Động cơ của chiếc xe nằm ẩn mình dưới nắp ca-pô nên nhiều khi chúng ta quên đi việc chúng cũng cần vệ sinh.
Nhưng nó cần được làm sạch thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn tích lũy khiến giảm công suất hoạt động của động cơ.
Hơn nữa, bạn có thể phát hiện ra sớm bất kỳ sự cố vỡ, rò rỉ hoặc các vấn đề khác sắp xảy ra trong quá trình vệ sinh .
Để chăm sóc tốt nhất, cần làm sạch, bảo dưỡng và thay thế các bộ phận bị hao mòn và bị lỗi, một cách thường xuyên, định kỳ.
Sau đây là
dịch vụ vệ sinh khoang máy ô tô DPRO an toàn và chuyên nghiệp.
Chúng ta cần thực hiện qua 3 bước: Chuẩn bị, tẩy dầu mỡ và làm sạch các bộ phận của động cơ.
Bước 1. Bảo vệ và chuẩn bị động cơ bẩn
Loại bỏ mảnh vụn và rác bẩn
Bước đầu tiên trong tất cả các công việc là bắt đầu bằng cách loại bỏ các mảnh vụn ở mui xe, lưới tản nhiệt và lỗ thông hơi.
Các mảnh vụn có thể là cỏ, lá, cành cây, kim thông.
Bạn có thể sử dụng khí nén hoặc chỉ dùng tay để nhặt sạch những rác bẩn lớn.
Ngắt kết nối ác quy
Khi vệ sinh khoang động cơ sẽ cần phun nước trực tiếp lên động cơ. Điều này có thể gây ra ảnh hưởng đến cầu chì và các thành phần điện.
Do đó chúng ta nên nới lỏng bu-lông trên cực âm của pin và trượt khỏi cáp nối đất. Ngắt kết nối cực dương để làm sạch pin bên ngoài khoang máy.
Bảo vệ dây điện và linh kiện điện tử
Che chắn và bảo vệ các dây dẫn lỏng lẻo và các bộ phận điện như đầu vào bugi và nắp bằng cách sử dụng bọc nhựa nhỏ hoặc túi nhựa.
Cần che các linh kiện điện tử như máy phát điện, thiết bị điều khiển điện tử (ECU), Ballast HID (Đèn pha), Cổng OBD, Hệ thống lấy khí (Tiếp xúc)….
Khởi động động cơ để làm nóng
Sau khi khởi động động cơ, để nó chạy trong năm phút để nhiệt sinh ra giúp loại bỏ dầu mỡ hoặc bụi bẩn dễ dàng hơn.
Bước 2. Tẩy dầu mỡ
Sử dụng chất tẩy nhờn
Lựa chọn sử dụng một nhãn hiệu chất tẩy nhờn tốt ở dạng chai xịt. Xịt nó lên động cơ, bắt đầu từ dưới lên.
Chú ý đến các thành phần sơn
Cẩn thận để chất tẩy nhờn không được phun lên bất kỳ thành phần sơn xe nào vì nó có thể loại bỏ lớp sơn.
Tuy nhiên, nếu chẳng may sơn bị dính chất tẩy nhờn, hãy loại bỏ ngay lập tức bằng cách rửa sạch.
Ngâm chất tẩy nhờn
Để ba đến năm phút cho chất tẩy nhờn đánh bật những chất bẩn tích tụ trên động cơ. Hãy lưu ý thực hiện theo hướng dẫn sử dụng trên chai.
Chà bụi bẩn
Bước chà này sẽ làm sạch hơn những chất bẩn cứng đầu và đóng cặn lâu ngày, dầu mỡ hoặc dầu bị cháy, dính trên động cơ.
Sử dụng một chiếc bàn chải lông cứng để.
Bạn cũng lưu ý luôn sử dụng kính bảo hộ để bảo vệ mắt bạn khỏi chất tẩy nhờn có thể bắn vào và sử dụng găng tay cùng với những đồ bảo hộ cần thiết.
Không nên dùng vòi cao áp quá mạnh
Tránh sử dụng vòi phun với áp suất cao để phun thẳng vào động cơ vì có thể gây ra ngắt kết nối một số bộ phận.
