1.200
Các bác sĩ cho hỏi. Matiz đang chạy tự nhiên mất nguồn điện, tất cả đèn bàn thờ tắt hết, tắt máy luôn. Tự nhiên khoảng 15 giây sau, có nguồn lại, đề nổ chạy bình thường. Đã kiểm tra cầu chì tổng (màu đỏ-40A) bình thường. Các bác giúp đở anh em với. Xe này chạy béc phun có ECU. Chân thành cám ơn
6.178
406
RE: Mất nguồn đột xuất rồi có lại sau 15s
Bác thử kiểm tra thêm các đầu cọc bình,dây nối mass và cả cầu chì nhánh nữa..!
2.097
21
Sông Bé
và kiểm tra thêm máy phát và cầu chì máy phát nhé !:D
1.634
177
Bác kiểm tra lại cọc bình xem có lỏng không và bộ gá giằng bình ac quy có chặt ko . nhiều lúc quên ko siết lại xe chạy sóc bình điện nẩy lên chạm vào ca bô gây mất điện ,sau đó nó lại rơi về vị trí cũ điện lại có => gây điện bị chập chờn .
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Bác Thiết nói đúng quá rồi, sẵn bác kiểm tra giúp em xem dây cái từ cọc bình vào hộp cầu chì luôn. Matiz (và Daewoo VN nói chung) hay bị lỏng dây này ( phần bắt ốc vào hộp cầu chì đó) gây ra hiện tượng điện đóm chập chờn.
11
Lần sau bác phải bảo là hiện tượng này có xảy ra thường xuyên không. hay khi nào nó mới xảy ra.........chỉ nói như vậy thì chẳng bắt được bệnh đâu.( đang chạy bình thường, chạy không tải, tăng tốc, hay......)
