Làm thế nào để sạch một động cơ xe
Một khoang động cơ sạch có thể làm cho nó dễ dàng hơn để tiến hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng. Nếu nó được một thời gian dài kể từ khi bạn làm sạch động cơ của bạn, nó có thể mất một chút thời gian để cho phép các chất tẩy nhờn để ngâm qua bụi bẩn, và một chút mỡ khuỷu tay để chải sạch mỏ dầu. Nó là tốt nhất để làm sạch động cơ của bạn và khoang động cơ trước khi rửa xe của bạn, vì vậy bạn có thể đảm bảo bạn rửa và rửa sạch bất kỳ chất tẩy nhờn có thể đạt được thành phần sơn. Làm sạch động cơ thường xuyên sẽ ngăn ngừa rỉ sét từ phát triển. Đường bụi bẩn và muối là thủ phạm lớn nhất trong việc phát triển gỉ, do rửa khoang động cơ sẽ kéo dài tuổi thọ của động cơ xe của bạn.
III: Phương pháp 3:
Bảo vệ và chuẩn bị cơ bẩn của bạn
1. Hủy bỏ bất kỳ mảnh vỡ bắt trong khoang động cơ. Trước khi bạn bắt đầu làm sạch động cơ, loại bỏ bất kỳ lá, cỏ, cành cây hoặc các mảnh vụn khác từ khoang động cơ. Các mảnh vỡ này có thể trở thành một vấn đề và thậm chí gây cháy nếu để ngồi trên động cơ hoặc điện hệ thống đủ dài.
[1]
- Nó được phổ biến cho lá thông và lá để thu thập ở phía dưới của kính chắn gió và sau đó rơi vào khoang động cơ.
- Hãy tìm tổ động vật nhỏ, đặc biệt là khi thời tiết trở nên lạnh hơn.
2. Tháo pin. Phun nước trực tiếp vào khoang động cơ của bạn có thể gây một số trong các thành phần điện để arc, thổi cầu chì hoặc gây thiệt hại khác. Ngăn chặn điều này bằng cách nới lỏng các bu-lông trên cực âm trên pin và trượt cáp mặt đất tắt của các thiết bị đầu cuối.
[2]
- Bạn có thể chọn để ngắt kết nối thiết bị đầu cuối tích cực cũng như để loại bỏ và làm sạch pin bên ngoài của phần động cơ.
- Nếu bạn để pin trong xe, gài cáp mặt đất sang một bên để ngăn chặn nó tiếp xúc với các thiết bị đầu cuối.
3. Che dây tiếp xúc hoặc thiết bị điện tử. Trong khi động cơ của bạn là khá thấm nước, gói nhựa xung quanh một số thành phần điện có thể cung cấp cho bạn một mức độ an toàn cao hơn. Che các cửa hút gió bugi, dây điện lỏng và nắp phân phối nếu chiếc xe của bạn đã được trang bị với một.
[3]
- túi nhựa nhỏ hoặc bám nhựa công việc bọc cũng cung cấp bảo vệ khỏi nước.
- Tham khảo hướng dẫn dịch vụ xe của bạn nếu bạn không chắc chắn nếu nó đến được trang bị với một nhà phân phối hoặc nơi để tìm thấy các cửa hút gió bugi.
4. Hãy để cho động cơ chạy trong năm phút. Mỡ trên cơ sẽ dễ dàng hơn nhiều để loại bỏ khi đun nóng. Khởi động xe và để cho nó chạy cho năm hoặc lâu hơn vài phút. Điều này sẽ cho phép các công cụ để có được nhiệt độ hoạt động bình thường và nới lỏng nào bị mắc kẹt trên bụi bẩn.
[4]
- Không để động cơ chạy quá lâu, hoặc bạn có thể đốt cháy chính mình khi bạn bắt đầu để làm sạch một lần nữa.
