Khi bật công tắc ở chế độ ACC thì em mở DVD xem ca nhạc nhưng khi đề xe thì lúc này đầu DVD bị tắt và khởi động lại cái này chắc do setup của nhà sản xuất. Vì thế em muốn khi đề xe đầu DVD không bị khởi động lại vẫn tiếp tục hát ạ!
Chắc do Pin ko ta?Khi bật công tắc ở chế độ ACC thì em mở DVD xem ca nhạc nhưng khi đề xe thì lúc này đầu DVD bị tắt và khởi động lại cái này chắc do setup của nhà sản xuất. Vì thế em muốn khi đề xe đầu DVD không bị khởi động lại vẫn tiếp tục hát ạ!
Dvd giờ sai phần miềm điều vậy hết bác uiKhi bật công tắc ở chế độ ACC thì em mở DVD xem ca nhạc nhưng khi đề xe thì lúc này đầu DVD bị tắt và khởi động lại cái này chắc do setup của nhà sản xuất. Vì thế em muốn khi đề xe đầu DVD không bị khởi động lại vẫn tiếp tục hát ạ!
Em ko nghĩ do Pin.Chắc do Pin ko ta?
Xe em mới thay Ắc quy mới của Bosch đàng hoàng mà mỗi khi đang chạy lỡ xe chết máy, mình đề khởi động lại đều bị tắt CD mở lại hết bác ơi. Dạng giống như khi khởi động xe tắt hết nguồn điện để tập trung điện áp cho bộ khởi động nên đầu CD cũng fai tắt theo vậy đó.
Theo e được biết. Lúc nổ máy nên tắt điều hòa và cả đầu CD. Các bác sẽ nhận biết khi đến hãng để bảo trì CD và điều hòa.
Nhận biết điều gì?Theo e được biết. Lúc nổ máy nên tắt điều hòa và cả đầu CD. Các bác sẽ nhận biết khi đến hãng để bảo trì CD và điều hòa.
Đang chạy bị tắt máy làm sao có đủ thời gian để tắt điều hoà và CD đc?!
