Hỏi/Đáp Kỹ Thuật lốc điều hòa kêu lách tách
33
Các bác cho em hỏi, lốc điều hòa mazda 323 - 2002 khi nóng có tiếng kêu lách tách khá khó chịu thì là bệnh gì và xử lý như thế nào, giá cả bao nhiêu
160
catsonvn.com
RE: lốc điều hòa kêu lách tách
Bệnh y chang vợ già của em Nissan Maxima đời nhà Tống.
Nhờ bác sỹ cho lời khuyên để em cũng biết đường sử lý cho vợ yêu.
6.178
406
Nếu thiếu nhớt mà kêu thì đem ra thợ lạnh ô tô, châm thêm nhớt máy lạnh (đúng loại nhớt nha!).
Nếu cũ quá mà kêu thì...kệ nó. Khi nào hư thì thay cả block.
16/6/04
2.042
26
Việt Nam
dễ chết bi lắm bác à, có trường hợp chết bi dẫn đến kẹt luôn máy nén chết máy luôn
Máy lạnh xe em khi đóng block lạnh chạy nghe có tiếng kêu te te, nhưng khi tốc độ đạt >40km/h thì hết. Khi relay nhiệt ngắt ra thì cũng hết kêu, cho em hỏi là cái này do bearing hay belt ạ. Nếu trong trường hợp bearing bị kêu thì có cách nào thay thế không hay mình phải thay cả block.
9.921
31.124
Q3
Thợ có lương tâm thì họ sẽ tháo pulley ra, thay cái bạc đạn chính . Cái này đa phần bị phán là hư block, vì ralenti nó im ru, có tải thì nó mới lên tiếng . Tháo belt ra lấy tay quay block vẫn êm
Cái bạc đạn này to , dầy khỏang 3cm, bi đũa, khỏang trên 200K .
Thay xong rùi cứ ngỡ là block mới [8D]
365
lốc đh KIA của em khi vòng tua 1000-1200v/p gợn gợn kiểu như hỏng vòng bi nhưng qua khoảng vòng tua đó lại không kêu, có phải do hỏng vòng bi không các bác. nếu thay vòng bi có ảnh hưởng nhiều đến sức nén của lốc không, em hỏi thế vì đang đắn đo sợ tháo ra sửa xong lại không mát được như cũ, hiẹn nay em nó mát lắm các bác ạ
