Ngày đăng:
Trường Hải hay chơi ác lắm Bác ui. Up xong nhiều khi họ chép cái khác vô thành ra k có luôn. Bác liên hệ anh Trí @jungle hoặc anh Thanh @autokeyvn nhéTức là của bác phải Up Firmware nữa ạ? cái này thì em không biết Cái này phải vào hãng làm hả bác?
Bác không hiểu vấn đề rồiBác nghĩ đơn giản mua cái nút bấm về thay thì sao mà nó đâu có đáng giá đến vài triệu lển lên Cruise control hả bác?
Nó phải có mạch điều khiển nữa chứ, bác tháo ra xem lại bảng mạch xem sao. Có bác ở trên có hình mạch đó, bác tháo ra mang ra thợ nó hàn vào cho kết nối được thì xài thôi
À, ra thế.Bác không hiểu vấn đề rồi
1. Hình mạch ở trên là để bổ sung thêm đèn báo khi dùng Cruise control. chứ không phải hàn cái đo là dùng được đâu.
2. Đã rất nhiều bác trong hội KFMC đã làm rồi và chỉ cần lắp nút ấn vào là dùng được.
3. Về tiền thì kể cả việc mua nút ấn về rồi tự độ dõe linh tinh cũng mất vài triệu và không kém làm ngoài là mấy đâu bác ạ chẳng qua mình thích nghịch, thích tìm hiểu, thích tự tay phá thì mới làm thôi.
Có 1 giai đoạn ngắn từ 2016 đến 2017 thì Trường Hải có firmware này để mở chức năng CC nhưng sau đó họ đã update lại để vá "lỗi" này. Nếu dùng cũng chỉ dùng ngầm tức là tự để ý thôi ợ2. Đã rất nhiều bác trong hội KFMC đã làm rồi và chỉ cần lắp nút ấn vào là dùng được.
Như vậy có thể hiểu là tùy từng thời điểm mua xe Si 2016 mà sẽ có xe sẽ dùng được luôn chức năng này và có xe phải sửa Firmwave thì mới dùng được phải không bácCó 1 giai đoạn ngắn từ 2016 đến 2017 thì Trường Hải có firmware này để mở chức năng CC nhưng sau đó họ đã update lại để vá "lỗi" này. Nếu dùng cũng chỉ dùng ngầm tức là tự để ý thôi ợ