II: Phương pháp 2:
Tẩy dầu mỡ Engine
- 1 Áp dụng cơ chất tẩy nhờn. Có rất nhiều thương hiệu của chất tẩy nhờn động cơ bạn có thể lựa chọn, nhưng hầu hết trong số họ có xu hướng làm việc trong cùng một cách. Phun chất tẩy nhờn trên các công cụ từ dưới lên, vì điều này sẽ đảm bảo tổng số bảo hiểm. [5]
- Hầu hết các chất tẩy nhờn đến trong một bình xịt để phun trên các công cụ dễ dàng và đơn giản.
- Đọc hướng dẫn trên các chất tẩy nhờn bạn mua để đảm bảo bạn sử dụng các phương pháp tốt nhất cho sạch cụ thể.
2 Tránh nhận được bất kỳ chất tẩy nhờn trên thành phần sơn. Động cơ chất tẩy nhờn có thể loại bỏ lớp rõ ràng từ sơn, vì vậy hãy cẩn thận không để lạm khi bao gồm các động cơ. Nếu bạn nhận được bất kỳ chất tẩy nhờn trên chắn bùn hoặc vùng sơn khác, rửa sạch một cách nhanh chóng để tránh làm hỏng sơn. [6]
- Tẩy nhờn có thể loại bỏ sự tỏa sáng từ sơn ô tô.
- chất tẩy nhờn Rinse off sơn bề mặt càng nhanh càng tốt.
3 Cho phép các chất tẩy nhờn để ngâm trong cho 3-5 phút. Động cơ chất tẩy nhờn hoạt động bằng cách ăn xổi ở bị mắc kẹt trên bụi bẩn trên động cơ. Đối với động cơ khá bẩn, ba phút là đủ để nới lỏng bị mắc kẹt trên dầu nhớt. Đối với động cơ đặc biệt là bẩn, cho phép các chất tẩy nhờn để ngâm trong năm phút trước khi rửa. [7]
- Nếu các hướng dẫn trên các chất tẩy nhờn mà bạn đã chọn tiểu bang một lượng thời gian khác nhau, hãy làm theo các hướng dẫn trên chai của bạn.
- Còn các chất tẩy nhờn ngồi, công việc tốt hơn nó sẽ làm.
- Sau năm phút hoặc lâu hơn các chất tẩy nhờn sẽ bắt đầu nhỏ giọt ra của động cơ.
4 Sử dụng một bàn chải lông cứng để chà mắc kẹt trên bụi bẩn. Với các chất tẩy nhờn vẫn ngâm trên động cơ, sử dụng một cứng lông hoặc thép có răng bàn chải để chà rửa tại bất kỳ trữ lượng lớn dầu mỡ, đốt dầu hoặc bụi bẩn. Nó sẽ phá vỡ mất khá dễ dàng với các chất tẩy nhờn đã áp dụng. [số 8]
- Mang kính bảo vệ mắt khi cọ rửa động cơ để tránh chất tẩy nhờn trong đôi mắt của bạn.
- Đeo găng tay để tránh tiếp xúc lâu với các chất tẩy nhờn trên da của bạn.
- Bạn chỉ cần chà rửa động cơ nếu nó có tiền gửi lớn bất thường của bị mắc kẹt trên bụi bẩn.
5 Rửa động cơ bằng một vòi nước thường xuyên. Không sử dụng vòi áp lực cao để rửa động cơ, vì nó có thể ngắt kết nối dây hoặc thâm nhập nhựa bạn sử dụng để phủ điện tử. Một vòi vườn thường xuyên với các bộ vòi phun dòng sẽ rửa động cơ một cách hiệu quả và loại bỏ hầu hết các bụi bẩn. [9]
- Nếu bạn rửa động cơ hoàn toàn và nó vẫn còn trông bẩn, áp dụng lại các chất tẩy nhờn và để cho nó ngồi trong một vài phút.
Cụ xem thêm tại: Da Nang Car
