57
em mới lắp bộ xenon cho con vợ nhưng ko hỉu sao chỉ dùng đc 1 lúc là tịt luôn.:(bật lên chỉ nháy mấy cái rùi ko thấy j nữa.liệu có phải bị yếu điện ko.e phải làm sao bi giờ.bác nào bít thì júp e với:mad::mad::mad:
RE: nắp đèn xenon cho avenis
Bác cần kiểm tra điện bình. Bác nên thay lại sạc, bình, quấn mâm lửa. Nếu vẫn không đủ đô thì phải xài bình kích.
Đi xenon bác hạn chế bật/tắt vì khi vậy nó hút bình khiếp lắm. Xe hơi không sao chứ xe máy dễ đi ăn mày lắm.
Ngoài ra khi bật lên thấy xenon nháy nên tắt ngay, điện dòng lớn quá dễ gây chảy rờ le.
1.237
Nếu Ave điện đóm còn ngon thì chả cần thay sạc với làm dàn lửa hay xài bình kích làm éo gì,điện Ave dư sức cõng một em mẹ bồng con fà fà (xe em ngày xưa cũng xài mẹ bồng con),xe bác bật đèn không lên nổi nhưng kèn đề thế nào,còn kèn còn đề nổ là bình vẫn con mạnh.Dàn điện Ave và Epi nói chung là khá nhạy cảm với những yếu tố lắp thêm,theo em xe bác như vậy nên đi coi lại điện đóm xem thế nào,chứ để vậy có ngày dắt bộ giữa đường mà không biết vì sao
nil confirmed
115
Trích đoạn: wasake
Em nghĩ khác với bác này, Đèn xenon thì cần một lượng lớn nhiêu liệu thì mới phát sáng đựoc, do nó phóng điện để phát sáng. Do vậy cho dù là xe máy hay xe hơi thì nếu muốn dùng xenon, điện đều phải mạnh.
Xe bác dùng Xenon thì phải dộ lại điện đóm thoai. Xe hơi mà muốn thay đèn xenon cũng phải thay nguyên cả cụm đấy bác ạ, không phải cứ thay cái bóng vào là xong đâu
11/7/05
542
SaiGon
Trích đoạn: nil
Xenon dùng năng lượng ít hơn nhưng đèn lại sáng hơn và tuổi thọ cao hơn đèn Halogen đó bác ơi...Bác xem lại nhé...ở đây có nhiều bài bàn về đèn xenon này rồi :D:D:D
Do nó phóng điện để phát sáng. Do vậy cho dù là xe máy hay xe hơi thì nếu muốn dùng xenon, điện đều phải mạnh.
Điện mạnh là đúng....xe nào mà không muốn thế,..... xe mà điện yếu thì đèn sẽ cháy yếu, nhiều lúc bấm kèn thì đèn tắt...v..v Hoặc tệ thì có khi đề máy còn không lên nổi.... vậy thì đừng gắn gì vào là hay nhất [:-]. Tèo sạc hoặc bình lúc nào không hay [8|]
Xe bác dùng Xenon thì phải độ lại điện đóm thoai.
Không có chuyện độ lại đâu bác, chỉ kiểm tra điện có ổn định hay không thôi....
Sạc hoặc bình theo xe Avenis thường hơi yếu ... Yếu là do phương pháp sử dụng tại VN khác nước ngoài (có điện năng nạp đồng thời phải tiêu thụ điện năng ngay lặp tức...như thế mới tốt cho bình và sạc) do đó, thay sạc mới , kiểm tra bình lại là yên tâm nhất....lúc ấy gắn gì vào cũng vô tư hết....
Xe hơi thì không có chuyện độ lại điện đóm gì đâu bác ơi, ... bác dùng từ "độ" nghe hơi to tát :D:D:Dcái xenon thường có cục ballast đi theo(chức năng như rờ le vậy [8D]) để đảm bảo nguồn điện có tính ổn định cao, tăng tuổi thọ cho đèn xenon. Mua đủ bộ thì cứ về mà đi dây theo hướng dẫn, hoặc đưa ra tiệm điện cho họ thay giúp ....cực kỳ đơn giản :)
1.237
cái xenon thường có cục ballast đi theo(chức năng như rờ le vậy ) để đảm bảo nguồn điện có tính ổn định cao, tăng tuổi thọ cho đèn xenon
Ballast dùng để tăng áp chứ không điều áp,vì nguyên lý phát sáng của Xenon là đặt một điện áp cao vào giữa hai bản cực để phóng điện,còn gắn xenon người ta thường gắn thêm một rờ le bảo vệ thôi,chứ ballast không thay thế rờ le,và không có rờ le xenon vẫn xài tốt
542
SaiGon
Trích đoạn: symbyan
Ballast dùng để tăng áp mà Jolie,vì Xenon dùng điện áp cao để phóng điện,còn gắn xenon người ta thường gắn thêm một rờ le bảo vệ thôi,chứ ballast không thay thế rờ le,và không có rờ le xenon vẫn xài tốt
Em không bảo nó thay thế mà giải thích một cách bình dân để bác ấy dễ hiểu cái tầm quan trọng của ballast...
Đèn xenon sẽ tốt hơn nếu:
+ Dòng điện ổn định
+ Có ballast đi kèm cho đèn xenon :)
nil confirmed
115
Trích đoạn: MitsubishiJolieSS
Trích đoạn: nil
đúng, khi chiếu sáng trong một giờ thì lượng nhiên liệu tiêu hao trung bình của đèn xenon thấp hơn halogen. Nhưng để phát sáng, thì xenon cần một nguồi cung điện mạnh để phóng điện phát sáng, do đó nếu điện yếu sẽ xảy ra hiện tượng giật chớp, và còn hao nhiên liệu hơn halogen nữa, giảm tuổi thị của đèn
Còn về vụ "độ", bác hiểu chữ dộ của em to tát quá, chỉ ý muốn nói là xem lại thôi,
1.237
Trích đoạn: nil
Trích đoạn: nil
Chính xác là công suất tiêu thụ của xenon thấp hơn Halogen,nhưng bù lại công suất khởi động của Xenon khá lớn,vì phải tăng áp cho ballast,đến khi đạt được điện áp ổn định thì CS tiêu thụ của xenon sẽ thấp,còn giật giật thì chắc không đâu nil ơi,vì trước khi giật thì cầu chì đứt rồi :D .Xenon mà gịât giật vài lần thì đi đời xenon nhá
@nil: đi công tác không lo mà lên đây tám quốc tế thế hả
nil confirmed
115
Nil ngủ không được, tám tí tẹo thoai
Còn đèn xenon thì nil khoái, dưng mà khoái trên xe hơi kia:D.
