Chính xác lỗi này là 1720 (Do ổ cứng bị lỗi check lại ok)
- Bật máy tính và ngay lập tức nhấn F10 phím liên tục cho đến khi màn hình tiện ích thiết lập BIOS xuất hiện.
- Nếu cần thiết, chọn tiếng Anh là ngôn ngữ ưa thích bằng cách nhấn lên và xuống các phím mũi tên và sau đó nhấn Enterkey.
- [Hình 1: Các đơn lưu trữ nằm trong BIOS.
- Chọn IDE DPS Self Test trên menu lưu trữ bằng cách nhấn phím mũi tên xuống, và sau đó nhấn Enter .
- Khi được nhắc để chọn một ổ đĩa, chọn tiểu Drive 0 bằng cách sử dụng các phím mũi tên trái và phải.
- Nhấn F10 để chấp nhận cấu hình này.Hình 2: IDE DPS tự kiểm tra nhanh chóng
- Nhấn F10 một lần nữa để bắt đầu thử nghiệm.
- Sau khi thử nghiệm đã hoàn tất, xem kết quả và thoát khỏi BIOS bằng cách nhấn ESC .
- Nhấn F10 để bỏ qua những thay đổi và thoát khỏi BIOS.Khởi động lại máy tính.
theo kinh nghiệm của em thì bác lên kiểm tra lại HDD để không bị mất oan dữ liệu .
1_ tháo ra cầm lắc nhẹ kê sát tai coi nó có kêu cọc cọc không
2_ dùng phần mềm tes coi bad nhiêu không
cả 2 trường hợp đó đều có thì lên thay hdd mới , hdd cũ chưa hư thì tháo ra mua cái hộp box làm hdd box.
Vậy ổ cứng của bác đã dính bad sector rồi. Nhanh chóng mua ổ cứng mới đi. Đừng có đợi đến khi nó dính nhiều hơn thì mới mua. Nếu được bác sắm 1 ổ SSD đi cho nó lành.
