103
11
Nhà em có chú LS400 đời 91. Như tiêu đề em viết, anh bạn này có cái bệnh: Đèn Antilock cứ sáng, Đèn O/D thì cứ nhấp nháy.
Khi bắt đầu chạy chậm, số 1, số 2 thì không sao, khi bắt đầu vào số 3 là nó nhấp nháy. Khi mới thay dầu hộp số xong thì nó ổn định được khoảng 1 ngày, sau lại thấy lên.
Hôm roài vào Gara chạy phần mềm xóa đèn, chạy vài Km lại lên... Hu Hu//
Con này còn có cái bệnh từ số 1 lên số 2 cực chậm ..
Rất mong các bác chỉ giúp có gara nào chuyên trị Lexus và đã giải quyết mấy bệnh kia không???
Thank các bác nhiều
4.192
RE: LS400 đời 91 - O/D nhấp nháy, AntiLock sáng liên tục
bác đái đường,
đèn antilock là đèn gì? phải đèn ABS ko bác?
bước 1: bác có thể tháo cọc âm bình khoảng 1 phút (để reset ECU hộp số), sau đó gắn lại và xem đèn O/D còn chớp không. nếu vẫn còn thì bác làm theo hướng dẫn đính kèm để tìm xem hộp số bị hư hỏng gì nhé
theo tôi biết thì ko có gara nào chuyên trị xe gì cả, xe nào đem vô họ cũng ... vọc hết :D với những hệ thống điện tử này nếu mày mò không có hướng dẫn sửa chữa của hãng thì có bằng phá chứ khó mà thành công
9
tin buồn với bác, chuẩn bị tháo hộp số nhé, xe của em ngày xua cũng vậy.
4.192
tháo hộp số cũng có gì buồn đâu bác :) ko sửa được mới buồn thôi
94
Nếu xe chỉ lên tới số 3 , cục điều khiển sang số của overdrive bi hư . Antilock thường mấy sensor ở bánh xe dây nhơ đứt ,hư hoặc dơ, bác kiểm tra lai xem sạo
103
11
Cảm ơn các bác nhiều .. CHính xác thế này ạ ..
Mặc định lúc nào em cũng để chế độ cái đèn O/D nó không sáng. Và khi xe bắt đầu chuyển bánh thì không vấn đề gì .. Nhưng chính xác là khi sang số 3 là nó bắt đầu nhấp nháy ... đi chậm lại vẫn cứ nhấp nháy .. chỉ có tắt điện và đi chậm làm sao đừng sang số 3 thì không lên.
Con này của em vẫn lên hết số các bác ạ .. nói chung chạy vẫn rất ngon, theo em là ăn đứt Cam 3.5 2008 :)) ..
Chốt lại rất mong các bác tư vấn thêm giúp em để giải quyết
1. Xử lý bệnh chuyển số từ 1 - 2 chậm (gần 3000 vòng tua)
2. Xử lý đèn 0/D nhấp nháy
3. Xử lý đèn AntiLock sáng liên tục
Cảm ơn các bác nhiều nhiều
94
Bác nối 2 chấu E1 và TE1 (hộp nhỏ nằm dưới nắp che máy) đèn O/D sẽ chớp 1 lần nhanh , 1 lần chậm .Thí dụ nhanh 6 lần, chậm 1 lần là 61. Xe LS chỉ có 4 code .
61 cảm biến overdride (overdrive speed sensor)
62 cảm biến sang số 1 (shift control solenoid #1)
63 " " " " " " " " " " " "(shift control solenoid#2)
64 " " " " " " " " " " " " (shift control solenoid#3)
103
11
Cảm ơn các bác nhiều .. Cái gì chứ nối nọ nối kia em chịu, chắc phải mang ra gara nào thôi, Em ở HN .. Các bác có tư vấn giúp xem có gara nào chắc tay mấy cái vụ same same chỉ em với
RE: thao taplo xe mercedes 230e
Chào các anh tôi co con xe mercedes 230e nhưng nó bị hai hốc lạnh ở giữa quạt ra rat ít lơi lạnh nên nhờ các anh xem giup ai biet cách mở dàn taplo xe đó chỉ hộ . Cam ơn các anh nhiều
94
Nếu bác chỉ mở đồng hồ thì tương đối dễ (nhưng phải có đồ nghề) còn mở cả dàn táp lô , thợ mở cũng phải mất gần cả ngày ( Mer. khó hơn mấy xe Nhật , Hàn nhiều) . Nếu xe bác chỉ bị 2 hốc lạnh giữa ,(hoặc hai bên tài , phụ ) bác thử coi lai mấy ống hơi điều khiển mấy cái hốc đó,vì Mercedes toàn dùng ống hút chân không (vacuum) để đóng , mở đường hơi nóng và lạnh(máy sưởi, máy lạnh)
