Thảo Luận Chung loa xe kêu rẹt rẹt
696
1.285
xe em dạo này thỉnh thoảng kêu rẹt rẹt ở cái loa bên phải, mặc dù không mở âm thanh, dạng như nhiễu tín hiệu sóng điên thoại vậy. các bác nào gặp phải tinh huống này chỉ e cách tri với. tks các bác
850
2.396
Xe bác chủ là xe mới hay xe cũ vậy?, nếu xe cũ đã sử dụng nhiều năm thì kiểm tra bộ phát điện hay còn gọi là dynamo hay alternator xem, nhiều lúc chổi than bộ phát điện bị mòn quá cũng làm cho hệ thống loa kêu rẹt rẹt như bác nói đó.
696
1.285
xe cũ bác ơi, chỉ có 1 cái loa nó kêu ah, 3 cái kia bình thường. khi đang chạy xe nó kêu rẹt rẹt 2-3 cái thì im re, lâu lâu lại kêu, lúc thì đi cả ngày vẫn không kêu. không theo quy luật nào cả. :3duongbia:
2.485
1.767
Bác thử lấy 1 cái loa ở vị trí khác thay vào xem còn bị nữa ko ? Nếu vẫn bị thì thợ điện thẳng tiến, còn ko bị thì thay loa
696
1.285
thật sự mà nói, em vẫn muốn hiểu tại sao loa kêu rẹt rẹt rẹt trước khi đem đến tiệm, vì mình cần hiểu tại sao nó như thế, đem ra thợ có thể sửhết bệnh nhưng vẫn khonkhông biết bệnh gì và tại sao hết bênh
3.965
2.684
Kiểm tra loa thôi có thể bị bong keo khi phát âm trầm rung lên thế là rè hay loẹt xoẹt
696
1.285
bình thường không mở loa, nhạc gì cả, cứ buồn buồn nó kêu rẹt rẹt vài ba cái rồi thôi, vậy mới khó hiểu...
696
1.285
có lẽ cuối tuần này kiểm tra như bác nói xem sao
3.965
2.684
Ồ vậy thì do điện rồi, nếu nó kêu ít thì kệ cụ nó bác quan tâm làm chi cho mệt. Còn không bác mua cục ổn áp bình ắc quy của Hàn Xẻng lắp vào là bảo đảm im re.
