Mercedes là dòng xe hơi lâu đời và danh tiếng nhất trên thế giới, nổi danh với sự mạnh mẽ, sang trọng và đẳng cấp.Tuy nhiên chúng cũng không tránh khỏi những trục trặc trong quá trình sử dụng. Trường hợp Mercedes bị lỗi không đề được là trường hợp mà rất nhiều chủ xe thường hay gặp phải.Lỗi
Sau khi mod edit lại nội dung xe mercedes không đề được để anh chị tham khảo là chia sẻ của
Viện Auto – Garage chuyên sửa chữa điện Mercedes về các bước kiểm tra cơ bản khi xe bị lỗi không đề được mà chủ xe có thể tự kiểm tra cho chiếc xe của mình trước khi đưa xe vào các trung tâm chuyên sửa chữa xe.
- Những dấu hiệu khi Mercedes bị lỗi không đề được.
- Động cơ tắt máy sau khi đề.
- Đề kéo cho động cơ quay nhưng không khởi động được.
- Nghe tiếng Click của máy đề, nhưng đề không quay được.
- Chìa khóa không thể bật On.
- Khi Mercedes bị lỗi không đề được thì cần kiểm tra lại những chỗ sau:
- Kiểm tra lại bình ắc quy xem có đủ điện: Được coi là bước kiểm tra cơ bản nhất, việc không khởi động được có thể do bình acquy có tuổi thọ làm việc kém nên không đủ điện, hoặc là do cực acquy tiếp xúc kém nên không đủ điện để cấp cho máy đề.
- Kiểm tra cầu chì, Releys đề: Khi kiểm tra mà lỗi không nằm ở bình acquy mà xe vẫn không khởi động được thì cần kiểm tra cầu chì và Releys đề
. Có thể dễ dàng kiểm tra các cầu chì liên quan bằng cách nhìn vào ký hiệu trên hộp cầu chì để đảm bảo các cầu chì không bị đứt, bởi cầu chì có nhiệm vụ bảo vệ mạch khi hệ thống bị lỗi. Trường hợp có cầu chì nào đó bị đứt thì khi thay thế phải đảm bảo sử dụng đúng loại cầu chì có thông số Amp như cầu chì cũ.
- Kiểm tra vấn đề về nhiên liệu: kiểm tra áp suất nhiên liệu có đủ đáp ứng vào kim phun bằng đồng hồ đo áp Trường hợp không đường ống kiểm tra không có đủ áp nhiên liệu, kiểm tra bơm và relay bơm. Trên một số dòng xe Mercedes ta có thể nghe tiếng bơm chạy ở gần thùng xăng bằng cách một người ngồi trên xe bật khóa ON tất cả đèn Tablo sáng nhưng không đề máy, người còn lại nghe tiếng bơm xăng gần thùng xăng xem thử bơm có hoạt động hay không (bơm xăng nằm trong thùng xăng ở vị trí bên dưới ghế ngồi phía sau). Đồng thời kiểm tra lọc nhiên liệu để đảm bảo đối với lọc cũ, bị bẩn gây tắc nhiên liệu phải được thay thế.
Ngoài những lỗi và bước kiểm tra được chia sẻ ở trên, thì còn có rất nhiều lỗi khiến cho Mercedes không đề được. Để có thể sửa chữa và chẩn đoán bệnh xe một cách chính xác nhất, tốt hơn hết bạn nên đem xe tới garage
chuyên sửa Mercedes để tiến hành sửa chữa.
Xem các lỗi thường gặp khác trên Mercedes
Cách xử lý khi lỗi hệ thống điện do ngập nước
Kinh nghiệm bảo dưỡng ô tô Mer
Nguyên nhân hao xăng của ô tô
Dấu hiệu thiếu dầu hộp số trên ô tô
Những lợi ích khi sửa ô tô tại nhà
