116
www.fpt.vn
Hi các bác,
Tôi vẫn trung thành với Magnus dù mọi lời khen chê. Hình thức em nó thì không đẹp lắm nhưng chạy thì rất đầm và êm. Tuy nhiên gần đây tôi thấy bị hao dầu máy, cứ 20 ngày lại hao khoảng 1L. Thợ kiểm tra không thấy chảy dầu ở đâu và máy chạy bình thường, cũng không có khói đen.
Các bác thợ phán là bổ máy ra mới biết bệnh mà chữa...bó tay. Có bác nào gặp phải hiện tượng này thì chia sẻ kinh nghiêm cho tôi với...xe mới chạy 5vạn mà phải dỡ máy ...nghe khiếp wá...
Thanks các bác.
85
Không chảy dầu, không khói đen thì làm sao bác biết hao dầu mà kiểm tra? Bình thường chỉ đến khi thay dầu bác mới biết bị hao dầu chứ nhỉ.
Chỉ còn khả năng dầu bị rò ra đường nước làm mát. Bác mở bình nước nếu không tìm thấy 1L dầu đó thì bổ máy ra. Mà nếu thấy có dầu thì cũng bổ máy ra.
116
www.fpt.vn
Không có dầu trong bình nước làm mát bác headhunt a...gần đay co thay dàn lạnh điều hoà mới, khong biết có liên quan gì không...Chác bác nhiều kinh nghiêm vè Magnus, ....Tkx
KVL confirmed
5.345
303
Hồ Chí Minh
theo em thì dầu máy ko liên quan gì tới cái dàn điều hòa cả. vì nó tác dụng là bôi trơn chi tiết máy mà. nếu xe chưa ra khói đen thì chắc chắn là phải có chỗ chảy ra. bác đội gầm lên cho thợ kiểm tra phần đế máy, hộp số và trục láp xem sao .
1.827
63.985
TP. Hồ Chí Minh
Theo như mô tả của bác thì cứ 20 ngày hao 1l nhớt, đây là mức hao hụt lớn không bình thường. Vậy lượng nhớt đó biến đi đâu?
1/ Do các bộ piston bạc bị hở, dầu bị đốt cháy - Loại trừ, vì xe của bác mới chạy 5vạn km và chưa ra khói.
2/ Xe bị thổi roăng quylat : Nếu bị thì nước giải nhiệt của xe có màu cafe sữa và động cơ sẽ bị hỏng nếu tiếp tục hoạt động. Theo mô tả của bác em cũng loại trừ trường hợp này.
3/ Bị rò rĩ nhớt ra môi trường bên ngoài: Bác nên kiểm tra lại thật kỹ trường hợp này.
- Cacte đựng nhớt có bị đá chém không? Roăng cacte này còn kín hay đã bị xì...
- Phốt cao su của láp từ động cơ truyền ra hộp số.
- Lốc máy có chổ nào bị nứt không?
Nói chung bác phải đem xe tới gara nào có dàn nâng mới đủ điều kiện để xác định bệnh tình của em nó. Chúc bác may mắn.
116
www.fpt.vn
Tkx bác Binchip,
tôi cũng nghi là gioang quylat. Thỉnh thoảng thấy nước làm mát đục lắm...không có dấu vết dầu chẩy khi đưa lên cầu xem bác ạ...
116
www.fpt.vn
ah...dầu hộp số cũng liên quan hả bác...hôm trước phải bổ sung dầu hộp số..
1.827
63.985
TP. Hồ Chí Minh
irobot nói:
Dầu hộp số chẳng liên quan gì đến chuyện này cả bác ạ. Nếu có thể thì dầu trong động cơ bị rò phốt cao su đi qua bộ ly hợp mà thôi, nhưng nếu trường hợp này xảy ra thì xe bác làm sao mà chạy được nữa.
