3.450
6.445
Em xí chổ , rao tạm vài món rồi từ từ em chụp hình và cập nhật thêm sau :
Bán một số đồ cho E46 :
Củ đề - starter ( hàng used ) : Giá 3.000.000 vnđ.
Lập kho đồ linh kiện cũ , mới cho nhà Bim - Cập nhật trang I
Máy phát -dinamo ( hàng used zin tháo xe ) : 5.000.000 VNĐ.
2 cái đèn Bi ( không ballast + bóng ) tháo từ xe Mer : thích hợp cho thay đèn xenon zin của 325i bị cháy chóa . Giá 3.000.000 VNĐ.
Khớp đệm trục vô lăng , hàng new 100% : 1.600.000 VNĐ.
Hộp điều khiển hộp số tự động , used : 3.000.000 VNĐ.
Clutch quạt , ( used) cái này zin tháo xe. Các anh đừng so sánh giá với hàng OEM nhé.
Anh nào bị lên ga nghe hù hù thì cái này đi rồi. Giá : 2.000.000 vnđ .
Body control box ( used) hàng tháo xe bị đụng nên nó cắt luôn cho 3 socket khuyến mãi theo luôn. Có thể khác firmware option sẽ khác, nhưng thay vào vẩn dùng ok. Giá : 4.000.000 Vnđ
Triệu chứng của hỏng hộp này là mất khóa cửa, gạt nước, mất đèn ...
water heater valve. Dàn cho xe bị nóng lạnh búa xua hay mất chức năng sưởi. Hàng used.
Loại không có bơm thường xe 325i : 1.000.000 vnđ
Loại dính liên bơm, thường cho xe 318i : 1.500.000 vnđ
Một bộ pe đan nhôm M3 ( new 100% ) : 1.200.000 vnđ.
Nguyên cụm cần số , đầy đủ cần số, đèn, chụp da, dây kéo số ...( used) : 3.000.000 VNĐ.
Cả bộ DME box( điều khiển động cơ ) + EWS box + ổ chìa + 2 chìa : 5.000.000 vnđ
Nguyên thanh trục vô lăng xuống thước lái. Bao gồm cả bộ giảm chấn và bộ bi chữ thập. Used còn rất new chưa cục kịt gì : 3.000.000 vnđ.
_
Maf ( cảm biến lưu lượng gió) của 318i . New 100% Bosh : 5.000.000 vnđ
Chìa khóa uncut new 100% : tầnsố 433Mhz , đầy đủ transponder chip, mạch remote.
Giá là 1.200.000 vnđ
Mua chìa này, anh em phải tự tìm chổ write transponder chip và copy phôi chìa cơ.
Nắp bình xăng Genuine new 100% : 800 ngàn vnđ.
Buri Bosh platium 4 chấu : 2.00.000 vnđ/cái .
Có nghĩa 325i thì 1 bộ là 1.2T. , còn 318i thì 1 bộ giá 800.000 vnđ.
MAF cảm biến lưu lượng gió cho 325i ( hàng BOSH used tháo xe ) : 3.000.000 vnđ
Chụp nhựa đèn bi. hàng nhái new 100% : giá 1 cặp 8.00.000 vnđ
Gương hậu hàng nhái , không gập được. Chỉ chỉnh hướng này nọ ok.
Giá 1 cặp : 2.500.000 vnđ
Bơm trợ lực , hàng used tháo xe ( đừng so giá hàng new OEM ) . Giá : 5.000.000 vnđ
Vè cho bánh xe, chắn bùn. E46 nào cũng vậy, khỏi cần trời mua chỉ cần cán vủng nước là dơ nguyên thân xe. Có chắn bùn sẽ hạn chế điều này. Giá cho 4 cái : 1.000.000 vnđ
Valve bù ga : used hàng tháo xe, giá 1.500.000 vnđ
Vô lăng 3 chấu thể thao cho E46, đầy đủ túi khí, nút bấm liền lạc. Ngoại hình chấp nhận được. Anh em nào muốn đẹp về phải tút tát thêm. ( used) : giá 8.000.000 vnđ
VÔ lăng 3 chấu, kiểu dáng M3 , used, tình trạng như cái trên. Giá 12T.
Bóng xenon DS2 , 8000k , new hàng copy . Ánh sang trắng hơi xanh. ( ánh thép) : Giá 1 đôi là 700.000 VNĐ:
Strut bar . thanh giằng : 2.000.000 Vnđ.
Các anh đừng so giá ebay nhé, vì thanh này vừa nặng vừa dài quá khổ. Nên tiền ship bằng tiền mua. Về đây giá đội lên thế.
Lắp cái này để làm gì, thì mời đọc tại đây : http://www.otosaigon.com/threads/gan-thanh-giang-tren-o-to-de-lam-gi.8391993/
Tay nắm cửa bằng nhựa mạ crom , có sẳn lớp keo 3M. Về lột dán vào các tay nắm cửa.
Giá : 1000.000 vnđ
Ai lạ thì em lấy tiền trước, còn anh em quen từng qua chơi thì cứ đưa đồ về xài. Dùng vài hôm ngon thì trả tiền. Không vừa ý thì cứ tháo lại trả em.
Đồ do trong quá trình chơi xe mua dự trử cho bản thân và đám bạn. Em không chuyên kinh doanh, nên giá đưa ra là giá gốc. Anh em nào mua được ủng hộ, còn không em vứt đấy. Xin đừng trả giá.
Anh em cần những món chưa có trong list alo em confirm nhé : 0964081622
Còn nhiều, từ từ em update.
244
182
360.yahoo.com
e chạy nhanh tầm 80 chuyển làn rất khó. có thể do cái này ko bác cubi
3.450
6.445
Cái này bị khi có nghe kêu lục khục, và có độ trơ vô lăng.
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
Bác cần thì em tháo cái khớp đệm em đang gắn trên xe, hàng mua mới, gắn vào xài chưa tới 1tháng. Em để lại 1tr3 thôi.
Xe em bị kêu lục cục nhưng kêu ở thước lái chứ k phải khớp đệm trục vô lăng nên gắn vào k có tác dụng gì.
@cubi: có khớp đệm new mà k nói, để em chờ ship 2 tuần bên US về :(
Reactions: LeVanAnhTuan
