191
tp.HCM
Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
bác ls400love kiếm web mỹ nào có bán hàng OES e mang về cho,cộng với 1 mớ hôm trước nữa đó,rẻ đc tiền ship nhiều lém lém,e kiếm cho bác có rùi nhưng web bán hàng OEM thì k có hình nên e k dám đưa bác xem!!!:mad:
1.243
e vẫn k hiểu tại sao ngày xưa cái xe của gấu kêu to hơn máy cày, đến nỗi thợ TBT kêu là có lết sợt máy dầu mới đao .... thế mà cứ cãi một hai là êm hơn xe e .... trình sửa xe của gấu thế thôi à ?
rồi thay đồ, mà đến giờ vẫn k êm hơn ? hix
4.041
20
HCM
khóc nói:
Em trình thấp nên chỉ được vậy thôi bác à, chứ trình cao như bác chỉ cần gắn có miếng Engine Cover phía dưới vô thôi mà xe từ đời 90 vọt lên thành 97 luôn, em theo sao nổi :D
1.243
gauxam nói:
khóc nói:
ối, tấm này đẹp quá gấu ơi ..... bác gắn rồi sao ? e đúng lạc hậu thật
399
HCMC
khóc nói:
Lướt xợt nói:
qha_vn nói:
tôi chuyên xài cruise control để hạn chế tốc độ khi có thể
lần test E250 ở châu âu, cruise xe này có thêm chức năng hạn chế tốc độ (đặt max speed) và rada hay phết, khi xe trước giảm tốc xe cũng tự giảm tốc tương ứng
Cuối tuần rùi, em qua cầu Phú Mỹ, lúc leo dốc thì cruise control giữ yên tốc độ, nhưng lúc thả dốc thì tốc độ tăng từ từ (từ 50 tăng lên 60km/h) làm em phải mớm thắng. Lượt đi cũng như lượt về, đều như vậy. Không biết vậy là cruise control của em có vấn đề gì không bác qha_vn? Tks bác!
chắc cái cờ riu của bác tèo rồi ... chứ như xe e, set 80, lên dốc hay xuống dốc cũng 80, k hơn k kém :D
Em vừa thấy Wiki nó bảo là nếu dốc cao quá thì xe vẫn có thể lao dốc nhanh hơn tốc độ mình cài đặt cho cruise control. (Some drivers use it to avoid unconsciously violating speed limits. A driver who otherwise tends to unconsciously increase speed over the course of a highway journey may avoid a speeding ticket. Such drivers should note, however, that a cruise control may go over its setting on a downhill which is steep enough to accelerate with an idling engine. http://en.wikipedia.org/wiki/Cruise_control)
Ông Wiki này cũng không phải là hãng. Nếu cứ tin đại thì coi như quả cờ ru càn trôn của em chưa tèo.
1.243
trời đất, giờ này mà bác chưa thử cở riu xe bác sao ?
hay tại cái cờ riu xe e nó tèo rồi ? lên cao tốc Trung Lương, set 100, y nguyên từ đầu đến khi đạp thắng, lên dốc cầu hay xuống dốc đều đúng 100, k hơn k kém, an tâm hong bị bắn tốc độ ...
nếu nói như bác chắc bên mẽo bị bắn tốc độ đi tù hết trơn, vì cờ riu tự lên tốc độ... dân nó kiện hãng Lexus ngồi tù hết quá
399
HCMC
gauxam nói:
Lướt xợt nói:
Em hiểu 2 cái "ca thơ líc" này để lọc khí xả (cho đảm bảo sạch như quy định của luật Mẽo). Không bít hiểu vậy đúng không các bác?? Hơn nữa, nếu 2 cái đó tèo thì co ảnh hưởng gì tới hiệu quả làm việc của xe/máy móc không? Em hỏi thía là vì $300 to quá, phải cân lên đặt xuống nếu phải thay nguyên cặp này!
Cái catalytic này chủ yếu là để bảo vệ môi trường sạch hơn và xanh hơn thôi, các bác không tin thì tham khảo thử cái link này:
http://deccatalyticconver...r-catalytic-converter/
<span style=""color: #800000;"">However exactly what does a catalytic converter really do? The catalytic converter merely helps purify the smoke that is being contaminated into the air to help make it less damaging.</span>
Theo em nếu nhà có điều kiện thì nên thay, lợi ích thứ nhất là bảo vệ môi trường + tiết kiệm xăng (vì nếu <span style=""color: #ff0000;"">nó bị nghẹt là đương nhiên hao xăng hơn</span>), lợi ích thứ hai là khi chạy xe vô nhà không bị mùi xăng sống (còn lúc chạy ngoài đường thì người khác ngửi chứ mình có ngửi đâu :D) và lợi ích thứ ba là có cảm giác tự sướng giống bác kotex :p
Em nói sai thì các bác cứ sửa giúp em nhé, thanks.
Tại sao là "đương nhiên" vậy Gấu ơi?
Catalyst làm mất mùi xăng sống là do lọc bỏ hơi xăng còn dư trong khí thải, chứ có giúp gì để đốt hết nhiên liệu trong xy lanh đâu nà???
