PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
Xa Cảng Miền Tây
Đèn A/C vẫn sáng, khi bật quạt và bấm A/C thì máy vẫn rú lên chứng tỏ là lốc lạnh có chạy, vậy mà sao có lúc lại không có hơi lạnh (y như bị tắt A/C vậy).
Cứ phải tắt hết đi, khoảng 5 phút sau bật lại từ đầu thì lại ô kê, không biết là ra làm sao???
Có khi nào ống ga bị nghẹt hông mấy bác???
RE: Máy lạnh lúc lạnh lúc không
...em nghĩ nếu ống ga mà bị nghẹt thì chả mấy mà toi cái lốc lạnh...bác nên đưa xe đi kiểm tra kỹ coi sao...mà cũng lạ...tại sao mới bật thì được để lâu lại không...có khi do thiêu ga không nhỉ?
Sun confirmed
857
5.044
TPHCM
Cái rờ le lock lạnh bị cà tưng em nghĩ bác kiểm tra nó đầu tiên
539
148
Saigon
www.tuoitre.com.vn
Bác để Nhiệt độ ở mức hơi cao, cái rờ le xe bác nó hoạt động tốt, đủ nhiệt độ nó ngắt, sau 1 luc nhiệt độ tăng lên, máy lạnh lại chạy lại... liên tục như vậy thôi.
Bác thử hạ nhiệt độ thấp xuống, máy lạnh sẽ phải làm liên tục, nghỉ được chut xíu là phải chạy tiếp ngay, vì nhiệt độ thấp khó giữ lắm, máy lạnh hầu như lúc nào cũng phải chạy.
Xe bác tốt thế còn phàn nàn gì
965
20
Bác hãy bắt đầu kiểm tra bằng việc xem xét tình trạng bọt ga trên ống dẫn lạnh. Còn bọt có hay không, xấu tốt thế nào thì em post bài rùi. Bác chịu khó tìm (bài giề em cũng kg nhớ nữa - hình như trong mục KIA , bàn về CD5 ấy).:D:D
72
Xóm nhà lá Sài Gòn
Trích đoạn: Nexus
Điều khiển máy lạnh của xe matiz không như bác Nexus nói đâu. Cho dù bác để nhiệt độ cao hay thấp thì máy lạnh vẫn cứ chạy và ngừng định kỳ đều đều.
Trường hợp của bác PMC thì có thể do 1 trong 3 nguyên nhân sau:
1) Công tắc AC bị rổ mặt, tiếp xúc không tốt.
2) Relay block lạnh hư chập chờn (hoặc cuộn dây hút nhưng tiếp điểm không ăn, hoặc hở chân cuộn dây relay).
3) Thiếu gas.
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
Xa Cảng Miền Tây
Cám ơn tất cả các bác đã chỉ bảo :)
Chắc là cái rờ-le các bác nhỉ, để hôm nào em mang em nó đi viện xem sao.
O.S.P.D EMMA Head Judge
31/1/05
827
24
XAMBACO JSC
Cái này là ống tiết lưu bị nghẹt gây đóng đá giàn lạnh, phải xữ lý ngay bác ui, còn không lúc đi thấy hết lạnh thì tắt AC vài phút sau bật lại
141
Vietnam
To bác Gấu : xe Matiz nó bèo nhèo hơn CD5 Gấu àh, cái mắt thăm bọt ga bọn Deawoo nó còn để trong kho đợi MT 2008 mới lắp vào:)
To bác Phỏng : xe tui trước cũng bị tình trạng đó, đem ra thợ châm thêm gas, chạy ok, nhưng chỉ được khỏang 3 tháng thì lại bị như vậy, chứng tỏ có sự hao hụt gas. Sau đó thợ kiểm tra thật kỹ phát hiện có sủi tăm nơi ống áp thấp dẫn vào dàn lạnh trong cabin, ống cao su này mở nắp capô nhìn vào thấy ngay, thợ thay cho cái ống này, đến nay cũng khỏang 3 tháng vẫn thấy họat động tốt. Thợ bảo các xe Matiz vào sửa thường hay thay cái ống này, Phỏng xem thử nhé. Chúc vui vẻ.
