RE: Lực phanh bị lệch giữahai bánh trước transit
Bác chịu khó vô hãng có ru lô kiểm tra như kiểm định là hay nhất, tốn tí mà yên tâm
Bánh nào lệch tháo ra , thay bố, rà đĩa và kiểm tra cúp pen , mất buổi sáng là xong ...
Thắng thì đừng nên tiếc tiền [:-]
Lệch lực phanh, làm thắng ăn không đều, tức là khi thử thắng trên đường vắng (vì không có thiết bị) sẽ có cảm nhận xe bị lệch về một bên, nhưng trước khi thắng nên chạy xe với tay lái tự do xem bánh xe có bị đâm không rồi hãy thử thắng: Vì nếu xe đâm một bên thì xe sẽ lệch khi thắng là vì lý do khác. Tốt nhất thực hiện như bác Cọ rốn là OK.
Em cho xe vào đại lý kiểm tra hết rồi bác ạ . Em còn nhìn trực tiếp trên trên đồng hồ đo lực phanh mà. Bên phải ít hơn bên trái hơn 1KN, em nhìn đường ống dầu thì thấy đường ống dầu từ tổng phanh sang bên phải dài hơn sang bên trái, ko biết cái này có ảnh hưởng gì tới lực phanh ko nữa.
Còn một vấn đề nữa là với dòng xe transit này thì tại tổng phanh nó dùng loại xilanh bơm dầu phanh có hai pisston để đẩy dầu, piston sơ cấp đẩy dầu phanh tới bánh trước phải và bánh sau trái, còn pisston thứ cấp đẩy dầu phanh tới hai bánh còn lại, kô biết cái này có ảnh hưởng gì ko.
Như vậy là đúng rồi bác ạ, để tăng độ an toàn nếu bị hỏng 1 đường ống dẫn dầu phanh.
