Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Matiz 3 bị bệnh lạ
Xe e bị bệnh lạ nhờ các cao nhân bắt bệnh:
1. Khởi động xe nghe rít rít khoảng 2 giây là hết.
2. Sau khi tắt máy có tiếng nổ bụp bụp ở trong pô xe.
3. Xe đang chạy bình thường, nhiên liệu vẫn còn 1/3 bình, đổ xăng thêm vào là máy chạy không ngọt, dậm côn dễ tắt máy, để 1,2 hôm thì lại chạy ngọt.( không phải do nhiên liệu).
4. Mở nắp xăng nghe tiếng xì lớn.
Số 1..tiếng rít theo e đoán là do dây curoa bị rít nên kêu..bác vó thể khắc phục bằng cách mua chai xịt dây curoa xịt vào là được.
Số 4..mở nắp xăng nghe xì..trên nắp xăng có 1 lỗ thoát hơi..có khi nó bẩn làm bít cái lỗ này làm hơi trong bình ko thoát đc nên nghe xì..nếu ko phải thì phải kiểm đến hệ thống cảm biết áp suất bình xăng.
Số 3..nếu xe bác mua từ đầu thì xài xăng nào cứ xài loại đó..e lúc trước xài a92..lúc sau đổ a95 xe chạy ko đc..hay bị vù ga và tắt máy..vấn đề xe bác nếu ko phải do nhiên liệu thì nên kiểm tra lọc xăng và ở đáy bình có bẩn quá ko vì e đoán khi đổ xăng vào cặn nó khuấy lên làm máy nổ ko ngọt..
Số 2..bác nên tháo cả cây pô xuống xem..trước e bị 1 cục trong hệ thống giảm thanh hay lọc khí j đó mục rơi ra rớt ngay vào cổ ống xả..làm máy khi nổ ga thấp ko đc..đạp ga mạnh thì nó đẩy cục đấy được nên thoát khí..
E ko phải thợ..chỉ là người dùng nên e đoán dựa trên kinh nghiệm gặp phải..nếu có j ko đúng mong các bác bỏ qua cho
