Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận Thủ Đức
Địa chỉ
số 2, đường D1, khu phố 1, phường Linh Tây
Số điện thoại
0948232328
Giá
16,500,000
Ngày nay máy rửa xe cao áp đã trở thành một vật dụng vô cùng cần thiết trong các tiệm rửa xe máy ô tô. Nhờ lực phun với áp suất cực mạnh mà nó có thể dễ dàng đánh bay vết bẩn ở những nơi khó vệ sinh như gầm xe, bánh xe… mà không cần phải sử dụng nhiều công sức người thợ. Nhờ có lực phun cao áp mà quá trình rửa xe của bạn sẽ trở nên nhanh hơn, lượng nước tiêu thụ giảm mạnh, giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả công việc.
Nguyên lý hoạt động của máy rửa xe cao áp
Trong chế độ tuần hoàn nước của máy phun rửa cao áp thì bộ phận bơm sẽ hồi nước trở lại đường nước vào trong máy khi đang thả cò súng. Nếu ở chế độ tuần hoàn nước quá 2 phút, thì nhiệt độ nước sẽ tăng lên đến mức nguy hiểm và có thể làm hỏng bộ phận nội thất bên trong máy bơm.
1. Van xả – tản nhiệt nước
Đây là một trong các linh kiện có tác dụng ngăn chặn những hư hỏng nghiêm trọng. Van này có nhiệm vụ mở ra khi nhiệt độ trong máy bơm tăng quá cao. Van sẽ xảy ra 1 lượng nước nhằm làm giảm nhiệt độ bên trong máy bơm, sau đó van sẽ tự đóng lại.
2. Cấp nước
Tất cả các máy bơm cao áp phải có một nguồn nước nhất định. Yêu cầu tối đa một nguồn cung cấp nước là 16.4 lít/phút
3. Quy trình sử dụng máy
Bước 1: Đặt máy ở khu vực thông thoáng có mái che
Bước 2: Kiểm tra mức nhớt đầu bơm
Bước 3: Bạn phải đảm bảo rằng bộ lọc nước luôn sạch khi sử dụng
Bước 4: Nối ống nước vào đầu bơm (đảm bảo nguồn nước tối thiểu là 16.4. lít/phút )
Bước 5: Nối dây nước cao áp vào đầu bơm
Bước 6: Mở khóa nước cấp vào đầu bơm
Bước 7: Bật công tắc mô tơ ở chế độ “mở” (nếu mô tơ chưa khởi động sau khi bật công tắc thì bóp cò súng để làm giảm áp lực bên trong đường ống)
Bước 8: Bóp cò súng để xịt rửa xe máy – ô tô
Bước 9: Nhả cò súng khi ngưng sử dụng
Bước 10: Thay đổi béc phun cho các công việc khác nhau.
Bước 11: Tắt công tắc mô-tơ và khóa nước
Bước 12: Bóp cò súng phun để làm giảm áp lực nước trong ống hoặc súng
Máy rửa xe cao áp Omega có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không sợ bị giảm chất lượng. Chúng được trang bị áp lực xịt cao áp tối đa 250Bar, cung cấp một luồng nước mạnh nhất để phục vụ cho việc rửa xe, vệ sinh máy móc hoặc tưới tiêu cây….. một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm công sức và chi phí tối đa.
Máy rửa xe cao áp Omega là một thiết bị vệ sinh được dùng trong rất nhiều công việc, đặc biệt trong các gara ô tô, tiệm rửa xe, xịt rửa băng chuyền, làm sạch sàn nhà, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh chuồng trại, sơn tường….Máy có đầu bơm sử dụng công nghệ hiện đại, cấu tạo đơn giản, gọn nhẹ, làm từ chất liệu bền chắc có thể chịu được áp lực cao.
Máy này sử dụng motor với chế độ bảo vệ quá tải nên cho độ bền cao. Lực phun cao áp tối đa 250bar và tối thiểu là 70 bar, lực cực mạnh để giúp đánh bay các vết bẩn một cách dễ dàng, nhanh chóng. Ở những nơi khó nhất vệ sinh nhất như phủ gầm xe, các khe nhỏ bên trong chiếc xe cũng không làm khó được thiết bị rửa xe này.
Máy bơm xịt rửa cao áp thương hiệu Omega được trang bị động cơ hoạt động với công suất tối đa 7,5 Kw và 380 V cho khả năng phun sương và phun tia vượt trội hơn hẳn so với các dòng máy chuyên dụng khác. Sử dụng máy này giúp tiết kiệm hơi sức, lượng nước tiêu thụ và điện năng tốt. Do đó giúp tăng hiệu quả công việc.
Kết hợp với máy là dòng dây xịt bố kẽm được trang bị dài đủ để người dùng có thể phun xịt ở vị trí xa hoặc cao nhất, mà bình thường sử dụng không với tới được. Sản phẩm vừa tiết kiệm điện nước tối đa, giảm thiểu chi phí cho cửa hàng của bạn. Thiết kế gọn nhe, đi kèm bánh xe đẩy để tiện lợi trong việc di chuyển máy đến mọi vị trí, địa điểm cần sử dụng.
Có nên lựa chọn máy rửa xe cao áp hay không ?
Dựa theo nguyên lý hoạt động cùng quy trình sử dụng của máy rửa xe cao áp, cũng thấy được loại máy này có nguyên lý hoạt động ổn định nhất. Tuy giá thành hơi cao hơn nhưng tuổi thọ sử dụng bền lâu, chắc chắn và chế độ bảo hành tốt. Sản phẩm sử dụng an toàn thì tạo cho bạn cảm giác yên tâm và sử dụng thoải mái.
Nhiều người luôn bâng khuâng có nên dùng loại máy rửa xe này cho cửa tiệm của mình hay không ?. Câu trả lời là “có nên” hay “không nên” thì cũng tùy thuộc vào mục đích sử dụng và mức độ tiêu dùng của từng tính chất công việc. Nhưng nếu bạn muốn vệ sinh máy móc một cách nhanh nhất, đảm bảo sạch sẽ các bụi bẩn, dầu nhớt thì nên lựa chọn dòng sản phẩm máy rửa xe Omega này, đảm bảo sẽ đem lại cho bạn sự trải nghiệm tốt nhất.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0911792424 hoặc 0967232328 để biết thêm thông tin sản phẩm!