Áp lực cao của vòi nước cũng có thể làm nước xuyên qua túi nhựa đã được bọc để che các linh kiện điện tử hoặc dây điện ở trên.
Do đó, không nên sử dụng vòi nước quá mạnh mà chỉ nên dùng áp lực vừa phải để đủ làm sạch chất bẩn.
Nếu bạn vẫn nhận thấy bất kỳ bụi hay chất bẩn sau khi rửa, hãy bôi lại chất tẩy nhờn và để nó thấm thêm trong vài phút.
3. Làm sạch thành phần đặc biệt
Có một số thành phần mà bạn cần chú ý để làm sạch hơn.
Pin
Phần đầu và cuối pin ác quy dễ bị ăn mòn. Để làm sạch các cực của pin, hãy tháo dây cáp của pin và sử dụng bàn chải sắt để chà. Ngoài ra, bạn có thể ngâm hai đầu cáp trong một hóa chất chống ăn mòn như CLR.
Axit
Nếu có bất kỳ sự ăn mòn gây ra do rò rỉ axit pin , hãy sử dụng hỗn hợp baking soda và nước để trung hòa chúng.
Lấy một xô nước, thêm một chút baking soda và khuấy đều, nhúng bàn chải vào hỗn hợp này, cọ rửa các cực pin.
Bạn cũng có thể dùng chúng để chà các khu vực khác mà bạn nhận thấy bất kỳ rò rỉ axit.
Bộ phận nhôm và nhựa
Làm sạch phần nhôm của khoang động cơ bằng cách sử dụng bàn chải dây nhỏ và hóa chất trung hòa ăn mòn.
Chà các thành phần và tấm nhựa bằng bàn chải và sau đó rửa bề mặt bằng nước xà phòng.
Bạn cũng sử dụng bàn chải lông nhựa với răng cứng để cọ rửa các bộ phận bằng nhựa như nắp động cơ.
Các biện pháp bảo vệ linh kiện điện tử
Tháo bỏ các thiết bị bảo vệ và làm sạch chúng bằng một miếng vải mềm bằng cách sử dụng chất tẩy rửa không gây cặn như chất tẩy rửa khô.
Những cặn bẩn
Nếu bạn nhận thấy cặn bẩn dày, hãy sử dụng chất tẩy rửa phanh chất lượng tốt để phá vỡ và làm bay hơi bụi bẩn nhanh chóng.
Sau khi nhét ống hút vào vòi của bộ làm sạch phanh, chỉ vào phần cặn của bụi bẩn và sử dụng thêm bàn chải có răng cứng để xử lý chúng.
Trong khi làm sạch động cơ xe, bạn có thể phát hiện lớp cách điện của dây bị chuột gặm.
Nếu các dây bị đứt này được kết nối với pin hoặc các thiết bị điện tử khác, có khả năng gây ra đoản mạch là rất cao với những thiệt hại lớn.
Do đó, điều cần thiết là bạn cũng cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa để chuột tránh xa động cơ xe hơi .
Dưới đây là một số mẹo giúp chuột tránhkhỏi động cơ xe:
Vì loài gặm nhấm thích những nơi tối tăm và bẩn thỉu để làm tổ,vì vậy hãy vệ sinh xe, để xe trong gara và chùm bạt phủ
Chuột có thể tha những loại thức ăn và rác bẩn tha vào xe, khoang máy hoặc ngăn đựng găng tay trong xe. Do đó, không để những thực phẩm này trong xe.
Bịt kín những khu vực ẩn nấp có thể có chuột xuất hiện
Sử dụng các thiết bị ngăn chặn chuột như máy đuổi chuột điện tử
Làm cho động cơ có mùi khó chịu với chuột bằng cách sử dụng ráchoặc cát vệ sinh cho mèo bạc hà, lông chó, bột ớt đỏ nước tiểu…
Áp dụng phương pháp lâu đời nhất là sử dụng bẫy chuột .
Bịt kín các lối vào nhỏ vào khoang động cơ
> Tìm hiểu thêm về dịch vụ vệ sinh nội thất chuyên nghiệp của DPRO
tại đây .
