Máy đo rung Fluke 805 - TKTech.vn
Máy đo độ rung Fluke 805 Vibration Meter là máy đo độ rung chuyên dụng, chuyên đo độ rung lắc, độ dịch chuyển của động cơ, máy móc. Máy đo độ rung
Fluke 805 sử dụng phương pháp chính xác, tin cậy, có thể lặp lại để kiểm tra vòng bi và độ rung tổng thể.
Đưa ra các quyết định bảo trì một cách tự tin.
Máy đo rung Fluke 805 Vibration Meter – Máy đo độ rung Fluke 805 là thiết bị kiểm tra độ rung đáng tin cậy nhất dành cho kỹ thuật viên bảo trì cơ khí cần số đo lặp lại và chính xác của độ rung tổng thể và tình trạng vòng bi.
Điều gì khiến Máy đo rung 805 trở thành lựa chọn tốt nhất?
- Một máy đo đầy đủ các chỉ số và tình trạng vòng bi, ngay cả nhiệt độ nhằm mang lại kết quả hoàn chỉnh.
- Đầu cảm biến đo kết hợp độ rung và lực giúp bù tác động từ người dùng (lực hoặc góc cầm) để đạt được số đo chính xác, lặp lại được.
- Thang đo bốn mức độ và bộ xử lý tích hợp tính toán tình trạng vòng bi và độ rung tổng thể sử dụng thông báo dễ đọc dễ hiểu (Tốt, Đạt, Không đạt, Không chấp nhận được).
- Độ nhạy cảm biến có thể đọc dải tần số rộng (10 đến 1.000 Hz và 4.000 đến 20.000 Hz) thường gặp trên hầu hết các loại bộ phận và máy móc.
- Giao diện người dùng đơn giản sẽ giảm thiểu thông tin đầu vào từ người dùng chỉ còn tốc độ quay RPM và loại thiết bị.
Tính năng của máy đo rung Fluke 805
- Thiết kế cảm biến sáng tạo giúp giảm thiểu các biến thể đo lường do góc thiết bị hoặc áp lực tiếp xúc gây ra
- Chất lượng dữ liệu nhất quán ở cả dải tần số thấp và cao
- Quy mô bốn cấp cho biết mức độ nghiêm trọng của các vấn đề đối với tình trạng rung và độ rung tổng thể
- Dữ liệu có thể xuất qua USB
- Xu hướng trong Microsoft® Excel sử dụng các mẫu dựng sẵn
- Đo rung tổng thể (10 Hz đến 1.000 Hz) cho các đơn vị tăng tốc, vận tốc và chuyển vị của phép đo cho nhiều loại máy
- Crest Factor + cung cấp đánh giá ổ trục đáng tin cậy bằng cách sử dụng các chỉ số đo cảm biến trực tiếp từ 4000 Hz đến 20.000 Hz
- Hệ thống chiếu sáng màu (xanh lục, đỏ) và bình luận trên màn hình cho biết cần áp dụng bao nhiêu áp lực để thực hiện các phép đo
- Đo nhiệt độ với cảm biến nhiệt độ hồng ngoại tăng khả năng chẩn đoán
- Bộ nhớ on-board chứa tới 3.500 phép đo
- Đầu ra âm thanh để nghe nhạc chuông mang trực tiếp
- Hỗ trợ gia tốc bên ngoài cho các vị trí khó tiếp cận
- Đèn pin để xem các vị trí đo lường trong các khu vực tối
- Màn hình lớn với độ phân giải cao giúp dễ dàng điều hướng và xem
Máy đo độ rung Fluke 805, thiết bị đo độ rung lắc động cơ 805 chính hãng Fluke, bảo hành 12 tháng. Hỗ trợ kỹ thuật chi tiết và hướng dẫn sử dụng tận tay. Để được giá tốt vui lòng liên hệ hotline: 0888990022
Nếu cần một thiết bị phân tích độ rung tổng thể, mời tham khảo sản phẩm
Fluke 810
Đồng hồ đo rung Fluke Connect 805
Đồng hồ đo rung Fluke 805 đo rung động máy tổng thể, mang dao động và nhiệt độ đồng thời. Để đảm bảo độ lặp lại phép đo, thiết bị sử dụng cảm biến sáng tạo để kiểm tra lực tác dụng lên đầu trước khi bắt đầu đo rung. Mức rung tổng thể được so sánh với các mức báo động được lập trình trước và điều kiện máy được cung cấp trong bốn giai đoạn.
Điều kiện vòng bi được đánh giá tự động với hệ số đỉnh cộng với thông số. Với việc sử dụng tham số này, không cần thiết phải biết đường kính trục và tốc độ quay của ổ đỡ, không phải là lớp mang.
Các phép đo nhiệt độ được thực hiện vô cảm với một cảm biến hồng ngoại.
