Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận 5
Địa chỉ
256 Trần Bình Trọng, F4, Quận 5
Số điện thoại
0972933927
Giá
10950000
NX316A - MÀN HÌNH DVD 2 DIN CẢM ỨNG 6.2-INCH. TÍCH HỢP SẴN CHỨC NĂNG DẪN ĐƯỜNG​
Tính năng nổi bật​
* Khả năng hiển thị cao với giao diện thân thiện giúp thao tác dễ dàng, nhanh chóng.
Các tính năng và chức năng của NX316A được sắp xếp trong màn hình chính để truy cập nhanh hơn chỉ với một ngón tay.​
* Tích hợp Bluetooth® để kết nối rảnh tay và truyền âm thanh nhạc
Built-in bluetooth kết nối không dây, giao tiếp rảnh tay giữa các thiết bị phát và điện thoại di động tương thích.
Thực hiện cuộc gọi bằng lệnh thoại đơn giản để có trải nghiệm gọi hoàn toàn rảnh tay. Đặt trước điều khiển bánh lái của bạn để kích hoạt quay số bằng giọng nói với tính năng điều khiển vô lăng có thể lập trình được của NX316A.
Truyền trực tiếp nhạc từ thiết bị của bạn đến NX316A để thưởng thức giai điệu yêu thích của bạn trong xe.
Please check for compatible mobile phone models here.
* Cổng USB phía trước để phát audio và video
NX316A hỗ trợ phát lại các tệp âm thanh định dạng MP3, WMA và AAC cũng như các tệp video được mã hóa Xvid được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ di động của bạn. Cắm USB hoặc thậm chí là điện thoại thông minh của bạn để có một ổ đĩa thú vị hơn. Bộ nguồn cũng có thể gửi video tới thiết bị giải trí bên hông phía sau.
* Xem nội dung video và nghe nhạc được ghi trên đĩa
Bạn có thể tạo ra chương trình giải trí tùy chỉnh của riêng mình trên máy tính cá nhân sử dụng các tập tin video được ghi từ máy quay hoặc điện thoại thông minh, sau đó ghi nó vào đĩa DVD-R để phát lại trong xe. Bộ phận nguồn hỗ trợ phát lại các đĩa DVD và CD từ đĩa DVD MPEG-2 và CD MP3 / WMA / AAC ngoài các đầu sách lưu trữ.
* Tích hợp khiển VôLăng
Với tính năng này, đơn vị nguồn có thể được sử dụng với bất kỳ điều khiển của tay lái xe. Chương trình bất kỳ nút để các chức năng tương ứng với các đơn vị nguồn với vài bước đơn giản cho một ổ đĩa hoàn toàn tùy chỉnh, phân tâm.
* Digital Time Alignment
Hãy điều chỉnh tốt bằng cách định hình kỹ thuật số âm thanh loa của xe hơi của bạn. Đảm bảo hoàn hảo hình ảnh âm thanh, tối ưu hóa cho một trải nghiệm nghe tuyệt vời ngay cả trong một cabin xe hơi.
* 7-Band Equaliser with Low and High Pass Filters
Thưởng thức khả năng kiểm soát tuyệt vời đối với dải âm thanh với các điều chỉnh tần số trong phạm vi 60Hz đến 16kHz. Điều này mang lại cho bạn sức mạnh để tận dụng tối đa hệ thống âm thanh của bạn và tạo đường viền cho đầu ra âm thanh để có trải nghiệm nghe tốt hơn. Cùng với 7 giá trị cài sẵn EQ và 2 giá trị mặc định của cơ quan hải quan, NX316A cũng có bộ điều khiển bộ lọc thông thấp và cao.
* Thông số kỹ thuật:
[xtable=bcenter|border:1|cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td=colspan:2}MONITOR{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Screen size (Inches){/td}
{td}6.2 (resistive touch TFT LCD display){/td}
{/tr}
{tr}
{td}Number of Pixels{/td}
{td}800 × 480 pixel resolution{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}TUNER{/td}
{/tr}
{tr}
{td=rowspan:2}Frequency bands : FM/AM{/td}
{td}FM : (MHz) 0.05 MHz steps : 87.5 - 108{/td}
{/tr}
{tr}
{td}AM : (kHz) 9 kHz steps : 531 - 1602{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}DVD{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Useable discs{/td}
{td}DVD ±R/DVD ±RW{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Frequency response (Hz){/td}
{td}20 - 20,000{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Distortion (%){/td}
{td}0.30{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}CD{/td}
{/tr}
{tr}
{td}S/N Ratio (dB) 1 kHz{/td}
{td}65{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Frequency Response (Hz){/td}
{/tr}
{tr}
{td}Dynamic Range (dB) 1 kHz{/td}
{td}65{/td}
{/tr}
{tr}
{td}0.30{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}AUDIO{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Power Output{/td}
{td}50W x 4 channel Class AB Amplifier{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}GENERAL{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Dimensions (W × H × D) (mm){/td}
{td}178 × 100 × 166{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Weight (kg){/td}
{td}2.3{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Power consumption{/td}
{td}less than 15A{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Power requirement{/td}
{td}14.4V DC (10.8~15.6V){/td}
{/tr}
{tr}
{td}Speaker impedance{/td}
{td}4Ω (4Ω to 8Ω allowable){/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
