồi. Bác nên kiểm tra ngay không thì đi cả đĩa phanh đấy.
