122
Hà Nội
mast.com.vn
Không khí trở nên lạnh hơn vào những ngày gần đây ở miền Bắc sẽ gây ảnh hưởng đến tình trạng bánh xe, lốp xe và cả áp suất khí bên trong bánh xe của xế yêu. Vì vậy, các bác tài nên thường xuyên kiểm tra lốp xe ô tô khi thời tiết giảm nhiệt độ hoặc có kế hoạch chạy đến các khu vực khí hậu lạnh để tránh các trường hợp xấu xẩy ra trên đường đi.
Chủ xe cần thường xuyên chú ý đến đèn cảnh báo của hệ thống hiển thị áp suất lốp (TPMS - tire pressure monitoring system) trên bảng điều khiển khi trời trở lạnh. Theo khuyến cáo của hiệp hội uy tín The Car Care Council thì việc thường xuyên để ý đến đèn TPMS để phát hiện ngay khi đèn báo sẽ giúp giữ an toàn cho cả người và xe trong điều kiện thời tiết mùa đông.
Người đứng đầu Car Care Council, ngài Rich White phát biểu: “Thời điểm mùa lạnh mỗi năm là lúc đèn TPMS hay xuất hiện cảnh báo, đồng nghĩa việc chủ xe phải chú ý đến lốp xe ô tô. Thông thường, tay lái có thể gặp đèn nháy vào buổi sáng, lúc nhiệt độ thời tiết xuống thấp nhất. Khi nhiệt độ ấm hơn thì đèn sẽ trở về trạng thái bình thường, nhưng áp suất lốp sẽ chậm hoàn áp hơn. Đây chính là lý do vì sao cần thường xuyên kiểm tra áp suất lốp.”
Theo hiệp hội sản xuất lốp của Mỹ (U.S. Tire Manufacturers Association), nhiệt độ môi trường cứ giảm đi 10*C thì áp suất lốp sẽ tự giảm đi 1-2 PSI (pounds per square inch – đây là đơn vị đo áp suất lốp quốc tế). Việc kiểm tra để đảm bảo áp suất tiêu chuẩn cho lốp xe là điều nên làm để bảo vệ an toàn cho người và xe, kéo dài tuổi thọ lốp và tiết kiệm nhiên liệu.
Việc lốp xe non hơi sẽ làm mực xăng trong bình bị hạ xuống: Cứ 4 lốp giảm 1 PSI thì mực xăng tụt 0,3%. Đặc biệt, việc 4 lốp duy trì tốt áp suất lốp tiêu chuẩn còn có thể tăng cường khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe lên 3,3%.
Ngài Rich White còn bổ sung thêm: “Ít nhất, dù xe hoạt đông bình thường, chủ xe vẫn nên kiểm tra áp suất lốp 1 lần/ tháng. Đây là điều nên làm, chứ không nhất thiết phải đợi lốp xe non hơi, đèn cảnh báo mới chịu để ý; hoặc không nhất thiết phải trời lạnh, nhiệt độ thời tiết giảm mới kiểm tra.”
Theo kinh nghiệm chăm sóc của phụ tùng ô tô Kia của MAST thì: Mùa hè nhiệt độ ngoài trời oi nóng, nếu đỗ xe ngoài trời, chủ xe cũng nên chú ý đến điều kiện áp suất lốp để đảm bảo an toàn. Còn về mùa đông, ban đêm nhiệt độ thường xuống dưới 20*C, cũng sẽ khiến áp suất lốp dưới chuẩn. Đặc biệt là khi lái xe tới các khu vực nhiệt độ giảm mạnh như vùng núi phía Bắc, tài xế nên chú ý.
14
Bên mình có sản phẩm an toàn cho xe khi chẳng may nổ lốp nè. Bác tham khảo qua. Cảm ơn bác ạ!
⛔ AN TOÀN KHI LÁI XE Ô TÔ - Bạn đã thật sự quan tâm⁉
Theo thống kê trên 50% các vụ tai nạn ô tô có nguyên nhân bắt nguồn từ nổ lốp ❓❓❓
Nguyên nhân dẫn đến nổ lốp
❗ Lốp xe hao mòn
❗ Lốp bị phồng
❗ Chở quá tải
❗ Ma sát quá độ
❗ Cán đinh
❗ Áp suất không đạt chuẩn
Vậy làm thế nào để giảm thiểu tối đa nguy cơ nổ lốp để tránh các vụ tai nạn thương tâm ⁉
Thiết bị an toàn khẩn cấp khi xe nổ lốp TESD là giải pháp tối ưu nhất dành cho bạn.
Chất liệu cao cấp
Sợi Carbon cao cấp sản xuất tại Nhật Bản (công ty Toray Industries): chịu được nhiệt đến 2000oC, nhẹ bằng ¼ sợi thép, cứng gấp 2 lần thép và chịu tải gấp 7 lần thép
Nhựa hợp kim siêu bền sản xuất tại Đức (công ty Bayer): chịu nóng trên 210oC
Con tán nén phân tử cho độ cứng tối đa 12.9 so với con tán thông thường là 4.6
Nguyên lý hoạt động
✅ Lấp đầy vào khoảng trống của mâm xe, tự hình thành lót cao su khi xe nổ lốp để không cho mâm xe bị ma sát trực tiếp xuống mặt đường
✅ Cơ cấu lồi lên của thiết bị làm cho phần trong vành xe hình thành nên cấu trúc bánh răng bám chặt vào lốp khi xe bị mất áp xuất khi nổ lốp giúp bánh xe vẫn di chuyện bình thường sau khi nổ lốp
Showroom Minh Thuận - HÃY BẢO VỆ TÍNH MẠNG CHO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
[email protected]
https://tesd.com.vn/
☎ 1900.98.98.39 – 0971.83.83.38