Tất cả các giá trị đo được có thể được lưu trữ và xuất ra mẫu MS Excel để tạo ra các ô xu hướng giúp dự đoán điều kiện máy và mang
Thiết bị có âm thanh để nghe tiếng máy và đèn LED để tạo ra các điểm đo tối.
• Thiết kế đầu cảm biến giảm thiểu các biến thể đo
• Dải tần số thấp và cao
• Kết nối USB cho phép xuất dữ liệu sang Excel
• Xu hướng trong Excel sử dụng các mẫu tích hợp
• Đo rung tổng thể (10 Hz đến 1,000 Hz)
• Hệ thống chiếu sáng màu cho thấy áp lực cần thiết đo đạc
• Bộ nhớ: Lên đến 3500 phép đo
• Nhiệt độ hoạt động: -20 → 50 ° C
Điều gì làm cho Fluke 805 trở thành thiết bị kiểm tra độ rung đáng tin cậy nhất?
• cảm biến sáng tạo và thiết kế đầu cảm biến giúp giảm thiểu biến đo lường do góc thiết bị hoặc áp lực tiếp xúc • quy mô mức độ nghiêm trọng Bốn cấp đánh giá tính cấp thiết của vấn đề cho rung động tổng thể và tình trạng mang
• dữ liệu có thể xuất khẩu qua USB
• Xu hướng trong Excel sử dụng được xây dựng trong các mẫu
• Nhìn chung đo độ rung (10 Hz đến 1,000 Hz) cho các đơn vị tăng tốc, vận tốc và chuyển vị của
• Crest Yếu tố + tính năng cung cấp đánh giá mang đáng tin cậy sử dụng các phép đo đầu cảm biến trực tiếp giữa 4.000 Hz và 20.000 Hz
• Nhiệt độ đo với điểm IR Sensor tăng khả năng chẩn đoán
• On-board bộ nhớ giữ và tiết kiệm lên đến 3.500 đo
• Âm thanh đầu ra để nghe mang tông màu trực tiếp
• Hỗ trợ gia tốc bên ngoài cho các vị trí khó tiếp cận
• Đèn pin để xem các vị trí đo trong khu vực tối
Tính năng, đặc điểm
• Cảm biến sáng tạo • Phản hồi LED Red-Green
• Yếu tố Crest cộng (CF +)
• Đánh giá rung tổng thể
• Xu hướng mẫu 805 XL
• Rung động tổng thể, CF + và temp
• Đèn LED
• Đầu ra âm thanh
Lợi ích
• Đảm bảo độ lặp lại phép đo • Phản hồi rõ ràng ở xa trên quá trình đo, mà không cần nhìn vào màn hình
• Đánh giá tình trạng ổ trục mà không cần nhập bất kỳ kích thước vòng bi nào cũng như tốc độ quay.
• Các mức báo động rung máy thực nghiệm được lập trình vào năm 805 và giúp đánh giá tình trạng máy.
• Mẫu excel thẳng về phía trước tạo ra một âm mưu xu hướng tự động trên từng thông số rung được đo. Dễ sử dụng và không phức tạp cài đặt.
• Đo đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian
• Ngay cả khi môi trường tối, đèn LED tích hợp chiếu sáng điểm đo
• Nghe tiếng máy
Fluke CONNECT ™
Fluke Kết nối với cuộc gọi video ShareLive ™ là hệ thống đo lường không dây duy nhất cho phép bạn giữ liên lạc với toàn bộ nhóm mà không cần rời khỏi trường. Ứng dụng di động Fluke Connect có sẵn cho Android ™ (4.3 trở lên) và iOS (4s trở lên) và hoạt động với hơn 20 sản phẩm Fluke khác nhau, bộ công cụ kiểm tra kết nối lớn nhất thế giới. Và nhiều hơn nữa là trên đường. Truy cập trang web Fluke để tìm hiểu thêm.
Đưa ra quyết định tốt nhất nhanh hơn bao giờ hết bằng cách xem tất cả các phép đo nhiệt độ, cơ học, điện và rung cho từng tài sản thiết bị ở một nơi.
(Không tương thích với các công cụ kiểm tra Fluke CNX)
Được cung cấp cùng với
Cáp USB, hộp lưu trữ, bao da vành đai, hướng dẫn tham khảo nhanh & 2 x pin AA.
Thông số kỹ thuật
[xtable]
{tbody}
{tr}
{th}Thuộc tính{/th}
{th}Giá trị{/th}
{/tr}
{tr}
{td}Thông số đo lường{/td}
{td}Tăng tốc, dịch chuyển, vận tốc{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Tăng tốc tối đa{/td}
{td}100g{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Nhiệt độ hoạt động tối đa{/td}
{td}+ 50 ° C{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Nhiệt độ hoạt động tối thiểu{/td}
{td}-20 ° C{/td}
{/tr}
{tr}
{td}loại pin{/td}
{td}AA{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Số mô hình p{/td}
{td}805{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
