Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Madaz 3 - Bình acquy
90
59
Xin chào ACE,
Lâu không lên diễn đàn lại nhớ nên tiện thể có kèo này xin hỏi cả nhà thế nào.
Em đang lái M3 6k thôi, chắc được gần 9 tháng từ lúc mua. Vào 1 ngày mưa gió em đã quên tắt gạt nước mưa sau khi về nhà nhưng off xe luôn. Thế là 3 ngày sau lấy xe đi thì eo ôi, em bình không đủ điện để khởi động xe phải nhờ chú taxi vào kích điện giúp mới lên nổi. Buồn buồn hỏi kỹ thuật mazda thì họ bảo do mình không tắt gạt nước nên hết bình và điều này làm mình phân vân?!?!
Vậy nhờ các bác cao thủ đang dùng xe Mazda 3 cho em hỏi đã từng rơi vào tình cảnh như em chua? Và liệu có phải là do gạt nước mình ko off hay bình Mazda 3 đã đến hồi yếu sinh lý. Vì yếu sinh lý thì em sẽ đi kiểm tra lại cho chắc ăn chứ ra đường chở bạn gái đi mà đề xe không nổ là nhục lắm. Nói như kỹ thuật mazda thì em cũng không thấy ổn ổn.
Ngoài ra do nhà và chỗ làm không tiện đường với các gara nên vụ bơm bánh và kiểm tra áp suất lốp xe không tiện nên em định mua cái bơm điện mini và kiểm tra áp suất lốp, các bác tư vấn giúp em nào ổn nhé.
Nhờ các bác tư vấn giúp em. Cám ơn nhiều :)
Reactions: lethitoruc
2.595
1.034
aloacquy.vn
Với dòng Mazda allnew thì trước khi bình hư se có những hiện tượng sau:
- Lỗi i-stop: xe đề bình thường nhưng chế độ này ko hoạt động và báo chớp liên tục
- Lỗi tam giác: do điện áp đã tụt (thường lúc này còn <50% điện áp nên hệ thống sẽ báo lỗi.
Như vậy trước khi bình bác ko đề được thì thường sẽ bị như vậy.
còn TH của bác như giải thích là có điện mà ko đủ khởi động?
Vậy là M6 có chức năng auto gạt mặc dù đã off chìa ạ? cái này thì e chưa dc biết. Nếu có thì cũng đúng ạ, vì lúc đó là lấy điện ở bình để duy trì rồi.
90
59
Con M3 nhà em không có 2 hiện tượng bác nêu trên và em cũng thường off ngay cái chế độ istop vì thấy không phù hợp và mau tèo bình.
Đúng rồi, có điện mà không đủ khởi động, cần em khác kích điện mới khởi động được.
217
101
58
Hà Nội
Bình điện xe Mazda có istop thường tuổi thọ không cao bằng bình điện thường, nếu xe bác có hiện tượng trên nên đến đại lý Mazda họ ktra, nếu còn trong thời hạn bảo hành (1 năm/30K km) thì họ sẽ bảo hành cho bác, lưu ý nếu xe không sử dụng lâu ngày thì nên nổ máy khoảng 15 phút để nạp điện cho bình.
Reactions: Brian ThaiLe
90
59
Tks bác, em sẽ mang xe ra hãng cho nó coi luôn cho lành.
Bác cho em hỏi luôn thường thì bao lâu mình bơm lốp 1 lần? Bác biết loại bơm điện nào ok, giá tốt và kiểm tra áp suất lốp thì tư vấn giúp vì thật sự chổ ở của mình ra gara bơm là không tiện lợi. Tks bác.
2.595
1.034
aloacquy.vn
Thông thường với xe gia đình thì ít nhất 1 tháng/1 lần là tốt nhất bác.
bác tham khảo mẫu này bên e có bán xem sao (như hình bên dưới)
217
101
58
Hà Nội
Kiểm tra áp suất lốp thì Bác mua cái đồng hồ cơ bình thường, hàng ngày trước khi đi thì nhìn bằng mắt xem 4 lốp có bất thường không, lốp thường bơm từ 2,2-2,4kg/cm2 là vừa. Khi ktra mà bác thấy 4 lốp đều căng như nhau là bình thường, nếu thấy lốp nào mềm bất thường thì lấy đồng hồ ra kiểm tra, khi mà lốp mềm bất thường thì sẽ thường bị cán đinh, lúc này cần phải ra tiệm để kiểm tra và vá nếu cần. Còn máy bơm lốp thì rất nhiều loại trên thị trường, đa số của China.
