Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Lốc lạnh hú?
1.721
209
Xe em lốc lạnh chạy rất lạnh nhưng bị hú quá lớn, rỏ nhất là khi đậu tại chổ rồ ga nó sẽ hú theo tua máy. Lốc theo xe đã sử dụng 20 năm rồi, có cách nào khắc phục được bệnh nầy không các bác. Em không muốn thay vì độ lạnh còn ngon lắm có khi thay lốc khác vào lại không bằng thì khổ. Mong các bác giúp ạ.
1.827
63.985
TP. Hồ Chí Minh
Bác cho kiểm tra lại bạc đạn lốc, có thể do bạc đạn lốc đã bị mòn nên gây ra tiếng hú, nhất là khi xe hoạt động ở tốc độ cao.
5.192
40
Bác phải xáx định xem là lốc lạnh hay quạt lồng sóc bị hú
1.721
209
Thợ bảo tháo ra kiểm tra toàn bộ, không bảo đảm có hết bệnh hay không? nhưng phải trả 500 ngàn đồng tiền công + ga . Như thế có nên cho nó làm hay không các bác hay tiếp tục sống chung với lũ.
Nếu bác hay đi đường trường đi xa thì phải làm thôi. máy lạnh hư bất tử thì cũng bất tiện lắm. Bác đi đường ngắn loanh quanh thì cứ thư thả tìm nguyên nhân rồi sủa cũng được.
1.251
hongchi nói:
Nếu khi tháo ra em tin rằng bác sẽ phải trả nhiều hơn vài lần số 500k đó. Thợ kiểu đó em khuyên bác nên đi chõ khác, đắt hơn cũng được nhưng phải bắt đúng bệnh và cam đoan sửa được khi đã tháo phụ tùng khỏi xe.
9.914
30.105
Q3
Hú đa phần là bac / bạc đạn đũa mà thợ ít chịu thay, tòan bị dụ khị thay lốc
Nếu thợ bác ok, kêu xả ga tháo block ra, thay các bạc / bạc đạn đó thử xem
ps. bạc đạn đũa đó khỏang hơn 200K mới là hàng xịn nhe
Ặc, 20 niên nếu có thay cũng đáng $$$ bác ha
110
64
Bạn tháo dây cuaroa máy lạnh ra, xoay thử pully bơm coi có phát ra tiếng kêu không, chắc là bị rơ rồi. Nếu đúng vậy thì là bị bạc đạn pully. Kêu thợ lạnh đến thay bạc đạn, họ có cảo & kềm lấy phe mới thay được.
Nếu xe bạn có khoảng trống để cảo pully thì thợ không cần phải tháo lóc xuống. Gas vẫn zin!
365
em xin ké tý: lốc lạnh xe em kia cd5 khi vòng tua trong khoảng 1000-1200v/p nghe khột khột như vòng bi hỏng, em lắc lõi của lốc thấy có độ rơ , làm lạnh rất tốt. nếu vòng bi lốc hỏng mà mình thay bi thì có phải dỡ lốc ra không( ý em hỏi có phải tháo cả phần nén áp lực của lốc ra không vì chỉ lo khi làm xong lốc êm nhưng lại kém mát thì chít, lốc theo xe đã 4 tuổi)
110
64
Bạc đạn pully hư rồi đó bạn hat 65 ơi, thay nhanh đi để nó phá đồ hết. Tháo pully thay bạc đạn không ảnh hưởng tới gas.
