146
140
Tây Ninh
Hôm qua con Focus 2010 của em tự dưng im lìm không phản ứng với remote chìa gập mà em thường dùng mở cửa hay khoá cửa (cái chìa thẳng vẩn điều khiển bình thường). Lúc đầu em tưởng hết pin nên sáng nay tháo ra để thay pin (HDSD có hướng dẫn phần này). Thì ra tháo củng đơn giản chỉ cần 1 cây vít dẹp nhỏ làm theo hướng dẩn là ra ngay, cẩn thận lúc tách 2 nửa ra 1 tý cho nó không trầy xước phần vỏ nhựa. Lấy pin ra nó ghi thông số như này: <span style=""color: #ff0000;"">3V CR2032</span> ; em mang cả cục pin ra tiệm thì nó giống y như pin CMOS của máy tính, đúng thông số luôn nên sau này các bác có thay cứ ra cửa hàng máy tính mà mua cho nó mới giá 7k đồng :).
Sau khi lắp pin mới vào nó vẫn không điều khiển được thế là em tiếp tục mài mò trong sách HDSD lập trình lại cho điều khiển từ xa cực kỳ đơn giản:
<span style=""color: #ff0000;"">Theo sách HDSD</span>
Cắm chìa khoá vào ổ, cắm dây bell để đảm bảo không có cảnh báo nào khi lập trình và trong suốt quá trình lập trình không rút khoá ra.
1. Để lập trình các bộ điều khiển từ xa mới hãy xoay khoá điện từ vị trí 0 đến vị trí II bốn(4) lần trong sáu(6) giây.
2. Xoay khoá điện từ vị trí II về vị trí 0. Lúc đó có 1 âm thanh phát ra để chỉ ra rằng có thể bắt đầu lập trình các bộ điều khiển từ xa trong 10 giây.
3. Bấm bất kỳ nút nào trên một bộ điều khiển mới sẻ có 1 âm thanh phát ra để xác nhận lập trình thành công (Thực hiện từ bước 2 sang bước 3 trong 10 giây và không rút chìa khoá ra khỏi ổ nhá các bác). lần lượt thực hiện bước 3 với tất cả các bộ điều khiển tối đa 8 cái trên 1 xe Ford Focus, tức là khi lập trình lại bộ điều khiển từ xa các bác mang hết các chìa khoá có tích hợp điều khiển từ xa hay bộ điều khiển từ xa rời (Ford Focus có 2 cái theo xe) vào xe làm 1 lần luôn.
4. Sau khi lập trình xong cho các bộ điều khiển từ xa các bác xoay khoá điện đến vị trí II trong 10 giây để kết thúc lập trình. Sau đó chỉ có những chìa khoá điều khiển từ xa vừa lập trình mới mở và khoá xe được.
Vừa lập trình lại 2 chìa khoá của xe em xong có vài lời chia sẻ với các bác :cool:.
Em củng có thắc mắc là tại sao đang bình thường không rơi, không va đập gì mà điều khiển từ xa xe em nó tịt phải lập trình lại.
6.038
1.066
Sài Gòn
Tks nhiều và Bác vui lòng giải thích thêm ạ:
Thực hiện bước 3 lần lượt cho tất cả các chia? Tức là từ chìa thứ 2 chỉ cần tra vào ổ khóa ở vị trí 0 và bấm phím bất kỳ? Và chìa cuối cùng sẽ xoay đến vị trí II trong 10 giây?
146
140
Tây Ninh
wusnat nói:
Không bác, giử nguyên chìa đầu tiên trong ổ khoá điện, các chìa tiếp theo chỉ cần ấn 1 nút bất kỳ trên chìa khoá bác sẻ nghe 1 âm thanh phát ra xác nhận việc lập trình cho chìa đó.
952
591
Remote của em nó cũng yếu quá, nên lục được bài này & em cũng làm theo bác chủ thớt. Cái chìa khóa của em có lẽ nó hơi khác nên mở rất dễ :
- Giữa chìa khóa ( gần cái logo ford ) có 1 cái lỗ nhỏ hình chữ nhật, chỉ cần dùng 1 cái tuốc nơ vít nhỏ đút vào cái lỗ này và đẩy ngược ra là nguyên cụm đuôi ( có chứa pin & bộ điều khiển ) tách ra khỏi phần đầu ( chìa khóa )
- Khi này thì dễ dàng tách 2 phần của bộ điều khiển, tháo pin và thay ( đúng pin CR 2032 )
Sau khi thay pin xong là em sử dụng được như bình thường tất cả các chức năng mà ko cần phải lập trình gì hết ( em thấy hơi lạ )
952
591
Bữa nay thì em phải lập trình lại vì remote rất yếu mặc dù đã thay pin, nhấn lock vài ba lần mới được, sau khi lập trình lại thì remote đã nhẹ nhàng như mới.
Reactions: Lonelyman6802
