13
91
13
Lỗi này là lỗi gì trên xe Ford Fiesta?
Sau mấy tuần giãn cách không được chạy đi đâu,
Hôm nay có việc lấy xe đi thì táp lô báo mấy cảnh báo như thế này. Hồi trước cũng có lần có đèn báo thế này nhưng tắt máy rồi khởi động lại thì hết. Lần này cho xe chạy khá lâu, khởi động lại vẫn không hết. Thắng tay thì hạ xuống hết rồi mà đèn vẫn báo nên dự đoán là cảm biến có lỗi. Các bác có kinh nghiệm gì chỉ em với.
Xe em Ford fiesta 2011.
Reactions: Osin
12.382
27.476
Pháp
Hình không được rỏ lắm
- Bên trái là ABS ngưng hoạt động
- trên cao bên phải là hệ thống chống trược (Asp/Asr) mất tác dụng - do thắng mòn
- Thắng tay hay bố thắng mòn
- Cái cuối cùng kh thấy rõ, nhưng nó cũng nói về thắng vì thấy hình .... ( )
Do đó bạn thử xem lại Kms (80K) và lịch sử nếu bạn chưa từng thay thắng.
Ngoài ra nếu có thể kiểm tra dầu thắng luôn cho chắc ăn
Nhưng nói chung là có liên quan về an toàn (thắng, ABS, ASR, mòn thắng, hao hụt dầu thắng ...) . Dể mà
13
91
13
Cảm ơn bác. Cái cuối là báo hỗ trợ lên dốc lỗi ạ.
Reactions: Osin
1.354
1.487
Sau mấy tuần giãn cách không được chạy đi đâu, hôm nay có việc lấy xe đi thì táp lô báo mấy cảnh báo như thế này. Hồi trước cũng có lần có đèn báo thế này nhưng tắt máy rồi khởi động lại thì hết. Lần này cho xe chạy khá lâu, khởi động lại vẫn không hết. Thắng tay thì hạ xuống hết rồi mà đèn vẫn báo nên dự đoán là cảm biến có lỗi. Các bác có kinh nghiệm gì chỉ em với. Xe em Ford fiesta 2011.
Có thể lỗi cảm biến ABS, cho xe vô xưởng kiểm tra đọc lỗi = máy đi bác
Reactions: Nam1970
12.382
27.476
Pháp
Vậy là lúc đậu dốc bạn không cảm nhận là nó bị lùi ??? khi nhấn ga ... thường tay nào quen xe sẽ nhận thấy xe mình có cái gì đó khác bình thường . Rốt cuộc là phần mềm phải không ? Nếu có chạy Ford thì tiện tìm luôn "Forscan" có gì tự mình tìm lỗi . bạn tìm loại cỗng USB ... là OK, không đắt lắm .
Kiểm tra phanh ABS c ạ
Người chủ xe đã thay xe mới ...và giử lại cụm ABS ... rồi bạn (xem lại các phần trên dùm) :):):):) . Thân !
13
91
13
Mình chạy xe vẫn cảm giác bình thường. Vì hôm qua chỉ chạy đường bằng nên chưa có dịp thử xe trên dốc. Chắc chắn là sẽ phải đưa xe vào hãng kiểm tra, thay bố thắng. Hy vọng chỉ là lỗi phần mềm.
12.382
27.476
Pháp
Bạn tìm trên mạng Forscan qua USB, theo tôi thì nó chạy rất tốt với win32. còn win64 thì hình như hơi lục cục. Cái nầy nó chạy cho ford và Mazda ...còn Elm327 hay cái khác tôi kh test .
Xe bạn mua có thay bố thắng chưa ? bao nhiêu cây số ? Online thôi nha .. :):):):)
1.787
2.425
Cắm ForScan đọc xem báo lổi gì bạn, xoá lổi xem hết không. Nếu không hết báo cái gì m thay cái đó xong xoá lổi là done.
Reactions: Nam1970
