58
27
Kính thưa các bác trên forum. Xe em Kia Morning 2009 của Anh Hải, chạy được 26.000km. Lần đầu tiên gặp sự cố về điện như sau:
Tối hôm kia sau khi chở cả nhà đi chơi về lùi vào gara (tình trạng xe: máy xe hoạt động, các loại đèn đều mở, chạy điều hòa, đang sạc cho Vietmap và đang nghe nhạc), ngoài trời mưa toa, thì gặp hiện tượng như sau: khi e vào số lùi thì tự dưng nhạc trên xe tự tắt, thấy lạ về trả về mo, xong vào lại số ze thì nhạc vẫn tắt và màn hình camera ze (kẹp gương chiếu hậu) tắt nốt. Thấy lạ, em liền tắt công tắt điện, xong thử khởi động lại thì chỉ nghe cái "xạch", toàn bộ hê thống điện trên xe lịm hết, xong lại đỏ lại bình thường. Thử 2-3 lần vẫn gặp hiện tượng như trên. E tắt công tắt điện rồi mở lên lại (không đề) và mở các loại đèn trên xe lên đều đỏ, cho thấy bình vẫn tốt (theo ngu ý của em).
Sáng hôm sau, em dùng bình cứu hộ đấu vào 2 cọc +/- của xe em và khởi động thì máy nổ ngon lành, để cho máy chạy không tải hơn 5 phút, tắt máy, em tháo bình cứu hộ ra và thử khởi động bằng bình của xe thì nổ dòn dã như mọi ngày (đề phát nổ ngay), thử lại nhiều lần vẫn ngon lành, đề phát nào nổ phát đấy. Từ đó đến hôm nay, thì mọi chuyện vẫn suông sẽ, không có trục trặc. Em có hỏi thợ ở gara thì họ bảo là bị chạm ở bộ đề. Em không rành về điện nên lên xin ý kiến của các bác chuyên gia về căn bệnh này. Xin chân thành cám ơn.
T.J
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Sư cố xảy ra khi bác không sử dụng đề, tất nhiên là không liên quan đến bộ phận này rồi.
Nghi vấn lớn nhất tập trung ở vấn đề tiếp xúc tại các chỗ đấu nối chịu dòng lớn ( cọc bình, cọc mass sườn hay máy, hộp cầu chì + relay tổng....). Bác kiểm tra vệ sinh tất cả các chi tiết trên thì chắc chắn sẽ ổn.
115
6
Bác siết lại cọc bình (+) & cả (-) luôn nhá, cái này lỏng sẽ gây ra hiện tượng trên. Thân.
40
tp hcm
mong các bác cao thủ chỉ giáo trường hợp này giúp :ông bạn em có chiếc mẹc E240 đời 2002 khi khởi động xe có tiếng xè xè thì máy nổ khi kg có thì máy kg nổ .Em đã thay pin ở chìa khoá (chìa khoá vẫn dùng để khoá và mở cửa từ xa kg có vấn đề gì ) nhưng vẫn kg có tác dụng vậy trường hợp này nguyên nhân bị gì nên kiểm tra ở bộ phận nào ?
Mong các bác cho ý kiến ! Xin ca đa tạ-
[h6] [/h6]
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Nghe sơ quá thì có vẻ là bơm xăng đó bác ạ! Thường thì sẽ có 1 relay bơm xăng hoạt động khi đề máy và khi máy đã nổ, có thể relay này trục trặc nên chập chờn ở cơ chế khởi động, lúc ăn điện(nghe tiếng bơm xănhg xè xè) thì nổ, lúc mất điện (im ru) thì không nổ.
Kiểm tra relay bơm và bản thân bơm xăng luôn là việc cần làm bác ạ!
