Láp dọc từ hộp số xuống cầu sau bác kiểm tra thử, có thể 2 đoạn bi chữ thập bị chai hay kẹt rồiE đang có 1 xe x6 làm mãi không được. Các cao nhân giúp e ạ.e cám ơn
Khi chuyển số thì máy giật và rung. Máy không báo lỗi gì hết. E đã cho thay bugi, mobin. Kiểm tra áp xăng thì bình thường, đã vệ sinh vỉ điều khiển hộp số, thay dầu số. Nhưng vẫn không được
cảm ơn bác e kiểm tra rồi vẫn ok ạ. Hnay e cho thay côn rồi và vẫn bịLáp dọc từ hộp số xuống cầu sau bác kiểm tra thử, có thể 2 đoạn bi chữ thập bị chai hay kẹt rồi
Cho mình hỏi xíu! Xe mình thường phát ra tiếng kêu "lục cục" khi đạp thêm ga hoặc nhã bớt ga. Nghe rất khó chịu.
Có bác nào biết nguyên nhân ko. Chỉ với.
Xe vios 2008. Thanks
