LPL
25/9/03
864
Saigon - Vietnam
Chúng ta bàn về chuyện này đi! dĩ nhiên là dành cho các loại xe có dung tích cylanh dưới 2000cc số tay (sàn) cho phổ thông và thông dụng - mời các thành viên cho ý kiến
18/9/03
763
29
nơi vừa được thả
Thdwin chỉ có học cái kinh nghiệm chạy trong thành phố kẹt xe liên tục chạy nhích từng bước nên theo kinh nghiệm của người trước truyền đạt lại là thật điềm đạm khi xuất phát tại điềm dừng đèn đỏ hay thoát ra nút kẹt xe - nghĩa là đừng ham nhấn ga cho xe vọt mau như mấy chiếc Su Sport hay biểu diễn, rồi nếu có kẹt xe thì điều chỉnh cái điều hòa trong xe ở mức vừa phải tránh lãng phí. để chân côn thật chuẩn tránh giựt xe hay ép ga.
Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.405
Vietnam
www.otosaigon.com
Hy vọng bài nay giúp các bác được phần nào.
Một vài lời khuyên giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu khi lái xe
Bạn có thể tiết kiệm được khá nhiều nhiên liệu nếu bạn thực hiện những chuẩn bị cần thiết, lái xe cẩn thận và thực hiện bảo dưỡng theo đúng định kỳ.
Bảo dưỡng định kỳ là rất quan trọng
Thực hiện bảo dưỡng theo đúng định kỳ sẽ giúp cho xe bạn hoạt động với mức hiệu quả cao nhất. Một động cơ hoạt động không hiệu quả, ví dụ như hệ thống đánh lửa sai chẳng hạn, sẽ tiêu hao nhiều nhiên liệu. Các bộ phận lọc gió và xăng phải luôn được kiểm tra và lau chùi sạch sẽ.
Bạn đừng nên cho rằng mức áp suất được bơm trong bánh xe là chuyện không đáng quan tâm. Nếu các bánh xe được bơm tối đa yêu cầu trên vỏ xe thì sẽ tiết kiệm được 6% nhiên liệu.
Bạn nên thường xuyên dọn dẹp khoang hành lý phía sau, lấy ra những thứ không cần thiết vì chúng làm tăng độ nặng của xe khiến động cơ sẽ hoạt động nhiều hơn. Nếu giảm 90kg thì xe sẽ chạy được thêm 2 km cho mỗi 3.5 lít xăng.
Hãy lái xe một cách điềm đạm
Hãy thay đổi cách lái xe của bạn hiện nay. Việc tăng tốc từ từ, êm ái và cẩn thận sẽ giúp bạn tiết kiệm được 20% nhiên liệu so với trước đây khi bạn có thói quen đạp ga mạnh để tăng tốc nhanh. Bạn nên lường trước khi nào phải thắng để tránh thắng gấp, quan sát đường phía trước, giảm ga và chạy từ từ khi đến các giao lộ để tránh phải đạp thắng gấp khi có đèn đỏ.
Đừng chạy quá nhanh, một chiếc xe ôtô hoặc xe tải di chuyển với vận tốc 88km/giờ thì sẽ tiết kiệm được 15% so với xe chạy ở vận tốc 105km/giờ. Nếu bạn đi đến nơi nào mà bạn không biết chính xác vị trí, nên kiểm tra trước, nhất là những địa chỉ ở đường một chiều, điều này giúp bạn khỏi phải đi lòng vòng để tìm kiếm địa chỉ. Việc này sẽ tiết kiệm rất nhiều nhiên liệu và thời gian của bạn.
Tránh những lãng phí không cần thiết
Đừng để xe nổ máy tại chỗ quá lâu. Không nên lãnh phí nhiên liệu bằng cách ngồi trong xe và chờ người nào đó, hoặc phải nổ máy chờ con tan trường v.v.. vì khi xe nổ tại chỗ sẽ tiêu hao rất nhiều nhiên liệu.
Khi bạn gặp phải kẹt xe, hãy tắt máy lạnh nếu có thể. Chỉnh kính cửa xuống để lấy không khí và gió ở ngoài vào (do thời tiết ở Việt Nam khá nóng và ô nhiễm nên bạn có thể giảm hệ thống hoạt động của máy lạnh ở mức thấp). Máy lạnh hoạt động sẽ tiêu hao rất nhiều nhiên liệu.
Theo các nhà khoa học thì sự nóng dần lên của trái đất và việc ảnh hưởng của nó đến thời tiết, mức nước biển tăng dần và những cái chết do sức nóng gây ra, một phần là do khí thải gây ra. Vì thế từng lít xăng mà bạn tiết kiệm không chỉ cho chính bạn và còn giảm bớt sự nóng dần lên của trái đất.
Otosaigon.com
2.087
11
Chạy số cao hay số thấp thì tốn ít nhiên liệu hả các anh?
51
Đi số thì phải phù hợp với tốc độ và tải trọng chứ bác. Đừng đi số cao quá khi tốc độ thấp và củng đừng đi số thấp rồi rồ ga cao để vọt lên, như thế củng dư máy và cũng hao xăng. Nói chung đi số phải phù hợp là mới tiếc kiệm .
30
tiết kiệm nhiên liệu , la phai luon bao duong dinh ky xe ,phai thay võ xe cho phu hợp voi dịa hình can chay , phai theo doi vong tua máy khi dang chay de diều chĩnh chân ga cho phù hợp
29
www.otosaigon.com
RE: Làm thế nào để tiết kiệm nhiên liệu?
Sao các Bác không bàn về xe số tự động đi, xe em số tự đông.Tủi thân quá.
228
Khu Qui Hoach Treo
Trích đoạn: RAV4 Bac
Thì bác đọc kỹ từ trên xuống dưới đi, đâu có loại trừ xe số tự động của bác ra đâu. Bác chỉ không phải quan tâm đến đi số lớn hay nhỏ thôi, còn lại thì áp dụng được tất.
2.624
13.375
HCM
Nên thường xuyên rửa xe sạch đẹp. Khi đó sẽ làm cho tinh thần vui vẻ, thoải mái thì lái xe sẽ bình tĩnh & điềm đạm , nên sẽ tiết kiệm được nhiên liệu hơn.:D
4.881
42
Gò Té
Em đọc được ở đâu đó quên mất rồi là ngồi bên cạnh mình là một cô gái (đẹp:D) thì sẽ làm bạn lái xe điềm đạm hơn, nhẹ nhàng hơn và an toàn hơn là bên cạnh là một gã đàn ông (đáng ghét:D). Vậy có thể suy ra là lái xe muốn tiết kiệm nên luôn luôn chở theo longleg :D:D
