351
171
Ho Chi Minh City, Vietnam
Luôn giữ bình tĩnh, bỏ chân ga, tắt điều khiển hành trình, thử phanh chân, về số thấp. Trang Wikihow hướng dẫn đưa ra một số cách làm giảm tốc độ hoặc dừng xe khi mất phanh và điều quan trọng nhất nhất là luôn phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Dưới đây hướng dẫn cách dùng xe không phanh.
1. Tránh hoảng loạn: Cố gắng giữ bình tĩnh để đưa ra những cách xử lý phù hợp.
2. Nhấc chân khỏi bàn đạp ga và tắt điều khiển hành trình (nếu có).
3. Thử phanh. Kiểm tra bằng cách thử cảm nhận của chân với bàn đạp phanh, xem phanh có khó di chuyển hay có chướng ngại vật ở dưới.
4. Đạp nhanh nhiều lần: Dùng chân đạp nhiều lần lền bàn đạp phanh có thể tạo áp lực bơm dầu cho hệ thống phanh, điều này có thể mất thời gian nhưng hãy kiên trì. Cũng có thể thực hiện với cả xe có trang bị phanh ABS. Phanh ABS chỉ được kích hoạt khi tác động một lực thật mạnh lên phanh. Sau đó, dù xe có thệ thống phanh ABS hay không thì cũng nên đẩy bàn đạp phanh hết hành trình.
5. Về số thấp hơn. Với xe số tự động, nếu hộp số có số (+,-) hoặc D1, D2, L thì chuyển sang chế độ này và kéo cần số về (-) hoặc từ D2 xuống D1 rồi về L, thực hiện cho đến khi xe giảm dần tốc độ. Với xe số sàn, về số kế tiếp thì phải đạp ga cho vòng tua lớn hơn tốc độ thì về số sẽ êm và ngọt. Nếu đang ở số 5 thì về 4, lần lượt cho đến khi về đến số 1. Khi về được số thấp thì việc kiểm soát xe không phanh sẽ không còn là vấn đề.
6. Sử dụng phanh khẩn cấp (phanh tay): Phanh tay thường chỉ sử dụng khi đỗ xe và phanh tay này có tác dụng hãm các bánh sau. Trường hợp mất phanh chân, có thể sử dụng phanh tay. Bấm giữ nút khóa phanh, kéo phanh tay lên rồi nhả về, thực hiện liên tục cho đến khi xe giảm tốc độ. Chú ý, không kéo phanh tay với lực mạnh và nhanh, có thể dẫn đến xe mất kiểm soát.
7. Quan sát phía trước Luôn chú ý quan sát phía trước để điều khiển xe tránh chướng ngại vật như xe, người đi bộ...
8. Cảnh báo nguy hiểm: Bằng cách dùng còi, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, nháy đèn pha. Mở cửa sổ để người trong xe có thể hét lên cảnh báo.
9. Điều khiển xe tránh chướng ngại vật. Trong trường hợp xe mất phanh, nếu đường rộng và thoáng, có thể điều khiển xe sang trái rồi sang phải, việc này cũng có thể làm giảm tốc độ của xe. Chú ý, tránh thực hiện ở tốc độ cao vì có thể làm lật xe.
10. Tận dụng địa thế xung quanh Nếu các biện pháp trên không thể làm giảm tốc độ hoặc cần phải dừng xe nhanh chóng, lúc này cần làm bất cứ thứ gì có thể để dừng xe.
1.404
1.265
TP.HCM
Điển hình stf có phanh tay điện tử nhưng chỉ kích hoạt khi đạp phanh chân,vậy đẩy cần số về P luôn được ko các bác?
32
27
Lúc đó chắc nghe "rẹt" 1 cái và đi luôn cái hộp số :)... nói chơi thôi chứ mình cũng chưa dám thử đang chạy mà về P bao giờ.
57
55
Nếu phanh tay điện tử thì có nên phanh khi còn tốc độ cao ko mấy bác ... Mà phanh tay thì hệ thống ABS có hoạt động không vậy... Đang thắc mắc..
1.404
1.265
TP.HCM
Phanh tay điện tử phải đạp phanh mới bật được nha bác,trường hợp phanh hư là bó tay chỉ chuyển qua bán tự động giảm số hay về hẳn P may ra mới dừng được
