Chưa hiểu ý bac tự đông lock nghĩa là sao? Có xe nào tự đọng lock cửa đâu nhỉ... nếu dùng smartkey vẫn phải bấm vào nút trên tay nắm chứ nhỉ...
Chìa khoá cách xe bao nhiêu mét trong vòng bao nhiêu giây thì cửa sẽ tự khoá.Chưa hiểu ý bac tự đông lock nghĩa là sao? Có xe nào tự đọng lock cửa đâu nhỉ... nếu dùng smartkey vẫn phải bấm vào nút trên tay nắm chứ nhỉ...
Vào phần setup trên màn hình chỉnh ra khỏi cửa khoảng 2 giây hoặc 30 hoặc 60 giây là tự lock khi ra khỏi xe đóng cửa lại được mà bác . Chỉ sợ chìa khoá để quên trong xe thì phải xe ôm về nhà thôi kkkkk.
Bác có đi M6/14 k? Nếu có bác thử giúp em như cách em nói trên xem thế nào? Nếu đúng vậy thì lỗi thiết kế, còn k thì báo em biết để đem xe đén hãng! Tks bác !Vào phần setup trên màn hình chỉnh ra khỏi cửa khoảng 2 giây hoặc 30 hoặc 60 giây là tự lock khi ra khỏi xe đóng cửa lại được mà bác . Chỉ sợ chìa khoá để quên trong xe thì phải xe ôm về nhà thôi kkkkk.
-bạn đừng lo,mình cũng loay hoay và tìm ra cách hoạt động của chức năng này (walk away lock)Chào các bác.Trước hết em xin làm phiền các bác lại cái vụ lock cửa xe. Gia tài của em bây giờ chỉ còn mỗi cái xe nên em cực kỳ lo sợ trộm viếng thăm.
Sau nhiều lần phát hiện xe mình không tự lock khi đi vào nhà hay siêu thị, con xe em vẫn nằm ngoài đường. Khi ra lại xe, tá hỏa phát hiện xe mình mở cửa tỉnh queo mà không cần làm động tác unlock.
Hoang mang quá! Không biết mình bị mất trí nhớ cần đi bác sĩ hay con xe mới mua bạc tỉ lại vớ vẫn lẫn thẩn thế ư?
Em quyết định chiến dịch truy lùng tìm ra sự thật. Sau nhiều lần rình mò em đã phát hiện như sau.
Khi tắt máy, mở cửa và giữ cửa vẫn mở. Sau đó mở cốp sau. Quay lại đóng cửa, sau đó đóng cốp. Cầm chìa đi ra xa. Ngay tức thì ăn trộm chui vô Xe M6-2.5/2014 giá gần 1.3 tỷ của em chôm đồ tỉnh queo!
Không biết các bác có bị như em không?
+ Bạn chọn On chế độ Walk away lock trong phần Car Set trên màn hình
+ Chức năng chỉ hoạt động tính từ khi bạn ra khỏi xe và cửa xe được đóng lại,bạn khoan vội đi khỏi xe,bạn đứng kế bên cửa xe khoảng 2 giây,sau 2 giây xe sẽ kêu bip và nháy xinhan 1 cái
+ Lúc này bạn có thể đi khỏi xe,xe sẽ chớp xinhan 2 cái và lock cửa
+ Quan trọng là bạn phải đứng kế bên cửa xè trong 2 giây ,đơi xe confirm bằng cách nháy đèn và 1 tiếng bip thì hãy rời đi.
Bác truongnamtrung nói đúng đấy bác ạ, bác SET trên màn hình đấy, và bác ra khỏi xe đóng kín cửa và đi thôi, xe tự động nó lock cho bác đó......
Đừng có lo bác ui.Vào phần setup trên màn hình chỉnh ra khỏi cửa khoảng 2 giây hoặc 30 hoặc 60 giây là tự lock khi ra khỏi xe đóng cửa lại được mà bác . Chỉ sợ chìa khoá để quên trong xe thì phải xe ôm về nhà thôi kkkkk.
Set walk away lock, nếu quên chìa trong xe thì xe không khóa cửa. Nó chỉ hiểu cái chìa "walk away" chứ không phải người " đi xa"
Haha vậy mà hồi đó giờ em cứ tưởng ! Làm lúc nào chìa khoá cũng treo tòn ten trên quần , thank bác !Đừng có lo bác ui.
Đúng rồi,mấy bác nói chế độ walk away lock thì nó nhận chìa không nhận người đâu bác.Nhưng em nghĩ bác chịu khó mỗi lần ra xe mình tập thói quen bấm lock trên chìa,đảm bảo an toàn cho xe mình và có 1 thói quen tốt là cẩn thận nữa.hihi
