mình có chiếc accord 96 lx 4 cửa. nó đã gần 200000 miles tuổi đời rồi cho nên mình sợ 1 ngày nào đó nó sẽ bỏ mình ra đi. mình yêu nó lắm cho nên mình đang tìm cách hồi xuân cho nó. Mình thay nhớt đều đặng mỗi 3000 miles, nhớt có pha nước rủa máy luôn, xăng thì bình nào cũng có pha nước rửa hệ thống xăng.
Về máy thì mình gắng thêm cold air intake, header với exhauste mới, 4 con bật lữa mình cũng thay loại đặc biệt platinum +4 luôn. mình thay luôn dàng bánh 18 inch. bình điện thì mình có câu thêm 1 cục pin nhỏ để dành cho đèn sương mù với loa. thay luon 4 cai phục nhúng AEM.
mình đã làm tất cả vì nó nhưng mà tiếng ồn với lại mã lực chỉ tăng rồi giảm ồn chút đỉnh. hông lẽ xe cũ dù làm gì làm cũng không thể nào bằng xe mới sao
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Bác muốn phục hồi lại công suất nguyên thuỷ của động cơ thì cần xem lại :
1. Bộ hơi : cụ thể là bộ Piston+Ring và Cylinder
2. Camshaft và các Lobe của Cam.
3. Độ kín của các Valve ( bác đã thay mới Head rồi chắc là OK thôi!)
Sau khi thay thế và sửa chữa, bác yêu cầu check Compression, nếu nó đúng theo Catalogue của NSX thì tốt rồi.
PS : bác thay mâm 18" làm xe sẽ yếu đi nhiều đấy nhé!
1.138
808
Xe bác chạy gần 200 000 miles rồi thì củng nên ...coi luôn hộp số luôn đi bác ui ( nếu số tự động - hoặc am-braya nếu số tay) chứ chỉ nâng cấp máy thôi thì chưa đủ.
2.624
313
Vũng Tàu
Làm gì cũng không bằng xe mới bác ạ, nếu đã 45 mùa xuân rồi, có đi giải phẫu TM, xăm , hút mỡ, bơm ngực, căng da mặt, tạo hình AD, cũng không = gái 18 được bác ạ, chấp nhận thôi, không ốm đau là ok rồi !
@mienhinh: thí dzụ có lý ghê hahahahha
Mình mới thử trộn cái này với nhớt cho vô máy. hiệu quả lắm. Xe chạy có trớn hơn cho nên không cần đập ga mạnh nó vẫn kéo ngon. lúc nhả ga thì nó cũng có trớn. Chân ga êm hơn. 100% chất lượng.
Mình đang tính thay lại cái mâm 17 inch nhưng mà nói thiệt, lúc trước chạy mâm nguyên si của nó lên chừng khoảng 120km/h thì rung chân không dám đập nữa. nhưng từ khi thay 18 inch thì mình dám lên tới 140. với lại bánh nhỏ tuy nhẹ cho xe nhưng mà chạy đường mua nguy hiểm quá. lúc trước quẹo cua trời mưa là bị lết bánh. nhưng mà hôm bữa trời mưa mình quẹo cua mình đập hết ga nó chỉ lết được 1 chút. có thể là bánh nặng nhưng mà khi thay mâm mình cầm lên thữ thì xê nhích cũng không có bao nhiêu. lúc chạy thì cũng khó cảm giác ra lắm. nhưng mà an toàn hơn thì mình thấy rõ
@skyline....: độ turbo chạy chắc được 1 tháng chắc cái máy em nó ra nghĩ địa luôn quá. chắc chừng nào mua xe mới rồi mới choi turbo quá. làm gì làm chứ mình hông thích turbo ta. mình nghe nói nó phá máy lắm. để xe củ thì chịu hông nổi, để xe mới thì giảm tuổi thọ. hic hic
