275
Hà nội
Có việc này không liên quan đến xe ô tô, nhưng có liên quan tới động cơ, nhờ các bác chỉ giáo dùm.
Tôi có một cái máy phát điện Honda loại 2,5KW, về đêm tiếng nổ nó phát ra to quá, nên tôi định dùng một cái ống xả của xe máy gắn thêm vào chỗ ống xả của máy phát.
Có điều tôi băn khoăn là, khi thiết kế, nhà thiết kế đã tính tới lưu lượng thoát khí, thải nhiệt, vì vậy khi tôi lắp thêm ống xả vào sẽ làm giảm lưu lượng khí thải, giảm hệ số thải nhiệt của động cơ và điều này sẽ dẫn đến làm giảm tuổi thọ của động cơ.
Nhờ các chuyên gia cho ý kiến là nếu muốn lắp thêm ống xả để giảm thanh thì mình có làm được không? Nếu muốn làm thì phải làm như thế nào cho đảm bảo?
Cảm ơn các bác
6.178
406
RE: Lắp thêm ống giảm thanh cho máy phát có được không?
Lắp thêm ống giảm thanh của ô tô xịn vô tư đi bác.Nhưng điều đó chỉ xử lý được tiếng nổ.Độ ồn của máy phát điện còn phụ thuộc vào nơi bác đặt máy.Muốn giải quyết triệt để,cần đặt máy vào chỗ có thể cách âm và giảm chấn cho máy thì mới hy vọng êm ru bà rù được..!
266
Tp. HCM
Ống xả có hệ thống hãm thanh thì đúng như bác lo lắng phải tính toán cho thích hợp với động cơ. Em đề nghị nếu được bác cứ nối ống sắt vào chổ ống xả dẫn thẳng lên cao ( càng cao càng ít ồn). cái này em làm rồi ok, vì nhà em xài máy phát điện động dầu Tungcủa mà:D
589
Bác pheluu gắn thế nào mà gắn nhầm cái ống bô sport thì cái máy nổ của bác kêu hay lắm nhỉ...:D:D
Nói chơi thôi, nếu bác có nối ống xả lên cao thì nhớ cho nó đội nón, không thôi cái máy nổ của bác tha hồ uống nước lúc mưa đấy.
Nhà E đang chờ lắp 1 cái chụp chống ồn, ông anh của E đang gia công khi xong E sẽ báo cáo các Bác, E dùng máy Daisin của Nhật (động cơ Honda)
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
pác đúc 1 tấm đan bê tông đáy, làm thêm khung sắt có 4 chân cao su rồi đặt em phát điện lên tránh rung động truyền xa.
Việc tiếp theo là xây tường 20 xung quanh em nó, đúc 1 tấm đan bê tông nữa đậy lớn, nối ống cao su loại tốt vào ống xả ra ngoài rồi nối ống cứng đi lên nóc nhà :D
Em làm hoài cho mấy khách sạn tư nhân. Đảm bảo êm ru bà rù.
391
40
HCMc
Bác có nhu cầu rất thực tế, em ủng hộ. Một giải pháp tốt là người ta làm thùng cách âm (bác tham khảo mấy cái máy cỡ lớn đó). Một số điểm cần lưu ý là:
1. Động cơ đuợc làm mát bằng dung dịch (nước/dầu-loại này có két nước) hay bằng không khí đối lưu (loại này có quạt thổi vào động cơ, gần giống như ở xe máy tay ga). Thông thường, cỡ công suất 2.5 kw như bác họ dùng quạt, như vậy bác phải lắp thêm một cái quạt có công suất lớn hơn (khoảng 20w, lấy điện từ máy phát) ở ngay trên đỉnh ống xả làm thêm. Lưu ý là lỗ cho không khí vào hộp là ở dưới đáy (để lấy kk lạnh hút qua máy, làm mát nhanh hơn). Bác phải lựa loại quạt có thể chịu đuợc nhiệt độ, dùng quạt dân dụng nó cháy ngay.
2. Để giảm âm thanh thoát ra ống xả (làm thêm), bác phải dùng cái ống đủ dày (để giảm rung khi có sõng âm thanh va vào), nếu có vật liệu bảo ôn (giống như người ta quấn ống điều hòa trung tâm-loại chịu được nhiệt độ cao hơn) thì rất tốt. Giảm âm hơn nữa thì bác làm thêm một số lá "cản" để cho âm thanh va đập vào đó, nhanh triệt tiêu-giống như ông bô xe máy vậy). Ở giữa chiều cao ống, bác làm một cái hộp giãn nở với thê tích ít nhất bàng 4 lần thể tích ống trong đoạn từ lỗ thoát khí ở máy cho đến vị trí 1/2 chiều cao ống.
Mong bác thành công và ngủ ngon giống như ngồi trên Bi-em!
Trích đoạn: pleluu
Cảm ơn các bác
1.986
1.604
Bến tre
Re: RE: Lắp thêm ống giảm thanh cho máy phát có được không?
Có thể lắp thêm 1 bộ giảm thanh mắc nối tiếp cho ô tô được không các bác?
22
TP Cần Thơ
antony nói:
He he, chết cười với bác này! Mà nói thiệt, lâu lâu vào OS đọc những ý kiến, "ý tưởng" của nhiều bác e phục lắm ạ! Kiến thức chuẩn, nhưng không kém phần hài hước!
E ko phải nịnh đâu à nghen, bác Chuồng gà OS là điển hình đấy, đôi khi bác ấy có sa ngã (í lộn, sa đà) nhưng nói chung cũng là vì sự (nghiệp) phát triển của OS thui ạ!
22
TP Cần Thơ
Mods ơi vào xóa giúp e, để như vầy kỳ quá!
